Perte de 1% environ de batterie G6 LR de 2024 au quotidien.
Je ne pense pas avoir vu un sujet semblable sur le forum, je me suis permis d'en créer un nouveau.
Achat de la G6 grand autonomie en Octobre 2024, première révision passée à 20000 kms = ras
2eme révision des 40000 kms mi septembre, et à partir de la, je me suis rendu compte que la voiture perdait environ 1% de capacité batterie au quotidien!
Depuis son achat et jusqu'a cette 2eme révision, jamais le véhicule ne perdait ''autant'' par jour étant garée sans être branchée, tout au plus 1% par semaine, mais jamais tous les jours!
Suite à ça, j'ai effectué une recharge lente jusqu'a 100% en m'assurant que la charge s'était bien terminée pour l'équilibrage des cellules, mais sans effet.
Je précise que je n'utilise pas le mode Xguard ni aucun autre système qui viendrait ''tirer'' de la batterie (voiture garée dans mon sous sol)
Est ce que l'un d'entre vous a remarqué ce phénomène sur son G6?
J'ai, en parallèle de ce message, ouvert un ticket pour essayer d'en savoir plus.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si j'ai un retour, et sinon, n'hésitez pas à donnez un avis sur la question.
Merci.
Modifié par Manu45
Je n'ai jamais prêté attention à ce sujet. Je sais que la communication entre la voiture et l'application qui tourne en permanence en arrière plan sur mon téléphone consomme un peu de sa batterie, est ce identique côté voiture ?
Il y a quand même la surveillance de la 12V voire son rechargement qui doivent consommer un peu.
il y a 11 minutes, chgros1 a dit :
Merci pour ton retour, je me doutais que tu serais le premier à répondre, vu que l'on a pris possession du G6 quasiment en même temps.
Tu as raison, il y a toujours cet échange entre application, voiture, surveillance de la tension de la batterie 12V, mais cet écart du jour au lendemain est troublant.
Si tu as l'occasion de laisser ton G6 48 heures à l'arrêt, sans être branché, pourrais tu vérifier si tu constate ce même phénomène s'il te plait?
Merci pour ton retour 👍
Je constate également une perte mais peut-être pas jusqu'à 1 % par jour et ce même avant les 40 000 km..
De mon côté, l'application n'est jamais active hors utilisation de la voiture, à la révision la batterie 12 volts a été mesure "bonne".
Par contre j'ai une routine (Xcombo) pour activer le Xguard hors domicile où je constate cette baisse de batterie, je me demande si cette routine ne tient pas la voiture éveillée même si inactive. 🤔 Mais comme de votre côté vous n'avez pas activé cette routine il pourrait y avoir une autre cause, reste à trouver laquelle.
Une consommation de 1kWh par jour est normal, il y a pas mal de services qui restent activés même véhicule éteint, la voiture communique en continue, elle surveille aussi la batterie, etc.
Avec le XGuard activé, c'est environ 5kWh par jour.
Il y a 10 heures, Mourakami a dit :
Ce qui est étonnant, c'est qu'avant la dernière révision, je ne constatais pas cette baisse!
Modifié par Manu45
Xpeng Analytics (Cf mon post sur le sujet) affiche les stats de consommation voiture garée.
Dans mon cas sur un mois, la valeur annoncée (Parked Loss) est de 0,2% par jour avec une puissance moyenne de 135W (Observed Parked Draw).
il y a 15 minutes, Alpelec a dit :
Excellente idée, je l'ai regardé vite fait, mais pas pensé a regarder la conso au repos, je m'en occupe ce soir, merci pour l'idée 👍
Pour ma part, j'ai la même consommation (à peu prés 1% par jour) mais depuis la livraison de mon véhicule fin Aout (véhicule neuf). Le véhicule est garé devant mon garage et comme ma chambre est à proximité, je coupe le BT de mon téléphone la nuit (j'ai déjà eu la voiture ouverte à cause de ça). C'est assez étonnant cette consommation à l'arrêt, j'ai un autre VE qui peut, lui, rester plusieurs jours sans aucune consommation parasite.
Pour avoir laissé la voiture au garage pendant 3 semaines de congés à l'étranger, sans XGuard, j'ai constaté une perte de 2-3% sur la période.
On est donc loin de 1% quotidien.
En revanche le XGuard c'est facile 2% sur une seule journée complète.
il y a 51 minutes, E911V a dit :
Effectivement, c'est ce que je constatais avant la révision. La, 1% par jour me parait énorme, j'attend le retour de Xpeng (si retour il y a ......)
J'ai laissé tombé les demandes à XPeng.
Ça se fini toujours par : "prenez rdv avec votre concessionnaire pour qu'il contrôle le véhicule"
Concessionnaire qui n'a pas plus d'info et ne peut rien faire.
Il y a 8 heures, Alpelec a dit :
Voici ce que perd mon véhicule:
En bas à gauche, ça me dit 2.65%/jour !!!
C'est très bizarre puisque la perte en % est très forte (10 fois plus que pour mon G6) alors que la puissance 76W est presque 2 fois plus faible.
Peut-être à montrer au concessionnaire ?(qui ne doit pas connaître l'outil...)
il y a 40 minutes, Alpelec a dit :
c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la conso vs le %
J'ai appelé le service client :
08 05 11 19 49
Service Client
Horaires d'ouverture: Lundi - Vendredi 8:00 - 18:00
Email: [email protected]
Qui m'a répondu immédiatement, et qui m'a dit que son collègue avait pris mon dossier et qu'il était en relation avec le service technique.
A suivre.
Tu as raison, je ne manquerai pas de lui expliquer cet écart. Encore merci d'avoir fourni cet outil qui va peut être permettre de trouver le pourquoi du comment 😉
Suite de mes aventures aujourd'hui.....
J'arrive au boulot, je me gare, je vais au bureau, et la, une notification comme quoi une vitre est mal fermée, étrange, car je ne les ai pas ouvertes!
j'essaie de la fermer via l'appli, ça me dit, faites le manuellement. Je retourne au véhicule, et la, pas moyen de l'ouvrir, ni le coffre, la trappe, rien!
depuis l'appli, la voiture n'est plus connectée et d'autres fonctions sont soit disant actives: voiture soit disant ouverte, la prise T2 est branchée, enfin bref...je me dit, c'est la batterie 12V.
N'ayant pas la clé de secours avec moi, un collègue me ramène chez moi, je récupère la fameuse clé, je prends mon booster étant persuadé que la batterie 12V avait rendue l'âme!
Et ben non! booster ou pas, toujours rien. je vérifie tout de même le voltage de celle-ci = 12.9 V
J'appelle l'assistance Xpeng, qui m'envoie une dépanneuse, et qui tout comme moi n'arrive à rien de plus!
Bref, voiture sur dépanneuse, direction la concession Xpeng.
Le dépanneur, en ouvrant le capot, me dit ''vous avez des rongeurs chez vous??'' je lui répond que non, le véhicule dort dans mon sous sol, ou jamais je n'ai vu traces de rongeurs.
Voilà ou j'en suis, moralité, penser à avoir avec soit cette clé de secours, mais aussi, un petit booster au cas ou (même si dans mon cas, ça n'a servit à rien)
Je vous tiens au courant de la suite des événements, en espérant qu'ils trouvent la panne rapidement....
En fouinant, j'ai trouvez ceci sur ce forum:
