Phares mauvais temps?
J’ai deux questions concernant les phares « mauvais temps »:
 - Ça sert à quoi? Ou plutôt: ça fait quoi? Je n’ai jamais vu aucune différence.
 - C’est automatique? Je sais qu’on ne peut activer ce mode que quand les phares sont en mode automatique, mais est-ce que l’activation / désactivation de ce mode « mauvais temps » est lui-même automatique? Ça détecte le brouillard? La pluie?
Tout ça n’est pas très clair dans la notice ou les vidéos je trouve.
Merci par avance!
Pour moi non ce n'est pas automatique.
Après ça éclaire un peu sur les côtés mais vraiment rien de fou.
Hello,
Pour moi (sur GSR2) c'est une évolution des anti-brouillards avant.
Ce n'est effectivement pas automatique et je n'ai pas vu de grosses différences avec des anti-brouillards standards.
L'activation est manuelle est chez moi, uniquement quand les feux principaux se sont allumés automatiquement, c'est à dire que si j'allume les feux manuellement en plein jour, je ne peux pas activer ces phares "mauvais temps" à l'avant, seulement à l'arrière (je pense que c'est un bug).
Merci, vous le laissez activé constamment?
Si la seule différence c’est que ça éclaire mieux les côtes, autant le garder ON tout le temps, non?
Oui, ce sont les feux anti-brouillards.
Et comme sur toutes les voitures où ils sont intégrés aux optiques principales, ils éclairent comme les feux de croisement mais (un peu) plus fort et plus large (idem à l'éclairage du virage) sans éblouir ou créer un "mur blanc".
La loi interdit de rouler avec les anti-brouillards avant s'il n'y a ni brouillard, ni pluie et les arrières si la visibilité n'est pas inférieure à 100m.
Ils sont donc automatiquement activés si et seulement si les feux de croisements sont en mode auto et suivant la visibilité estimée par la comparaison entre caméra, radar et senseur de pluie.
En effet le mieux est de laisser tous les feux (croisement, route et pluie) sur auto.
Pour info, les feux de route se coupent sous 70km/h (ou 50?)... Pas super dans les villages sinueux et mal éclairés. 🤔
Modifié par Scritchoune
Le 20/01/2025 à 17:52, Scritchoune a dit :
Tu as une source? Car à ma connaissance, ce sont uniquement les anti brouillard arrière qui sont réglementés.
Quoiqu'il en soit, j'ai déjà eu du brouillard mais trop de luminosité donc sans pouvoir les activer x)
Oui
Par contre, j'ai profité d'un brouillard assez dense cette nuit pour tester le passage (manuel) en feux de brouillards.
A l'arrêt, comme en roulant à 125, seuls l'allumage des feux latéraux est visible.
Par contre en testant sur 100km, j'ai remarqué que les feux de route pourtant règlés sur auto ne se déclenchaient pas malgré l'absence de véhicule en face... C'est peut être une des subtilité du mode "brouillard" pour éviter le "mur blanc"... 🤔 Quelques 50 km plus loins, une fois le brouillard levé mes feux sont bien passés en plein phares ! 🤓
Le 20/01/2025 à 23:35, Scritchoune a dit :
Oui
Tu sembles citer une réglementation Belge, en France, il n'y a pas les mêmes réglementations sur les anti-brouillards, mais peu-être que les constructeurs appliquent les règles les plus strictes pour le paramétrage des véhicules à l'échelle Européenne.
Article R416-7 du code de la route français :
Citation
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
OK je pensais que c'était commun pour toute l'Europe vu que l'auto va pas modifier son comportement à chaque passage de frontière... 😂
Mais en soi, ça change pas ma justification pour le fait qu'on ne sait pas les laisser tout le temps allumés mais qu'il faut être en auto...
Et par contre ça explique aussi pourquoi les feux de route s'éteignent à basse vitesse... 😉
Testé la nuit dernière bien brumeuse (a l’arrêt sur le parking) et, effectivement, ça éclaire juste un peu plus fort sur les côtes.
Peut-être qu’en roulant ça change aussi la logique aussi des feux « adaptatifs » également (e.g. feux de croisement qui éclairent un peu plus loin a 130), mais ça c’est plus difficile à tester.
Par contre, là où c’est pas clair pour moi: puis-je laisser ce mode activé en permanence? La voiture détecte le brouillard ou la pluie, et gère ça toute seule? Ou je ne suis sensé l’activer que par mauvais temps?
Le 21/01/2025 à 20:01, Minikeum a dit :
Pour moi non tu ne peux pas laissé ce mode activé en permanence ni l'avoir en auto:
Selon la notice GSR2:
Citation
Fonction « mauvais temps »
(suivant véhicule)
Cette fonction fait partie du système d’éclairage avant adaptatif. Elle se substitue à l’utilisation des feux de brouillard avant. Elle peut être activée par temps de brouillard ou de neige ou dans tout autre cas de mauvaise visibilité.
Pour activer cette fonction, tournez la bague 3 jusqu’à l’apparition du symbole AUTO en face du repère 2, puis donnez une impulsion sur le bouton rotatif pour amener le repère 4 en face du symbole 5.
Le témoin s’allume au tableau de bord.
Extinction
Pour désactiver la fonction, donnez à nouveau une impulsion sur le bouton rotatif pour amener le repère 4 en face du symbole 5.
Le témoin s’éteint au tableau de bord.
L’extinction de l’éclairage extérieur entraîne l’extinction des feux de mauvais temps.
Du moment que les feux (auto ou pas) s'éteignent, la fonction se désactive et n'est activée que manuellement.
Et @Scritchoune concernant les feux de routes auto, en effet c'est en dessous de 40km/h qu'ils s'éteignent:
Citation
Il utilise une caméra située derrière le rétroviseur intérieur pour détecter les véhicules suivis et les véhicules venant en sens inverse.
Nota : de nuit, en agglomération avec un éclairage public, les feux de route automatiques s’éteignent automatiquement.
Les feux de route s’allument automatiquement si :
la luminosité extérieure est faible ;
aucun autre véhicule, ni éclairage n’est détecté ;
la vitesse du véhicule est supérieure à environ 40 km/h.
Si une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, le système repasse en feux de croisement.
Nota : veillez à ce que le pare-brise ne soit pas occulté (saleté, boue, neige, buée...).
Le lien de la notice si vous voulez avoir plus d'info: https://fr.e-guide.renault.com/fra/Megane-E/top_11014_all_002_1
Modifié par Mike3184
Oui, c'est comme le bouton des feux de route auto (blanc).
Sur ma Megane EV60 2023, ces deux réglages restent engagés (comme les essuie-glaces... Mais pas comme l'anti-brouillard arrière) depuis 6 mois même après coupure du moteur... Seules quelques màj avaient désactivé les icônes sur le tdb. 😉
Le 21/01/2025 à 21:33, Mike3184 a dit :
Ce soir j’ai fait le test sur le parking, sans brouillard, et les phares latéraux ne semblent pas s’être allumés. Donc c’est peut être automatique? A confirmer quand même parce que j’étais pressé et je ne me suis pas attardé.
Moi sur la mienne ce n'est pas automatique, c'est peu être un changement sur les GSR2. Après t'es sûr que y'a pas un truc aussi selon si on a ou pas le pack augmented vision?
J'ai eu le cas aujourd'hui justement où j'avais ce matin feux auto + fonction mauvais temps activés, j'ai coupé le moteur, en reprenant la voiture ce soir, toujours feux auto allumés, mais fonction mauvais temps désactivée. J'en conclu que c'est une activation manuelle uniquement, car aucun allumage auto ce matin en plein brouillard, j'ai dû l'activer manuellement.
PS: J'ai le pack augmented vision, finition Iconic
Le 22/01/2025 à 19:57, Minikeum a dit :
Tu ne le dis pas mais je suppose que tu sous-entend que le symbole des feux mauvais temps était allumé. Alors, oui c'est comme chez moi
Le 22/01/2025 à 21:40, Mike3184 a dit :
Je n'ai pas le pack augmented vision. J'ai le drive assist 2 et le pack winter. Si c'est supprimé des GSR2, c'est dommage mais possible... Tu as essayé si les faux de route auto se réinitialisent aussi ? 🤔
Il est aussi possible que ce soit lié aux réglages qu'on trouve dans "my safety perso" et sont réinitialisés mais récupérables via la touche dédiée 🤔
Je ne connaissais pas cette fonction.
Je l'ai testée ce soir en statique, dans mon allée, de nuit et par beau temps : ça fonctionne !
Comme j'étais garé dans mon allée entre 2 murs, j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'intensité sur les côtés. C'est pas aussi flagrant que quand on allume les antibrouillards sur une voiture avec phares classiques.
Par contre, ça ne reste pas en mémoire quand on était le moteur.
Modifié par jphilippe
De mon côté ça semble rester en mémoire même en coupant le moteur.
Je ne trouve pas ce mode très utile personnellement…
Merci pour toutes vos contributions
