BB21
niveau de récupétation énergie
hello,
un petit topic sur la gestion de la récupération d'énergie avec les palettes au volant.
mode manuel 0-1-2-3
mode auto
mode one-pedal
Pour commencer, j'ai l'impression que si on laisse la voiture sur LV1 par exemple , on ressent une résistance même en accélérant .
J'ai ressenti cela en faisant cette manip:
- roulage manuel avec le pied sur l'accélérateur
- LV1 activé
- sans lever le pied de l'accélérateur , je redescend à LV0  et la on ressent nettement que la voiture est comme libérée d'un poids et peine moins.
Je pensais que LV ne s'activait que lorsqu'on levait le pied ?  votre avis ?
Si le topic est déja présent, signalez-le moi ...
C'est surtout que plus la régénération est forte moins la pédale est réactive en accélération afin de mieux générer la régénération au lever de pied
En LV0 la voiture est en roule libre total
Donc si on passe de LV1 a LV0 sans toucher a l'accélérateur la voiture semble effectivement accélérer vue qu'il y a plus du tout de régénération en LV0
globalement pour moi oui car le niveau de regen sur le TBD ne bouge pas et la voiture peut tenir un vitesse stabilisée sur la plat tres très longtemps
En LV0 au lâcher d'accélérateur il ne se passe rien la voiture ne ralenti pas du tout d'ailleur ne pas se faire piéger en virage serré vaut mieux jouer avec les palettes
Le 05/02/2026 à 13:52, nicop a dit :
On est sur de ça, j'ai un doute car j'ai l'impression qu'il y a une petite regen de la voiture.
Oui, il y a environ 1 à 2 kW de régen en niveau 0.
On le voit dans les consommations électriques. C’est peu et ne se ressent pas vraiment.
Quelque soit le niveau de régen, le moteur est toujours entraîné. C’est juste l’on contrôle la quantité d’électricité induite qui est captée est envoyée vers la batterie (via l’inverter).
Le courant qui est dévié vers la batterie doit être reconstitué par le moteur (qui est alors un alternateur), et celui constitue une charge de travail électrique. C’est cette charge qui produit le freinage moteur.
Donc à moins de découpler le moteur, il y aura toujours un petit peu de freinage.
Si on veut un vrai zéro régen, il faudrait se mettre en N (neutre). Je ne sais pas si ça découple le moteur (via un embrayage) ou déconnecte électroniquement le moteur.
Il faudrait que je regarde avec un lecteur OBD : on peut y voir les RPM moteurs. En N, si c’est découplé mécaniquement, il descendra à 0.
donc si je comprends bien, on consomme de l' énergie pour régénérer ?? (plus je pédale moins fort, moins j'avance plus vite 😃)
Il ne faudrait donc pas laisser la régén en permanence dans ce cas, même sur LV1 ;
Qui du fonctionnement en mode auto ? comment ça se comporte ?
Modifié par BB21
Citation
Dans l’absolue, oui, pour un moteur à induction triphasé (sans aimants) : rotor tournant, on doit initier du courant dans le stator pour que la régénération commence. Sinon c’est comme tourner un bout de métal dans une cage en métal : rien ne se passe.
On ne peut activer la régen sans alimentation extérieure, même minime.
Mais c’est dépenser 1 pour récupérer 100 : ça reste totalement rentable.
L’avantage de ces moteurs c’est qu’on peut les faire tourner en roue libre totale, avec 0 régen.
Mais nos Ioniq ont des moteurs à aimants, pas à induction. Elles ne sont pas concernées par ce mécanisme (lié au fonctionnement du moteur à induction pur).
Et là, je pense que tu as mal compris ma phrase :
Citation
Ce sont ici les roues qui entraînent le moteur. Et même en régen 0, les roues font tourner le moteur. C’est juste que en 0, ça revient à faire tourner une dynamo sans brancher de lumière dessus. La dynamo tourne dans le vide, c’est tout, donc sans résister.
Si l’on branche une lumière (ie : une charge électrique), de l’énergie est déviée depuis la dynamo et la dynamo est ralentie (on lui vole son énergie de rotation). Les roues, pour continuer à entrainer la dynamo à la même vitesse, forcent davantage. Et si ça force, c’est comme une freinage.
Tu peux essayer avec un vieux vélo : mets la dynamo, lumière éteinte : la roue finit par s’arrêter après un certain temps. Si tu branches une lumière maintenant, la roue s’arrêtera plus rapidement. La lumière vole l’énergie de la roue.
Le terme « freinage avec effet régénératif » est mal choisi, car on est davantage sur l’inverse, à savoir une « régénération qui a l’effet d’un frein ».
Toujours est-ici que la voiture, dans nos cas, ne débranche jamais tout de la dynamo. Il tire toujours ~1 kW dessus. La régen est donc très légère, mais bien là. Les palettes servent à choisir combien on tire du moteur, et donc combien la voiture finit par freiner.
Le régen « 0 kW » n’a pas lieu dans nos Ioniq 6 (ni même les Ioniq précédentes). Pourquoi ? Je ne sais pas exactement.
Mais on voit sur le tableau de bord que c’est entre 1 et 2 kW (soit bien ~1 % de la puissance de régen du moteur, qui plafonne à 130 kW sur la AWD, je crois).
Enfin, j’ai essayé en mettant le neutre (N) : les roues continuent de tourner. Il n’y a pas de débrayage sur le train arrière. En neutre, là oui, on est bien à 0 kW. Mais je ne recommande pas de se mettre en N juste pour ça.
