Perte de 1% environ de batterie G6 LR de 2024 au quotidien.
Je ne pense pas avoir vu un sujet semblable sur le forum, je me suis permis d'en créer un nouveau.
Achat de la G6 grand autonomie en Octobre 2024, première révision passée à 20000 kms = ras
2eme révision des 40000 kms mi septembre, et à partir de la, je me suis rendu compte que la voiture perdait environ 1% de capacité batterie au quotidien!
Depuis son achat et jusqu'a cette 2eme révision, jamais le véhicule ne perdait ''autant'' par jour étant garée sans être branchée, tout au plus 1% par semaine, mais jamais tous les jours!
Suite à ça, j'ai effectué une recharge lente jusqu'a 100% en m'assurant que la charge s'était bien terminée pour l'équilibrage des cellules, mais sans effet.
Je précise que je n'utilise pas le mode Xguard ni aucun autre système qui viendrait ''tirer'' de la batterie (voiture garée dans mon sous sol)
Est ce que l'un d'entre vous a remarqué ce phénomène sur son G6?
J'ai, en parallèle de ce message, ouvert un ticket pour essayer d'en savoir plus.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si j'ai un retour, et sinon, n'hésitez pas à donnez un avis sur la question.
Merci.
Modifié par Manu45
Je n'ai jamais prêté attention à ce sujet. Je sais que la communication entre la voiture et l'application qui tourne en permanence en arrière plan sur mon téléphone consomme un peu de sa batterie, est ce identique côté voiture ?
Il y a quand même la surveillance de la 12V voire son rechargement qui doivent consommer un peu.
il y a 11 minutes, chgros1 a dit :
Merci pour ton retour, je me doutais que tu serais le premier à répondre, vu que l'on a pris possession du G6 quasiment en même temps.
Tu as raison, il y a toujours cet échange entre application, voiture, surveillance de la tension de la batterie 12V, mais cet écart du jour au lendemain est troublant.
Si tu as l'occasion de laisser ton G6 48 heures à l'arrêt, sans être branché, pourrais tu vérifier si tu constate ce même phénomène s'il te plait?
Merci pour ton retour 👍
Je constate également une perte mais peut-être pas jusqu'à 1 % par jour et ce même avant les 40 000 km..
De mon côté, l'application n'est jamais active hors utilisation de la voiture, à la révision la batterie 12 volts a été mesure "bonne".
Par contre j'ai une routine (Xcombo) pour activer le Xguard hors domicile où je constate cette baisse de batterie, je me demande si cette routine ne tient pas la voiture éveillée même si inactive. 🤔 Mais comme de votre côté vous n'avez pas activé cette routine il pourrait y avoir une autre cause, reste à trouver laquelle.
Une consommation de 1kWh par jour est normal, il y a pas mal de services qui restent activés même véhicule éteint, la voiture communique en continue, elle surveille aussi la batterie, etc.
Avec le XGuard activé, c'est environ 5kWh par jour.
Il y a 10 heures, Mourakami a dit :
Ce qui est étonnant, c'est qu'avant la dernière révision, je ne constatais pas cette baisse!
Modifié par Manu45
Xpeng Analytics (Cf mon post sur le sujet) affiche les stats de consommation voiture garée.
Dans mon cas sur un mois, la valeur annoncée (Parked Loss) est de 0,2% par jour avec une puissance moyenne de 135W (Observed Parked Draw).
il y a 15 minutes, Alpelec a dit :
Excellente idée, je l'ai regardé vite fait, mais pas pensé a regarder la conso au repos, je m'en occupe ce soir, merci pour l'idée 👍
Pour ma part, j'ai la même consommation (à peu prés 1% par jour) mais depuis la livraison de mon véhicule fin Aout (véhicule neuf). Le véhicule est garé devant mon garage et comme ma chambre est à proximité, je coupe le BT de mon téléphone la nuit (j'ai déjà eu la voiture ouverte à cause de ça). C'est assez étonnant cette consommation à l'arrêt, j'ai un autre VE qui peut, lui, rester plusieurs jours sans aucune consommation parasite.
Pour avoir laissé la voiture au garage pendant 3 semaines de congés à l'étranger, sans XGuard, j'ai constaté une perte de 2-3% sur la période.
On est donc loin de 1% quotidien.
En revanche le XGuard c'est facile 2% sur une seule journée complète.
il y a 51 minutes, E911V a dit :
Effectivement, c'est ce que je constatais avant la révision. La, 1% par jour me parait énorme, j'attend le retour de Xpeng (si retour il y a ......)
