chgros1
Obd compatibles
Le 04/03/2025 à 15:25, Alpelec a dit :
Avec la dernière version Béta ?
La version dispo sur Google Play ne fonctionne pas encore.
Oui version bêta lien donnée plus haut.
Quand je lance la recherche il me trouve 2 obd vlinker iOS (?), que je choisisse l'un ou l'autre ça mouline sans résultat.
Ah mais je vois que je n'ai pas installé l'application, c'est peut être là le problème ?
Modifié par chgros1
C'est bien la dernière version Béta qui supporte Xpeng.
Ça devrait donc fonctionner.
Il faut se connecter en Bluetooth à partir du téléphone mais ça n'affiche pas de mode de connexion.
Puis il faut bien penser à se connecter au dongle à partir de l'appli.
Merci Alpelec, j'ai trouvé. Le Vlinker n'est à priori pas compatible avec xpeng, j'ai encore un obdlink lx qui lui a marché.
J'ai toutes les informations désormais.
Pour info 224 cellules à 5,1 V
Le 04/03/2025 à 18:33, chgros1 a dit :
Bonne nouvelle ça !
Y a un soucis là comment tu aurais 224 cellules Et en plus à 5,1 V? Ça ferait une tension de pack de 1142 V
l’odb de @Alpelec a mesuré 150 cellules à 3,927 V de moyenne ce qui donne 589 V la c’est cohérent
Oui le résultat de chgros1 m'a surpris.
Par contre je n'ai pas compté le nombre de cellules remontées par l'appli. Je regarderai aujourd'hui.
Mais j'ai lu partout qu'il y a 150 cellules en série sur le G6.
Et effectivement c'est cohérent avec la tension nominale de 550 V.
Il y a peut-être des bugs dans l'appli qui est encore en version Béta avec un support expérimental du G6.
Modifié par Alpelec
Le 05/03/2025 à 15:11, chgros1 a dit :
J'ai une batterie turbo...
Manifestement, sur ces images, les cellules au delà de 212 ne sont pas réelles puisque le BMS ne les prend pas en compte pour la valeur "Battery Pack Max Voltage" qui reste à 4,01V...
Par ailleurs, avec une tension min à 3,99 V et une tension max à 4,01V, une tension totale à 599,8V implique forcément la présence de 150 cellules.
Modifié par Remy
Je confirme c'est bien un bug.
Il y en a d'autres :
La vitesse en km/h est multipliée par 10. Ça sent l'oubli de virgule...
La vitesse des moteurs en trs/mn est aberrante : A 40 km/h mes moteurs tournaient à 15000 trs/mn mais à l'arrêt ils sont déjà à 11000 trs/mn.
La version définitive devrait donc s'améliorer mais il y a déjà des infos très intéressantes comme la tension,l'intensité, la puissance et la température batterie.
D'ailleurs on voit bien la tension baisser quand on accélère et tire de l'intensité.
Par contre  mon vieux dongle a l'air capricieux, aujourd'hui à l'aller Car Scanner fonctionnait.
Au retour, le téléphone s'est connecté par défaut à "Xpeng" et je n'ai pas réussi à le reconnecter au dongle.
Sacré perfs , la G6 Perf : 820 km/h !
Pour moi, il manque la virgule. 82 km/h c'est plus cohérent.
et 17704 rpm, je pense qu'il faut soustraire 11000 rpm puisque c'est la valeur affichée à l'arrêt.
J'ai testé aujourd’hui la dernière version officielle (1.117) de Car Scanner.
La vitesse de la voiture est maintenant correcte (pas multipliée par 10) mais les vitesses en trs/mn des moteurs restent beaucoup trop fortes (11000 trs/mn de trop semble-t-il).
Restent toutes les infos justes, tension batterie, température batterie, intensité, puissance instantanée positive ou négative (régen).
Si c'est exact, la puissance max possible de recharge est intéressante.
Répondre à ce sujet…
