Pannes et bugs
Le 25/11/2025 à 20:34, Friglub a dit :
j'ai eu une journée sans mais pas de problèmes depuis quelques jours. Seulement la nécessité d'une reconnexion.
L'appli vient d'être mise à jour sur iOs, peut être que cela résoudra le problème ?
Je viens de faire la mise à jour et effectivement ça fonctionne à nouveau.
Pour info appel ce jour de mon concessionnaire, "rappel" à propos du gadget "id light" qui effectivement chez moi n'a jamais fonctionné. Avec changement complèt de la barre lumineuse.
Modifié par Friglub
Merci @Raynes.
Effectivement ça remarche.
J'avais fait la mise à jour hier soir en lisant les commentaires de l'application sur le store mais cela n'avait pas changé grand chose.
Je pense qu'il y avait un réel problème sur leurs serveurs...
Le 26/11/2025 à 11:34, manuher2 a dit :
Oui j'avais trouvé ça sur un forum de possesseurs d'ID.Buzz sur Facebook.
May be an image of text
Le 25/11/2025 à 20:36, Friglub a dit :
Je voulais aussi signaler en problèmes, survenus en cascade: un défaut du système keyless, un défaut du escale, un défaut du système de protection piétons et un défaut de l'ouverture électrique d'une porte arrière... le garage m'a dit "houlà, on va prévoir au moins une journée pour regarder tout ça avec le mécano le plus expérimenté..." le tout sur une voiture qui a 5 mois.
Pour mon prochain passage, le garage m'a réservé une voiture une semaine...
Le 16/09/2025 à 16:01, garindan a dit :
BUG:
Depuis une tentative de màj GPS via clé USB qui finalement s'est faite par OAT, l'"auto-radio" ne conserve plus en mémoire là où il en était lorsqu'il lit sur la clé USB.
Il conserve bien la radio; lorsque je rallume, il repart sur la même radio si j'étais sur radio par contre si j'étais dans média, il repart au premier média de sa liste. Avant, il reprenait le même morceau, au même endroit...
Ce bug n'apparait qu'après un arrêt de plus XX minutes.
Frustrant...
Le 27/11/2025 à 15:38, garindan a dit :
et il est revenu mercredi 🙃
et a disparu à nouveau vendredi avec la mise-à-jour de air console...
Etes vous nombreux à utiliser la charge programmée ?
Pour rappel, en fonction de l'endroit où on recharge, une programmation des heures de recharge est possible. C'est pour permettre à cette fonction de se désactiver automatiquement si on charge à une borne par exemple. En général, c'est pour profiter des heures creuses d'EDF à domicile
Bref, constatez-vous des dysfonctionnements ?
Moi parfois, elle ne se déclenche pas à l'heure désirée.
Et si je veux forcer le déclenchement à distance par l'application, ce n'est pas possible. Il faut que je me rende à la voiture pour débrancher/rebrancher la voiture. Il me semble que cela a clignoté en blanc hier soir.
j'avais acheté un petit moniteur de batterie 12V, après avoir constaté des anomalies liées à la petite batterie 12V et quand je relève la tension, celle-ci est particulièrement basse, on est en phase de chute libre de la 12V. Et c'est marrant, mais les baisses ont commencé environ 1h après avoir branché la voiture... Pas tout de suite après.
De même, la chute de la tension 12V peut se produire après recharge, mais genre aussi 1h après.
Bref, je trouve que cela manque de fiabilité...
Je reviens donc à un programmateur classique horaire, plus fiable.
Mais en tout cas, un conseil : ne pas laisser brancher la voiture trop longtemps avant ou après une recharge programmée. Et après, il vaut mieux débrancher et allumer la voiture assez rapidement.
Pour info, un système de recharge automatique existe bien entre la batterie principale et la 12V. Il se déclenche tout seul dès que la tension de la batterie 12V est trop basse. Si bien que le phénomène est assez imperceptible, et n'engendre pas les mauvaises surprises des clés qui n'ouvrent plus la voiture, mais abime prématurément la 12v avec des cycles de charges/décharges permanents. Ou engendre ce genre de désagrément, comme aussi par exemple le keyless qui est désactivé.
Site en anglais qui parle du problème : https://www.vwforum.com/threads/id-7-and-probably-other-id-cars-as-well-only-charge-the-12v-battery-when-driving-and-drain-the-12v-battery-when-parked.114323/
Moi je n'ai pas de défaillance systématique à proprement parler de la programmation mais effectivement, rarement, ça ne charge pas.
Pour ma part, j'ai l'impression que c'est quand je lance en manuel puis arrête en manuel mais laisse branché, ça n'enchaine pas sur une charge programmée.
