OBD link EVNotify Torque
Tu as aussi la tension de la cellule et de la plus basse, ça permet de voir rapidement s'il y a un problème
Le 08/01/2024 à 17:28, as1chrone a dit :
Merci pour le tuto.
Mais l'embêtant, c'est qu'on a qu'un peu moins de la moitié de la batterie: CarScanner ne propose que 180 cellules, alors qu'il y en a 384 dans la batterie de l'EV6. Y a t'il un moyen de voir tout ?
Ici les specifications des batteries de la Ioniq5 en fonction du modèle (58 / 73 / 77 kWh)
Modifié par jumpingjackfly
Le 09/01/2024 à 15:16, as1chrone a dit :
Après, il est vrai qu'on la tension max et la tension min, mais si c'est sur 180 cellules seulement, cela ne nous avance pas.
Pas forcément... si j'interprète correctement le tableau ci-dessus, en prenant le cas de la batterie 72.6, elle comprend 360 cellules, mais montées en mode série/parallèle par groupe de 2, ce qui veut dire que tu as l'équivalent de 180 cellules en série qui vont te délivrer la tension nominale de 180 x 3.63 Volts, soit 653.4 Volts, ce qui est cohérent.
Simplement, chaque "cellule" que ton système voit consiste en fait en 2 cellules physiques montées en parallèle, ce qui ne change rien à leur tension, mais double leur capacité en courant (Ampères).
Au final, que tu assembles 1x, 2x ou 3x 180 cellules en parallèle, tu finiras toujours avec la même tension de service (180 x ...), mais c'est en revanche le courant maximal délivré par l'ensemble qui changera (et donc au final la puissance totale de l'ensemble).
J'espère avoir été clair ;-) sinon tu cries!!
Le 09/01/2024 à 16:13, as1chrone a dit :
Il n'en reste pas moins qu'il manque toujours dans ce cas 12 paires à l'appel, puisque on ne retrouve pas 192 "cellules" dans CarScanner mais 180, alors que la batterie de l'EV6 est bien une 77,4 kWh en principe.
Pour moi, cela confirme ce que je pense: CarScanner est implémenté pour une Ioniq 5 72,6 kWh, et cela expliquerait pourquoi ça cloche avec le paramètre Remaining Energy qui semble ne correspondre à rien de cohérent pour l'EV6, et donc aussi nécessairement pour les I5 77,4 kWh. Ce sujet a d'ailleurs été l'objet d'un long débat que nous avons eu avec d'autres dans le forum EV6...😉
En sélectionnant "IONIQ5 / EV6" comme modèle de voiture dans CarScanner, j'ai 192 entrées dispo par défaut dans la liste des capteurs et j'ai désactivé les entrées 181 à 192 pour coller à la batterie de 73 kWh.
Tu devrais les avoir aussi. Tu es sous iOS ou sous Android ?
  • 4 mois plus tard...
cet interface OBD est vraiment ideal.
le truc simple à comprendre, ce n'est pas l'interface mais l'application.
ici, il s'agit de car scanner. c'est simple pour les gens habitués....
Pour les infos de base, il y a l'application evNotify qui est très bien, et s'interface avec Abrp aussi.
Carscanner, c'est pour se faire de tableau de bord personnalisé ou plus précis car permet de lister toutes les sondes disponibles.
Modifié par Blade_Bo
Moi j'en ai un branché en permanence depuis des années, ne vide pas la 12V.
Parfois le téléphone et l'application ne trouvent pas l'obd en bluetooth, il suffit de débrancher/rebrancher celui ci.
Sur ioniq 5 l'avantage est qu'il se plug verticalement, rien à démonter ni couvercle trappe gênant.
Modifié par chgros1
