Panne - Voiture eteinte
Je reposte ici, j'ai ouvert le même sujet juste en-dessous, j'avais pas trouvé celui-ci pourtant (il faudrait fusionner les 2 topics).
Impossible de réveiller ma Tesla Model 3 Performance ce matin (millésime juin 2021).
Hier soir, j'ai installé à distance via l'appli une mise à jour corrective (juste avant celle d'halloween) mais je n'ai pas eu la notification de fin d'installation.
Ce matin, impossible de réveiller la voiture avec l'application, et surtout ni avec les poignées de porte, de coffre ou la carte clés, absolument rien ne s'active, écran noir et je ne peux évidemment pas rentrer dans la voiture (la batterie HT est à 82%, et elle a déjà été changée), ça fait bizarre...
Cela ressemble à une batterie 12V HS (c'est une acide-plomb), mais subitement comme ça c'est bizarre... (bien que ça me soit déjà arrivé sur une thermique).
Certes, elle a presque 5,5 ans (ce qui est beaucoup pour une Tesla, apparemment...), mais je n'ai eu strictement aucun signe avant coureur, aucun message d'erreur, et la semaine dernière le mode service m'indiquait qu'elle fonctionnait parfaitement à 13,5 V !
La mise à jour aurait elle pu aussi causer ce type de panne ou c'est juste une coïncidence ?
-> L'assistance routière Tesla vient de diagnostiquer ce matin effectivement la batterie 12V HS.
Je ne sais pas comment elle arrive à faire cela à distance vu que je n'accède pas moi-même au véhicule avec l'appli, puisque plus de batterie 12V et donc plus d'accès 4G/Wifi...
J'imagine que le véhicule a dû de lui-même envoyer une alerte au centre Tesla juste avant la panne batterie, dommage que je ne sois pas aussi destinataire de l'alerte...
J'ai validé un devis à 350 € (!) pour changement de batterie 12V donc (la 48V n'est pas compatible avec mon millésime de Model 3), mais je ne comprends pas pourquoi la procédure dans l'application m'impose d'aller dans un Tesla Center à 150 km de chez moi (c'est le plus près !...), alors que je suis immobilisé en panne dans mon garage, plutôt que de me proposer un ranger à domicile qui est tout à fait en mesure d'effectuer ce type d'intervention...
Sans doute, pour faire vivre/tourner/justifier leur Tesla Center...?
Donc, je leur ai à nouveau écrit, j'attends la réponse d'un humain, car apparemment la procédure est prise en charge par une IA qui ne comprend pas mon texte d'origine, à savoir que je ne peux pas me déplacer...
Pour ce type de batterie 12V plomb-acide, il y a apparemment du stock chez Oscaro (en Bosch) ou Norauto, par exemple, mais je ne me lancerai pas moi-même dans son remplacement qui nécessite, d'après certains témoignages, une validation d'un technicien Tesla (en mode service ou Tesla Tool Box) que je ne maîtrise pas...
A moins d'accepter les warnings à l'écran après changement de batterie...
EDIT : Tesla refuse de m'envoyer un ranger pour cause de "diagnostic plus poussé" et m'impose de payer une dépanneuse pour me rendre dans un Tesla Center à 150 km de chez moi !
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
C'est quoi ce délire ?
En quoi ça les dérange de changer déjà ma batterie pour voir ce que ça donne ?
Modifié par hyperzara
nouvelle info
Tu tombes là dans les limites du système de SAV de Tesla.
C'est super pratique pour des demandes non bloquantes, tu peux obtenir des réponses assez pertinentes sans passer ta vie au téléphone ou à attendre à la concession que quelqu'un qui n'y connaît rien te réponde.
Par contre, quand tu as un vrai souci bloquant, tu tombes dans le même flux impersonnel et qui ne te propose jamais rien pour te dépanner en dehors des possibilités standard et automatisées.
Même un changement de batterie 12V peut t'emmener dans des galères pas possibles.
C'est aussi pour ça que ce n'est pas cher.
@Bart :
Oui, mais justement, le changement d'une simple batterie 12V fait partie des interventions possibles d'un ranger, ça se fait couramment, et là c'est bien un humain qui m'a répondu de me rendre dans un Tesla Center à 150 km de chez moi...
Déjà, la dernière fois j'avais dû insister, et le ranger était bien venu changer un câble de recharge, donc quand ils veulent...
