Pannes et bugs
Le 17/01/2026 à 10:12, richard28 a dit :
Hello
Des news ?
Alors j'ai déposé mon véhicule chez VW la semaine dernière et... ben rien, ils n'ont rien fait, soit disant la MAJ n'est pas dispo pour mon véhicule. Ils m'ont dit avoir fait des réglages pour les capteurs mais rien de plus. A suivre,
Nouveau bug rigolo ce soir: un gps complètement à la ramasse sur la localisation, il ne savait plus du tout où il était: recalculs permanents, rues virtuellement remontées à toute allure, traversée de forêts (avec message « attention pas de données sur cette zone »), et au final, même une fois garé, un emplacement complètement à l’opposé.
D’ailleurs c’est peut être un élément de réponse, l’endroit déterminé était diamétralement opposé au point d’arrivée par rapport au point de départ.
Bref, bizarre.
  • 2 semaines plus tard...
Pareil même bug cet apm. A l'aller impeccable mais au retour, je n'ai pas eu droit au siège chauffant mais le passager oui. Encore une régression..
Un contournement consiste à lever ses fesses avant de démarrer et à les reposer.
La voiture est restée quelques jours à la concession, le panneau de porte est de nouveau fonctionnel
Ils ont remplacé une pièce donc ce n'était pas un bug
Bonsoir @richard28, j'ai à nouveau le bug du panneau de porte, rétros, sécurité enfants... ils ont donc procédé à un changement complet pour toi ? Si c'est le cas, je vais m'empresser d'appeler ma concession!
Oui ils m'ont indiqué qu'is avaient changé une 'pièce '
Logiquement tu dois avoir un code erreur dans l'application volkswagen
Modifié par richard28
Le 18/01/2026 à 19:09, manuher2 a dit :
Pour la caméra, je n'ai pas fait remarqué de baisse et le coffre a l'air de se fermer comme d'habitude...
La concession a réglé la course des moteurs. Ca ferme à nouveau délicatement.
Ils ont découvert qu'il y avait un réglage...
Pour la caméra oui, la résolution a clairement baissé. Ou bien l'image est trop compressée. Je ne vois pas trop l'intérêt d'économiser la résolution en réseau local, surtout quand c'était beaucoup mieux avant. Ça passe pour de la régression alors qu'on s'attend à du mieux sur une maj.
  • 1 mois plus tard...
Pas vraiment une panne/bug mais un joint qui est mal positionné au niveau de la vitre arrière. J'ai du mal à croire que je ne l'avais jamais remarqué en plus d'1 an mais d'un autre côté j'ai du mal à croire qu'il ait pu se déloger/décoller tout seul. J'imagine que je vais devoir passer au garage, la voiture est évidemment encore sous garantie.
Modifié par Raymes
  • 4 mois plus tard...
Aujourd'hui, alerte au moment de démarrer : pb avec le clignotant arrière gauche ! Effectivement dès que je mets le clignotant à gauche, le rythme s'accélère.
Bon pas facile à vérifier vu que dès qu'on sort pour regarder, la voiture s'éteint. (J'aurais peut-être dû appuyer sur le bouton).
Et je pense aux feux de détresse en roulant. Que je mets mais ça ne change rien.
Donc j'arrive chez moi. Je remets les Feux de détresse, je sors : RAS. Il marche.
Bon je demande à ma femme de vérifier le clignotant RAS.
Fausse alerte et mauvaise blague car je pars dans une semaine en vacances...
Pas la première fois non plus que j'ai une fausse alerte. Une autre fois, le travel assist ne voulait plus s'enclenche.. pif pouf disparu aussi vite au prochain démarrage.
Me demande si j'en parle à mon CC.
Ca ne parle à Personne d'autre des fois ?
Espérons que ça ne va pas le refaire. Ce n'est pas bien grave, ça ne risque pas de à finir en dépanneuse mais je ne serai quand même pas rassuré avec un clignotant en moins. Bon je sais que ça n'en perturberait pas plus d'un...
Modifié par manuher bis
Ah oui et une autre fois, défaut de lave glace. Évidemment, il en restait encore...pareil souvent alerte au démarrage qui disparaît au démarrage suivant..
Sur un trajet ce Vendredi : pas de réalité augmentée dans l'affichage tête haute (les petites animations). Les informations de base (vitesse et autre) fonctionnaient par contre. J'ai eu beau bidouiller dans les paramètres rien n'y a fait.
Le lendemain tout est redevenu normal .
