Planificateurs
d’après vous quels sont les meilleurs planificateurs de voyage?
J’ai un problème avec Chargemap:même en prenant soin de ne pas cocher l’onglet « compatible Chargemap pass »,il privilégie systématiquement les stations compatibles et oublie les autres!Exemple sur Lyon-Toulouse via A89 et A20 (bien plus fluide et agréable que A7 et A9)il me préconise 3 arrêts (dont deux à 17 km d’intervalle!!)alors qu’un seul me  suffit à mi-parcours (chargeur Atlante non compatible chargemappass).
Pour ma part ABRP pour la planification du trajet... Mais je reste obligé de bidouiller les choix de recharges pour que cela corresponde à mon style de voyage (en gros pause toute les deux heures pour recharger le conducteur quel que soit l' état de la batterie). Puis vérification des commentaires sur les bornes dans chargemap si je choisi des monobornes.
Enfin intégration de l' ensemble dans le planificateur de la voiture pour bénéficier du préconditionnement si nécessaire (et en plus plus confortable lors de la conduite d'utiliser le planificateur de la voiture).
ABRP qui ne vend pas de recharge...
Tu le laisses calculer en donnant bien les parametres météo puis tu lui imposes tes critères sur le niveau de recharge lors des arrêts pour que ça corresponde à tes souhaits.
Le 22/03/2024 à 11:12, chgros1 a dit :
Ou même la durée de la pause suivant sa priorité du moment😉
et en dernier recours, on peut ajouter les bornes de son choix en tant qu'étape intermédiaire en indiquant le % de charge cible à chaque arrêt...
bonjour,
je n'ai pas la possibilité de transferer mon trajet de ABRP vers Tesla. Est-ce pareil pour vous?
Le 23/03/2024 à 12:06, Thierry60 a dit :
bonjour,
Oui, depuis la mise à jour des API de Tesla. J'ai contourné le problème en faisant un export depuis ABRP vers Google Map, puis depuis Google Map vers Tesla.
Modifié par Mevenig
ok, super merci
Le 25/03/2024 à 12:05, Mevenig a dit :
ok, super merci.
Tu fais comment pour partager de google maps vers tesla
Modifié par Thierry60
sur Android, quand GMap affiche ton itinéraire, en haut à droite, tu as 3 points superposés. Tu cliques dessus et tu as une option Partager l'itinéraire. Ensuite, si Tesla n'apparait pas, tu peux appuyer sur le bouton "plus" et tu cherches l'icone de l'appli Tesla.
