artoutitou
Nouveau en MG4 EV Premium
Le 18/05/2026 à 10:25, artoutitou a dit :
Personnellement, j'ai eu un mini livret qui te dit plus les trucs débiles a ne pas faire.
On avait "ne pas mettre de chien dans le micro-ondes ".
On a "ne pas essayé de démarrer la voiture en la poussant".
Sinon, le bandeau plastique noir du bas de caisse est assez proéminent, si c'est sale, bonjour l'état du pantalon derrière le molet.
Sur l'application, j'ai réglé 80% max de charge, mi une charge programmée, et la voiture c'est charger a 100% ???
J'essaierai de mon côté la charge limitée à 80% et je ferai un retour.
Pour le planificateur avez vous réussi a programmer un trajet avec arrêts recharge ?
Le 20/05/2026 à 07:06, Pyram a dit :
Entre @artoutitou qui n'arrive pas a mettre une butée de charge max et @Philfazer qui n'accède pas au planificateur ca commence a faire beaucoup...
J'espère que ce n'est qu'un problème qui peux se régler avec des MaJ.
Il n'est pas possible sauf artifice de planifier les recharges des batteries LFP au seuil de 80%. C'était déjà le cas des 4S des générations antérieures.
Pour une gestion et une fiabilité de l'autonomie affichée, il est nécessaire de charger à... 100%. C'est ainsi que le BMS (battery management system) se réétalonne sinon il perd la boule et donne des valeurs fantaisistes. C'est très sensible pour cette technologie de batterie.
A l'inverse, les batteries NMC doivent être chargées couramment à 80% (d'où l'intérêt des seuils) sauf à avoir besoin d'utiliser le max de la capacité avec un départ au plus près de la fin de charge (avec équilibrage si nécessaire qui sert à rééquilibrer les U cellules).
Il faut faire au moins une fois par mois une recharge jusqu'à 100%, toujours pour des raisons de BMS (les valeurs sont bien mieux évaluées qu'en techno LFP).
L'intérêt du LFP c'est de disposer après chaque charge du maximum de la capacité batterie (10-100%), celui du NMC n'offre qu'un 10-80% sauf quand on prévoit de longs parcours pour lesquels on peut monter à 100%
Donc pour le LFP, aucun intérêt de se limiter en autonomie sauf à vouloir gérer sa facture électrique (si HC-HP). Et pour ça il suffit de régler l'heure de fin de charge.
Modifié par 3L3ctroNuc
@3L3ctroNuc
Merci pour cette info, j'ai lu et vu beaucoup d'essais de VE et jamais les essayeurs n'ont évoqué cette impossibilité de brider la valeur de recharge des batteries LFP.
Au final ca reste plus simple et permet alors d'avoir toujours le max possible d'autonomie.
MG devrait malgré tout informer ses clients afin de ne pas considérer cela comme un disfonctionnement.
Modifié par Pyram
