Pack pneus hivers + jantes
Le 01/09/2023 à 16:17, LeZardeau a dit :
Autre question : le diamètre du perçage central (alésage) est-il bien de 57 mm ?
Merci !
oui c'est bien 57 le moyeu
Le 01/09/2023 à 16:29, anis7 a dit :
Ok pour les pneus.
Mais pour les jantes, mis à part le nombre de trous pour les écrous, il y a un truc à vérifier ?
Tu vas sur le site entraxe.fr
Tu vérifies avec le modèle de ta VW la dimension du moyeu, le nb de boulons, le type...
Et vérifie aussi le déport (décalage entre le bord de la jante et le plan de contact des boulons) si tu as quelques mm de plus ce n'est pas critique, mais il ne faut pas moins sous risque que le pneu touche quelque chose à l'intérieur du passage de roues.
La MG4 n'est pas encore référencée sur le site mais tu as les infos plus haut dans le fil.
J'ai testé ce matin mes roues de VW achetées sur le bon coin, ça passe.
Les pneus ne sont pas les bons (et en plus, ils sont usés passés la limite).
Par contre, j'ai trouvé que c'était proche de l'étrier à l'avant.
J'ai genre 1 mm d'écart entre la jante et l'étrier.
Ceux qui ont un standard v1, c'est pareil avec vos jantes d'origine ?
Quelle est la taille des jantes que tu as achetées et le déport. C'est du ET 41 en 6,5 X 16 pour la standard.
Le 16/09/2023 à 10:20, cocole a dit :
Tu as pris des jantes avec quel déport ?
Pour VW tu as des déports qui vont de 35 à plus de 50
https://www.entraxes.fr/entraxe/5x112/57.1.html
Si tu as des jantes avec un déport inférieur à 41, la jante/pneu peut être plus proche de l'étrier qu'à l'origine.
(j'ira jeter un oeil à ma MG4S qui a toujours ses jantes d'origine)
Mes jantes sont des 6JX16.
J'ai vérifié, on peut monter du 205 dessus (c'est la taille maximale possible sur 6J).
En déport, j'ai du 51. Du coup, mes jantes sont un poil plus rentrées mais c'est la forme qui fait que c'est proche de l'étrier.
Modifié par cocole
Le 16/09/2023 à 14:10, cocole a dit :
C'est étonnant, tu as 10 de plus en déport, ta jante devrait être 1 cm de plus vers l'extérieur ..
(donc plus éloigné de l'étrier)
Edit : non tu as raison, c'est l'inverse....
Le point de référence étant le moyeu, ta jante rentre de 1 cm de plus vers l'intérieur...
Modifié par elmer91
C'est pas l'idéal les jantes que tu as achetées.
10 mn de différence en déport et la largeur de la jante 12,7 mn moins large que celle d'origine. Compare de combien la roue est rentrée à l'intérieur du passage de roue par rapport à celle d'origine.
Le 16/09/2023 à 15:22, Jano7 a dit :
J'ai payé 20€ les 4 jantes, je peux pas être aussi exigeant que si j'avais payé 200€.
La roue est plus rentrée de 12.3 mm si j'ai bien fait mon calcul.
Et la largeur de la jante, tant que le pneu est légalement autorisé à être monté dessus, je pense que ça n'a aucune importance.
Les pneus en 205 sont homologués sur les jantes de 6J à 7.5J.
Le 16/09/2023 à 15:54, cocole a dit :
Sinon tu peux monter une entretoise de 5mm pour être tranquille (même si 1mm, c'est vraiment limite, je ne pense pas que ça aille au contact de l'étrier, la jante est en métal et ne se déforme pas, c'est le pneu qui accuse la déformation).
Le 17/09/2023 à 19:50, Koniq77 a dit :
Une fois que la jante est plaquée sur le moyeu, elle n'a aucune raison de bouger, j'étais juste curieux de savoir si c'était différent sur les jantes officielles.
Voila, je viens de passer la commande de 4 jantes et 4 pneumatique hivers.
