JAZ
Orange internetonthemove 6 mois inclus et après ?
J'ai essayé le partage via Bluetooth mais j'ai des soucis de lecteur avec Amazon music qui est l'usage principal dans la voiture.
Par exemple "Ma bande son" ne se fonctionne pas, idem pour certain Podcast, je suis donc repassé en partage wifi pour lequel je n'avais d'ailleurs aucun problème.
Le 15/04/2024 à 16:06, GuiGou_013 a dit :
OK. d'après ce que j'ai lu une différence entre partage BT ou wifi, c'est les temps de réponse. En BT ya moins de débit. Tu crois que ton pb peut venir de là ?
Le 15/04/2024 à 16:34, kroston a dit :
Je sais pas, j'ai comme l'impression que l'application ne voyant pas de réseau wifi considère que ça ne peut pas fonctionner
Le 15/04/2024 à 15:14, kroston a dit :
ha cool je vais tester ça. merci
On peut activer désactiver le hotspot wifi mais pas le modem bluetooth
Donc rien de plus que modes et routines (sauf si j'ai pas trouvé)
je confirme après des tests : le "modem bluetooth" se désactive après :
  • être passé par le mode avion
  • avoir éteindre le téléphone.
ET pas moyen de le réactiver avec "Modes et Routines" (sur samsung)
Je vais chercher côté automate ou macrodroid pour voir s'ils ont accès à ce modem bluetooth.
Le 16/04/2024 à 10:44, kroston a dit :
pour le point d'accès wifi ou le modem bluetooth ?
Si c'est pour utiliser une routine, autant activer le partage Wi-Fi qui sera plus stable et avec meilleur débit et temps de réponse. Le partage via BT n'a d'intérêt que pour ceux chez qui les routines ne marchent pas ! 😉
Le 15/04/2024 à 14:07, kroston a dit :
désolé de refroidir les ardeurs mais je viens de trouver un inconvénient.
Pour que ça fonctionne il faut effectivement actvier "modem bluetooth" dans les paramètres "point d'accès mobile et modem".
Et d'après ce que j'ai lu, ce paramètre se décoche après être passé en mode avion et revenu, ou après avoir éteint et rallumé le téléphone. En tout cas sur mon Samsung.
De mon côté, l'option reste active après un passage en mode avion sur mon Oppo. (Pas après redémarrage, mais je le fais quasi jamais...) Du coup je trouve cette solution très pratique pour moi. Jusqu'à présent ça marche super !
Le 17/04/2024 à 10:33, Yannou78 a dit :
j'ai vérifié chez moi : effectivement, ne se décoche pas après mode avion, mais se décoche après redémarrage.
Le 17/04/2024 à 09:14, TECMO a dit :
Pour le point d'accès wifi.( partage de connexion du téléphone)
ok. Mes tests portaient sur le modem bluetooth, car je voudrais utiliser le Bt plutôt que le wifi.
Le 16/04/2024 à 18:34, Scritchoune a dit :
D'accord avec ça. Moi ce qui m'embête c'est la consommation du téléphone. Vous n'avez pas l'impression que le point d'accès wifi pompe grave sur la batterie du téléphone et qu'il faille le brancher dès qu'on part en balade ?
Comme je le disais plus haut, j'ai visionné une video youtube (via le navigateur) en partage BT, je n'ai pas été géné par la qualité.
Je focalise plus sur la consommation de batterie (peut-être à tort, je me prend peut-être la tête pour pas grand chose)
Modifié par kroston
Oui je pense aussi que pour la plupart des usages, le partage en bt doit suffire... L'air de rien, le partage Wifi consomme quand même beaucoup de batterie et fait chauffer pas mal les téléphones...
Le 17/04/2024 à 11:42, kroston a dit :
Bah, si je partage ma connexion sans fil, je place mon tel sur le chargeur sans fil. 😋
Le 15/04/2024 à 16:00, Lymhit a dit :
J'ai l'impression que les mises à jours des app dans le store ne passe pas en Bluetooth, c'est pareil chez vous ?
Pareil chez moi, pas de mise à jour des applis en partage de connexion par bluetooth.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour les mises à jour Renault.
Le 23/04/2024 à 15:44, Sp_ a dit :
ha je n'ai pas vérifié cela. Vous avez pu vérifier que ça passait en partage wifi mais pas en partage BT ?
Le 25/04/2024 à 11:15, kroston a dit :
Oui. Dès que je suis passé du partage BT au partage Wifi, les mises à jour des apps depuis Google Play sont arrivées direct.
Le 25/04/2024 à 13:55, Sp_ a dit :
OK... Dommage... Je devrai donc lancer la recherche quand je suis parqué devant moi ou activer le partage de wifi temporairement. 🙄
Je suis en partage BT et la mise à jour des applications fonctionne en recherche manuelle. Le téléchargement n’est pas rapide par contre, de l’ordre de 800 ko/s environ. Mais je n’ai pas de comparaison avec un partage wifi.
Tiens, chose "amusante"... avec la fin de google podcast, j'utilise Youtube Music pour écouter mes podcasts en voiture...
Avec l'appli directement dans la tablette de la voiture, impossible de lire le moindre podcast si je suis en bluetooth, mais en wifi je peux.
Si je passe via Android Auto, même en bluetooth ça fonctionne.
C'est les mystères de l'informatique... !