Et des fois j'ai une mise en défaut avec dans l'appli "contrôler les accessoires" et quand c'est comme ça, pas le choix que de  débrancher/rebrancher.
Je vais faire plus attention sur le délai de branchement voir si je reproduis aussi chez moi.
Par contre ça peut être une explication complète sur le défaut du système keyless. Je vais regarder la tension de la 12v.
Perso, ça fonctionne plutôt bien à plus ou moins la bonne heure (ça démarre souvent en retard d'une dizaine de minutes).
J'ai déjà eu à réinitialiser ma borne de recharge (coupure du disjoncteur et allumage) pour que la charge débute. J'en ai déduit un problème au niveau de la borne). Le voyant au niveau de la prise de la voiture était rouge.
  • 4 semaines plus tard...
J'ai pris possession en octobre d'une ID7 tourer Pro S et je rencontre à peu près tous les bugs cités dans les posts  ( non verrouillage aléatoire de la voiture à l'éloignement, freinage d'urgence qui s'active lorsque je déplace la voiture dans la cour de ma maison, ..)
Plus gênant hier tout le panneau gauche dans la portière de la voiture ne fonctionnait plus ( lève vitres, commande retro, ... )
Je suis passé dans ma concession WW et après avoir effectivement constaté le défaut cela s'est remis à fonctionner tout seul...
En complément
  - si la sécurité enfant est activée il est difficile d'ouvrir les portes arrières de l'extérieur ( aléatoire ), mes enfants étant grands je l'ai désactivé...
  - fonctionnement erratique d'android auto, de temps en temps écran noir avec le son qui passe quand même
A suivre
Le 30/12/2025 à 13:38, richard28 a dit :
En complément
A suivre
Il faut demander à votre concession VW la mise à jour 5.6.4.
Le 30/12/2025 à 16:09, pops50 a dit :
Merci pour votre retour mais à ce que je comprends cette maj doit se faire en concession,  c'est quand même très lourdingue ( avant j'avais une TM3... )
J'ai vu dans un autre post que je ne suis pas le seul a avoir cette histoire de portes arrières
Un autre point qui me cause question est le retour systématique au démarrage de la voiture sur le mode confort. J'ai lu dans un autre post que c'était réglementaire mais je ne comprends pas car notre 2ème voiture qui est une megane e-tech reste bien sur le mode précédemment choisi et c'était aussi le cas de la TM3 ( mais on va dire que Tesla et la réglementation... )
Ne supportant pas le réglage des suspensions en mode confort ( mon id7 a les suspensions pilotées) je suis obligé a chaque redémarrage de changer le mode
Donc si cela avait évolué dans la dernière version du software cela serait une bonne nouvelle
Le 31/12/2025 à 18:46, richard28 a dit :
Oui moi aussi la mise à jour va avoir lieu prochainement et en plus ils veulent la garder plusieurs jours ! J'ose espérer que c'est cette version qui ne permet pas l'OTA et que la prochaine le sera car c'est vrai que c'est un gros handicap de devoir passer par un garage.
Sur la précédent Hyndai, je pouvais faire la maj moi-même avec une clé !
Oui je comprends, ça dépend des voitures mais il y a aussi des histoires de législation comme la désactivation des lectures de panneaux ou le dépassement des lignes blanches.
Ma première Toyota et ma Hyundai hybride rechargeable retenaient bien le mode éco mais pas le mode sport... et cette dernière revenait systématiquement en mode électrique au démarrage ce qui peut se comprendre, mais pas toujours adapté.
Je regrette aussi sur l'ID7, le mode Confort est déjà trop "sportif" pour moi, caresser l’accélérateur en permanence pour ne pas dépasser les limites de vitesse requiert un certain doigté auquel je ne suis pas habitué.. Du coup je suis au régulateur dès que je peux.
Bug du panneau du panneau de la porte avant de retour, galère...
Autres bugs constatés en plus de ceux que j'ai déjà énuméré
 - voiture ouverte, de temps en temps non déverrouillage de la trappe de recharge
 - paramétrage du deverouillement automatique en fin de charge de la prise dans la trappe de recharge, cela ne fonctionne pas à tous les coups
 - de temps en temps le siège conducteur après appui sur la pédale de frein ne se remet pas en bonne position
Donc là cela va être retour concession en espérant que la maj 5.7 corrige
Quand on lit cet article https://germanautopreneur.com/p/cariad-volkswagen-software-failure-lessons on comprend pourquoi on en est là
Modifié par richard28
@richard28
bienvenue chez VW. J’ai le même véhicule que toi et ai actuellement les mêmes soucis sur la commande des levés-vitres qui s’est bloqué déjà 2 fois.
pareil pour les freinages lors de manoeuvres, toujours en marche arrière jusqu’à présent mais c’est flippant.
