KMan
Octopus drive pack : intérêt ?
1. Perso, ma voiture se met "comme par hasard" en mode de protection batterie 12v depuis que j'ai connecté leur appli. Il semble qu'elle communique beaucoup, beaucoup plus souvent avec la voiture, donc celle-ci sort de veille beaucoup plus souvent, et pompe beaucoup + sur la batterie 12v, donc elle se met en sécurité...
Solution proposée par Octopus : déconnecter mon appli Skoda (mais comment je mets le chauffage, contrôle que ça charge, que je l'ai bien fermée, etc... je vais voir dans la voiture à chaque fois ?)
2. Autre aspect : si leur appli a défini de charger à 100% mais celle de SKoda 80%, ça va s'arrêter à 80%, mais je ne veux pas mettre 100% tous les jours, seulement qaund je sais que je vais faire + de 200 bornes pour un déplacement. Donc il faut changer les deux "cibles" à chaque fois, sur les deux applis. Clairement pénible à l'usage.
3. Enfin, et non des moindres, on est obligé de choisir une plage de départ entre 4h et 11h. Donc si vous ne travaillez pas la journée, mais vous voulez partir à 18h à 100%, il faudra indiquer que vous voulez partir à 100% à 11h. Et la voiture restera à 100% entre 11h et 18h inutilement... si vous pouvez dans le cas où elle n'est pas trop faiblement chargée quand vous la branchez (je ne sais pas si je suis clair). => Bref pas pour les gens qui travaillent de nuit !
Pour ma part première recharge réussie cette nuit avec la recharge optimisée.
Cela avait échoué la première fois car j’avais laissé un recharge programmée sur l’appli de la voiture.
A suivre.
Le 02/11/2025 à 12:37, lostOzone a dit :
Quand je vais sur le site. Ma voiture n'est pas compatible mais la borne l'est. On me propose intelligent octopus y a une différence avec le driver pack ? 1a9249a4d3436d7bc22ae5368adcb65a.jpg
D' un côté il y a le forfait mensuel, de l' autre une remise sur le prix du kWh pour la charge du VE. Selon le kilométrage réalisé et les lieux où les recharges sont faites, il y a une différence.
Baser sur mes factures d'octobre.
Ma borne a livré 291.6kWh a l voiture.  La voiture a reçu 238.8kWh (de l'application de Octopus).  Donc le kWh m'a coûté 6.5c avec Octopus intelligent.
