Posté(é) mai 16, 20233 a Bonjour Je n'ai plus de météo affichée ! J'ai toujours le même message d'erreur: "Please activate the head unit first" Avez vous eu déjà ce problème ? Solution ? Merci
Posté(é) mai 16, 20233 a Auteur J'ai déjà fait la reinialisation 10s sur bouton home mais sans succès
Posté(é) mai 16, 20233 a Salut Cayenne13, ce qui est bizarre c'est que ta météo est en anglais, aurais tu fait un reboot du système !
Posté(é) mai 22, 20242 a Le 16/05/2023 à 17:26, Cayenne13 a dit : Bonjour Je n'ai plus de météo affichée ! J'ai toujours le même message d'erreur: "Please activate the head unit first" Avez vous eu déjà ce problème ? Solution ? Merci bonjour , as tu résolu le problème j ai exactement le même sur mon écran ?
Posté(é) mai 22, 20242 a Tu as essayé d'aller dans les paramètres, et tout en bas voir si tu avais "Activation" ? J'ai eu un bug 2 jours après avoir eu la voiture (plus de iSMART, du traffic sur le GPS et plus de météo), j'ai dû réactiver le système d'infodivertissement
Posté(é) mai 22, 20242 a J'ai le cas en moyenne, une fois par mois, plus de localisation avec pour effet, absence de la météo (pas grave), absence de localisation du véhicule sur le gps ( ça me gave..) et impossibilité de me connecter à la voiture avec mon smartphone ( regavage...)
Posté(é) mai 22, 20242 a Le 22/05/2024 à 11:26, Mouss87 a dit : Tu as essayé d'aller dans les paramètres, et tout en bas voir si tu avais "Activation" ? J'ai eu un bug 2 jours après avoir eu la voiture (plus de iSMART, du traffic sur le GPS et plus de météo), j'ai dû réactiver le système d'infodivertissement C'est bon problème résolu 👍🙂 merci
Posté(é) mai 22, 20242 a Le 22/05/2024 à 19:32, SEB44 a dit : J'ai le cas en moyenne, une fois par mois, plus de localisation avec pour effet, absence de la météo (pas grave), absence de localisation du véhicule sur le gps ( ça me gave..) et impossibilité de me connecter à la voiture avec mon smartphone ( regavage...) Ca ressemble à un souci de boîtier télématique... Le 22/05/2024 à 21:50, jacks738 a dit : C'est bon problème résolu 👍🙂 merci Impeccable !
Posté(é) mai 22, 20242 a Question : Si le problème provient de //Paramètres// & //activation// Comment cette option s'est désactivée ? En faisant un reset 10s ? ou autre manip ? merci
Posté(é) mai 23, 20242 a Le 22/05/2024 à 15:13, Mouss87 a dit : Ca ressemble à un souci de boîtier télématique... Impeccable ! Merci Mouss87, je ne connais pas le boitier télématique ??, ma MG doit partir en révision, ce sera un des sujets.
Posté(é) mai 23, 20242 a C'est la "Tbox", elle assure la connectivité entre la voiture et les services à l'extérieur, via une eSIM. Sur Standard et Comfort, c'est pour iSMART Lite et les appels d'urgence Sur les Luxury, ça gère aussi tout ce qui nécessite la 4G dans la voiture : GPS, météo, commande vocale, parthe de connexion (Hotspot), Amazon music, iSMART... Ça peut, chez certains constructeurs, remonter les infos de la voiture en cas de panne pour faciliter les interventions.
Posté(é) mai 24, 20242 a Le 23/05/2024 à 08:42, Mouss87 a dit : C'est la "Tbox", elle assure la connectivité entre la voiture et les services à l'extérieur, via une eSIM. Sur Standard et Comfort, c'est pour iSMART Lite et les appels d'urgence Sur les Luxury, ça gère aussi tout ce qui nécessite la 4G dans la voiture : GPS, météo, commande vocale, parthe de connexion (Hotspot), Amazon music, iSMART... Ça peut, chez certains constructeurs, remonter les infos de la voiture en cas de panne pour faciliter les interventions. Petit HS, saurais-tu si le partage de connexion fonctionne à l'étranger, par exemple en Suisse ? 😛 Je suis actuellement chez Orange en 5G et je me tate à passer sur B&You 5G à moindre de frais puis ensuite Sosh afin d'avoir un meilleur réseau, tout en ayant un coût inférieur à du Orange 5G. Le seul souci est qu'il n'y a pas d'itinérance en Suisse... et j'y vais régulièrement
Posté(é) mai 24, 20242 a Lu quelque part, non. À retester quand même car la personne qui avait fait son retour était peut-être pas assez dans les terres Suisses...
