Alexandre_vng
Nouvelle MAJ mais pas pour ioniq 6
Le 21/10/2024 à 19:11, axelpg a dit :
Vas dans Réglages > Général et pense à activer les cases de mises à jour, on sait jamais :)
oui, c'est active.
Bien le bonjour a tous
Après mise à  jour , la désactivation des alarmes sonores en laissant appuyer le bouton muet fonctionne chez moi.
Après 2 secondes d appui, un message confirme la desactivation sur l ecran central.
Le 22/10/2024 à 16:22, BZ17 a dit :
J’ai l’impression qu’on a tous des versions différentes. O_o
Ou alors j’ai pas été sage et je n’y ai pas droit 😢
Le bouton « Muet », c’est bien l’appui sur la molette tout à droite ? Celui qui gère le volume, mais en appuyant dessus ?
(Je préfère demander : au point où on en est peut-être y a un bouton caché…).
Et sinon, @BZ17 : dans les menus que l’on utilise pour désactiver les bips, le dernier élément est toujours « désactivé », ou c’est comme dans les notes de version « information de limite de vitesse […] » ?
Perso j’ai bien toujours le « désactivé », exactement comme avant.
Le 22/10/2024 à 17:51, BZ17 a dit :
QR code vers la description de la mise à jour  https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeView/yl6SCl
Oui c est bien là molette à droite
Et l etat du menu après activation, information de limite de vitesse est bien coché
De mon côté j'ai aussi cette option après une mise a jour en concession de la caméra frontale.
Par contre sans la mise a jour OTA, le bouton muet ne permet pas de couper les alertes de limitation de vitesse.
La petite mise a jour vient de se terminer chez moi. Logiciel en 240801.
Par contre micrologiciel toujours en 231006.
La deuxième mise a jour ne se lance pas automatiquement.
A priori j'ai lu sur les forums anglo-saxons que ça fonctionne que sur les Ioniq 6 sorties assez récemment d'usine, pas sur les plus anciennes.
Le 22/10/2024 à 21:37, oley a dit :
Deuxième mise a jour en cours, c'est peut être une coïncidence, mais a chaque fois la mise à jour c'est lancée après un envoi au véhicule d'une destination avec l'application bluelink.
Le 22/10/2024 à 21:54, oley a dit :
Rien pour moi...
Jusqu'à ce que je suive votre conseil...
Et là une mise à jour est en cours...
Coïncidence  ?
Le 22/10/2024 à 21:49, malcom a dit :
Je confirme, j ai la voiture depuis ce 4 octobre
de mon cote la voiture date de février 2023 et la concession a effectue une mise a jour de la camera avec un firmware récent.
je vois donc le nouveau menu Info limitation vitesse, mais ma camera frontale ne communique plus avec le tableau de bord.
résultat, plus d'indication de vitesse, ni de changement de configuration possible.
la mise a jour OTA n'a rien change.
la concession doit me changer la camera ultérieurement.
en attendant, impossible de désactiver les bips bips ☹️
Je n'ai absolument pas cet écran.
Comment c'est possible ?
Moi, j'ai 3 options :
Et la fonction de bipbip qui s'arrête en appuyant sur muet n'est pas dispo.
Comment on peut être aussi bordélique dans ses process de mise à jour ? Comment ?
Je sais pas, y a vraiment 36 versions différentes qui tournent visiblement, alors que ce sont essentiellement les mêmes voitures. Ils n’ont pas compris qui bossaient désormais avec des ordinateurs désormais ?
En tout cas, la remarque de @Malcom semble se tenir : j’ai une des premières voitures qui est sortie, tout comme @axelpg (très certainement). On doit avoir un logiciel légèrement différent des derniers, même au sein de ceux qui sont en Gen5W, et pas en ccN
Par contre, je doute fort que le matos soit différent au point de ne pas pouvoir utiliser un bouton qui existe déjà et qui fonctionne autrement très bien (pour le volume général). C’est juste pas possible comme excuse.
C’est la même que Axel.
Mais, d’après Reddit :
Citation
If you have an early IONIQ 6 it still needs an update that probably can only be done at the dealer to get the "information only" point to show up. If you have that, the mute button will work. But if there's only 3 points listed under SLA options, the button will do nothing.
https://www.reddit.com/r/Ioniq6/comments/1g8demg/whats_wrong_with_the_eus_speed_warning_update/
Donc les mises à jour sont OTA, mais faut quand-même aller l’acheter en concession.
C’est comme si Netflix t’obligeait à aller au cinéma pour activer ta série du soir. 😂
Le 23/10/2024 à 20:42, lehollandaisvolant a dit :
Je ne suis pas certain que le hardware supporte la mise a jour pour cette option supplémentaire.
Justement ma caméra frontale ne fonctionne plus correctement suite a une mise à jour en concession.
Coût du remplacement supérieur a 2000€
Je pourrais vous confirmer ça, j’ai une I6 de mars 2023 qui n’a rien activé malgré la MAJ mais qui est actuellement chez le concessionnaire et je la récupère demain matin avec toute les MAJ. Et la deuxième est de fin septembre 2023 et elle est actuellement en train de faire la MAJ. Je pourrais donc vous dire si celle de Mars il faut donc passer chez le concessionnaire pour activer les fonctions et l’autre de ce que j’ai vu, tout devrait être activé directement
Modifié par Alexandre_vng
Le bouton ne fonctionne pas sur la mienne non plus. Je l’ai reçue en décembre dernier, mais c’était le modèle d’exposition donc pas impossible que ce soit l’une des premières versions également.
par contre j’ai noté quelques petit changements ici et la :
- le menu des sièges chauffants a complètement change, c’est maintenant un sur menu (qui s’affiche par dessus l’interface) qui est moche au possible le, mais son affichage est instantané et le tout est fonctionnel, c’est tout ce que je demande (adieu les 5s d’attente après un clic sur le bouton…)
- sur le GPS, le pourcentage à destination est affiché sur la previsualisation de l’itinéraire, et en cas de trajet plus long que l’autonomie, il insère automatiquement les arrêts recharges. Il ne manque plus que de pouvoir mettre des préférences de stations pour arriver à la perfection sur ce point !