Je suis en train de me prendre la tête avec eux, à suivre, sinon, je vais le faire moi-même...
@hyperzara il n'y a pas de batterie 48V ...
C'est
- soit une batterie plomb/acide de 12V,
- soit une batterie Lithium/Ion de 16V depuis fin 2021.
- soit une batterie LFP de 12,8V sur certains véhicules depuis 2024/2025.
il y a 51 minutes, hyperzara a dit :
@Bart :
Sur la mienne, ça avait été fait par un ranger.
Mais je crois qu'ils ont réduit la voilure sur le nombre de rangers, c'était tellement pratique.
@LeLutin OK, merci, pourtant Musk en avait parlé en 2023 de la 48V, mais elle n'est installée que sur le Cybertruck, apparemment.
La mienne est une batterie plomb/acide de 12V (Model 3 de juin 2021), j'en ai trouvé une en stock chez un grossiste/spécialiste batterie de ma ville autour de 70€ en 50Ah.
ça me paraît quand même pas très cher, chez Oscaro c'est 91€ en Bosch 45Ah et chez Testa autour de 150€...
(https://www.oscaro.com/batterie-bosch-0-092-s40-210-1777154-2585-p#/?vid=64294&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcwA5sKgshavxz8Mm_BydWmtLlOU80A53QY5clGH9DHcp)
Quelqu'un aurait-il les dimensions de la même batterie que moi, ou juste une photo ?
En plus, il me faut un booster pour ouvrir le fruck et la démonter...
@Bart Merci, OK, je comprends mieux...Et puis ils veulent faire vivre leur Tesla Center, sauf que quand celui-ci est à 150 km, Tesla devrait me proposer un ranger...
Je ne sais plus quoi faire pour leur mettre la pression et les faire changer d'avis...
Je vais essayer de la changer avec un ami mécano.
Apparemment, la réf valable et qui évite les warnings est : AtlasBX/Hankook 85b24ls 12V/45 AH (environ 140 € TTC).
mais je ne sais pas où l'acheter...
Les batteries Bosch qu'on trouve à 90€ chez Oscaro, Amazon ou équivalent génèrent une (fausse ?) alerte de soucis de résistance interne, qui n'empêche pas de rouler, apparemment.
Et même si on change le type batterie dans le menu service, le message finit par revenir...
La changer prend 5mn, pas besoin d'être mécano.
Mais le résultat est hyper aléatoire si on ne fait pas le nécessaire au niveau logiciel pour que la voiture l'accepte.
Certains ont essayé eux même et n'ont jamais réussi.
OK, mais du coup, ça serait bien de savoir si quelqu'un a réussi à la changer (avec une équivalente, pas celle d'origine) en ayant plus de warnings ensuite...🤔
Si on a besoin que du menu service, ça doit être faisable en changeant de type de batterie (mais je doute que ce soit aussi simple), par contre il est aussi question d'utiliser un autre utilitaire Tesla, exclusif à Tesla, pour "configurer" la nouvelle batterie...
C'est quand même abusé, c'est juste un changement de batterie...
Electron libre avait réalisé une vidéo à l'époque à ce sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=TmVQta1QAe8
Il y a déjà plein de sujets sur le forum qui discutent de ça, commence tes recherches par là.
Je pense que tu peut mettre un booster sur ta batterie HS juste pour "démarrer" la voiture ,ensuite tu pourras aller au SC en roulant.
@yankee76 Oui, j'ai prévu de faire ça ce soir avec un ami, par contre, je ne me vois pas aller au Tesla Center de Clermont-Ferrand avec une batterie 12V HS car il est à 150 km de chez moi !...
C'est pourquoi on va essayer de monter une batterie compatible et voir si les warnings sont bloquants ou pas.
Il ne faut pas intervenir que dans le menu service, il faudrait apparemment aussi l'outil "Tesla Toolbox", je ne sais ce que c'est.
Quant à Tesla, mon interlocuteur ne me répond plus dans l'appli, il ne veut définitivement pas m'envoyer un Ranger, il préfère que je paye de ma poche une dépanneuse sur 150km, c'est honteux.
Fautes
Toolbox, c'est le service en ligne de Tesla pour diagnostiquer et (essayer) de réparer une Tesla. Il est soumis à un abonnement (75$/j ou 150$/mois).