Sinon, je reste fan de cette voiture et de son efficience.
Le 04/01/2026 à 22:19, crazytof a dit :
@richard28
Donc à chaque fois cela s'est débloqué ?
Pour ma part j'en suis au 2ème blocage ( depuis samedi ) et pour l'instant cela ne refonctionne pas
Pas de rdv dans ma concession avant le 2 février et je suis persuadé que vu le côté aléatoire du problème qu'ils ne trouveront pas
Cela m’est arrivé 2 fois et cela s’est débloqué à chaque fois.
Je vais tout de même en parler à ma concession.
Hello, j’ai été appelé aujourd’hui par quelqu’un de VW qui a constaté à distance que j’ai rencontré ce problème de sécurité enfants ce week-end. Rdv pris en concession pour une MAJ et rappel. Je pourrais vous en dire plus dans quelques jours, j’ai rdv vendredi prochain.
Le 04/01/2026 à 14:18, richard28 a dit :
J'ai déjà eu tous ces bugs aussi. Je doute que la MàJ corrige cela.
Pour la trappe de recharge il suffit en général de reverouiller/redéverouiller la voiture.
Pour le siège conducteur, il suffit d'appuyer sur le bouton du réglage pour le rétablir.
J'ai aussi eu le freinage d'urgence en marche arrière en me garant chez moi. Avec la TM3 j'avais l'habitude d'y aller franco pour passer le portail, ayant pris le coup de main. Si j'y vais à la même vitesse avec l'ID7 c'est coup du lapin assuré. Obligé d'y aller vraiment tout doucement. Par contre par 2 fois ça m'a sauvé d'une collision avec une voiture que je n'avais pas vu arriver mais la caméra oui.
Le déverouillage à distance parfois ça marche, parfois pas et j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais l'appli prévient et on peut toujours vérouiller à distance.
Au final ce sont des petits bugs qui ne gênent pas la conduite, perso je préfère ça aux freinages fantômes de ma TM3 qui devenaient carrément dangereux ou les essuie-glaces qui ne fonctionnaient pas en auto (ou seulement quand il fait grand soleil). De toute façon aucune voiture n'est parfaite à mon avis!
Modifié par Raymes
Un truc que j'ai pris pour un bug qui est en fait une fonctionnalité mal pensée
Si vous activez le chauffage ( 30 min par défaut) si vous allez faire un tour et que vous revenez avant la fin de ces 30 minutes le chauffage va continuer à fonctionner
Sur ma TM3 dès que la voiture roulait cette programmation s'arrêtait
En complément je commence à  avoir avec ce grand froid des grigris dans le tableau de bord ( en particulier au niveau de la barre lumineuse type k2000 sous le pare-brise)
A priori c'est fréquent au niveau des id7, voir forum uk https://www.id7forums.co.uk/viewforum.php?f=4
Le 06/01/2026 à 22:52, crazytof a dit :
Hello
Merci si vous pouvez nous tenir au courant car moi mon rdv ce n'est pas avant le 2 février
A noter que ce souci a l'air de toucher d'autres modèles id ( id4 en particulier )
Il faut faire une recherche sur 'Fault : Electronic child lock' ( message qui apparaît dans l'application )
Le 07/01/2026 à 13:05, Raymes a dit :
Effectivement les essuie-glaces c'était une plaie sur la TM3
J'utilisais assez peu le regulateur adaptatif mais effectivement pour le peu que je l'ai utilisé j'ai eu des freinages fantômes
Et pour compléter je trouve que sur toute la partie assistances electroniques l'id7 est supérieure à  la TM3
Le 07/01/2026 à 19:23, richard28 a dit :
Oui effectivement si on lance le pré-chauffage via l'appli il faut le couper manuellement (de l'intérieur ou via l'appli) si on sort de la voiture avant les 30 min.
A noter aussi que si on monte dans la voiture sans pré-chauffage le chauffage du volant se met en route tout seul, mais pas si on préchauffe. Sur la TM3 c'était bien mieux pensé pour le coup.
Et surtout j'ai découvert que contrairement à la TM3 les rétros extérieurs n'étaient pas dégivrants, ce qui est gênant par temps de neige avec des rétros qui se replient vers le haut.
Il faudrait faire un mix de la voiture ID.7 et de la partie hardware/software de Tesla pour avoir une voiture parfaite. 😁
Modifié par Raymes
Itou, il faut absolument la désactiver. Depuis le passage en V5, elle n'est plus active automatiquement comme elle l'était en V4