Les jantes - Les pneus
Pour un total TTC de 483.56 euros livrés. Le montage/équilibrage va me couter 52 euros pour les 4 roues. Pas de valves TPMS, ce sera des valves standards.
Le 27/09/2023 à 22:20, gillejeu a dit :
Merci pour ce partage.
Dans mes recherches ce site ne sortait jamais.
Ce site permet de faire des recherches par tailles c'est excellent!
Alors que les autres c'est la galère il faut dire quelle est la voiture et la MG4 n'est pas référencée...
Je constate qu'ils ont aussi des jantes en alu à la bonne dimension pour l'hiver
https://www.air-pneus.com/oxxo-charon-black-65x16-et41-5x112-571-groupe-vw-mg-xml-11-142820.html
De plus ils peuvent faire le montage (selon leur site pour 9.5€ TTC) équilibrage compris ??
Tiens nous au courant.
Je viens de faire un tour sur entraxes.fr
et j'ai découvert que la MG4 est listée ainsi que la MG5
Mais je vois que le déport mentionné est de 51 alors que l'on sait qu'il est de 41 ????
Autre chose qui me choque le pneu est donné pour du 205 R17 50 rien sur le R16
par contre la MG5 est donnée avec déport de 41.
et on voit le pneu en 205 R16 60
je me demande si ils n'ont pas interverti les deux véhicules ???
Même donnée chez taillepneus avec ET51.  Il y a tellement de données que cela me semblerait surprenant s'il y a erreur....
Enfin je comprends qu'il y a une plage de déport pour l'ET de 49 à 53mm. ET50 est plus facile à trouver en jantes et devrait convenir...à confirmer...J'ai en tout cas trouvé 17 jantes possible pour la XPower en 18" chez oponeo.fr en les cherchant par dimensions
https://taille-pneu.com/size/mg/4/2024/#region-eudm
Modifié par Sagal
Le 28/09/2023 à 10:26, shasha a dit :
Pour info je viens de commander les jantes OXXO CHARON avec les Bridgestone Blizzak LM005, le tout en 16 pouces pour ma Luxury 2022.
A suivre donc.
Le 28/09/2023 à 13:56, shasha a dit :
Pour MG5 les pneus autorisés sont 215/50R17 et 205/60R16
les ref jantes MG5 sont soit 17X7JH2 avec ET45 en 7pouces donc ici
pour les jantes en 16" c'est ET41 et 6,5pouces .
les refs du capteur TPMS sont ici
trouvable sur Alibaba, mais je n'ai pas de compte sinon j'aurais déjà acheté :)
Bonjour à tous
Pour les roues en 17 pouces les jantes sont du 7 X 17 ET 51 pneus 215 50 17.
Pour les roues en 16 pouces les jantes sont du 6,5 X 16 ET 41 pneus 205 60 16
Le 28/09/2023 à 18:16, Jano7 a dit :
Bonjour à tous
Il manque les vitesses et indice de charge : 96H pour les 16" et 95V pour les 17".
Je reviens du salon de l'auto de Lyon.
J'ai posé la question du montage hiver jantes+pneus.
Les explications ne sont  pas très claires.
Il semblerait qu'il des incompatibilités selon la version du véhicule mg4 luxury (v1 ou v2)
Le 28/09/2023 à 19:38, brafougne a dit :
C'est pas très clair pour moi non plus. Des incompatibilités par rapport à quoi ?
Merci.
J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence au niveau des trains roulants entre les standard, comfort, et luxury donc les 3 dimensions devraient passer.
D'ailleurs vous devriez avoir la même étiquette que moi dans votre portière.
La Xpower, par contre, comme elle a des gros freins, pas certain que d'autres dimensions que le 18" passent.
A ma concession MG à  Chambéry il m'a été dit qu'on ne pouvait pas mettre des roues 17 pouces sur la Luxury équipée en 18 pouces car les jantes touchent les étriers de frein.
Je n'ai pas eu d'explications plus précises.
