Netflix / MyCanal sur l'écran CarPlay de l'Enyaq ?
Bonjour à tous
Je me demandais si certains avaient déjà testé des systèmes pour intégrer des services vidéo à l'écran CarPlay de l'Enyaq, histoire de regarder un petit film pendant une recharge...
En cherchant sur internet, j'ai trouvé plusieurs solutions, à base de boitier additionnel, ou d'appli + partage d'écran, mais d'après le descriptif, tout cela à l'air assez lourd à activer à chaque fois.
J'aimerais donc des témoignages d'utilisateurs qui auraient déjà testé...
Merci !!
Une tablette autour de 150 € laissée à demeure ?
Oled, 10 pouces... avec également les emails, les réseaux sociaux...
Ce sera ma solution.😁
  • 1 mois plus tard...
Salut, j'ai pris un Carlink sur Amazon.
Ca fonctionne bien, on peut partager l'écran pour avoir d'un coté Youtube,Netflix, Amazon vidéo... et de l'autre coté Waze ou une autre appli GPS.
Le système tourne sous Androïd et donc fonctionnement aléatoire, principalement en ce qui concerne Waze sinon le reste fonctionne correctement.
https://www.amazon.fr/gp/product/B09P16PT6C/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Oui moins cher sur AliExpress, je l'avais payé 170€ mais apparement plus disponible sur Amazon.
Sur AliExpress attention de bien choisir la bonne version : SMSM6225 EAU
Dans le cas de l’Enyaq ça permet de pouvoir avoir les vidéos sur la tablette en plein écran c’est ça ? Parce que AA et CarPlay sans fil c’est déjà le cas.
Ou alors j’ai raté un truc.
Modifié par MathD
En plus il y a pleins de modèles différents mais qui ont l'air d'être la même chose :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006180733294.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006300448867.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006344591433.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006101762207.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006174144817.html
Plus le modèle donné plus haut :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006099189731.html
C'est quoi la différence entre tout ça ??
(et question subsidiaire : ça vaut le coup 8/128 Gb par rapport à 4/64 ?)
Comme indiqué par Chrisart, il faut choisir la version EAU Version (pour la compatibilité 4G) avec le SoC SM6225 (le plus puissant), après le reste ça se vaut je pense, même si l'option multiscreen me semble intéressante, je n'en ai pas encore essayé mais il y a Mac4Ever (et certainement d'autre youtuber) qui en teste sur leur chaîne.
Après celui là:  https://fr.aliexpress.com/item/1005006180733294.html
semble le moins cher et cochent toutes les cases visiblement, et en 8G/128Go ça tournera probablement mieux et les avis semblent bon aussi...
A noter bien sûr qu'il faut prévoir en plus un abo 4G avec pas mal data, hein !
Après @Snoopy10800, s'il y a une astuce pour streamer de la vidéo sous AA ou Carplay, je suis preneur, mais normalement il faut une appli dédiée qui soit prévu pour l'environnement (surtout pour Netflix, CanaPlay, Disney+ ...) et à ma connaissance ça n'existe pas... mais je serais très content d'apprendre le contraire !
Modifié par ghizmo
  • 6 mois plus tard...
Le 19/12/2023 à 15:42, ghizmo a dit :
Salut.
J'ai acheté ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/1005006174144817.html
et il ne se connecte pas en Android Auto
J'ai cet écran (après avoir attendu 20 minutes !!) :
On est d'accord que c'est parce que l'appareil est défectueux ?
(Le Poco c'est mon téléphone, lui ça marche. Le Tbox c'est "Android" mais je ne peux pas le connecter. Je m'estime déjà heureux que quelque chose soit apparu. J'ai aussi vu "Google Pixel" alors que je n'ai pas de Google Pixel !...)
Je ne sais pas trop quand je dois appuyer sur le switch entre Carplay et Android Auto avce le bitoniau pointu, et ça clignote tout le temps.
Aliexpress va me rembourser apparemment mais je voulais être sûr que j'ai tout bien fait et qu'il n'y a rien d'autre à essayer.
J'ai même mis une carte sim dedans au cas où, ça ne change rien
Hello,
je n'ai pas encore testé ce genre d'appareil sur mon Enyaq 80, et donc certainement pas avec la version 4.0 de l'infotainment.
Cependant est-ce que tu le connectes bien en filaire (j'ai des gros doute que cela puisse marcher en Wifi) ?
Le 17/07/2024 à 10:21, ghizmo a dit :
Hello,
Oui, en filaire, c'est obligatoire. Mais j'ai l'impression que ça "lutte" contre la connexion sans fil de mon téléphone qui "prend la place".
C'est pour ça que j'étais intéressé de savoir si quelqu'un avait réussi à faire marcher un tel appareil pour savoir si c'était l'Enyaq qui était incompatible ou mon appareil Carlinkit Tbox ambient qui était défectueux (pour info j'ai un bon de retour gratuit pour remboursement par Aliexpress. La question c'est : est-ce que j'en rachète un ?? Si oui lequel ?)
Hier soir j'ai réussi à me connecter, mais l'écran restait noir et la connexion était instable (ça disparaissait pour essayer de se connecter à mon téléphone puis ça revenait au Tbox) :
Il ne se passe rien quand je clique sur les icones
Parfois les icones changent :
Mais aucune n'a un effet
Bref, je vais retourner mon Tbox mais je me demande bien si quelqu'un a réussit à faire marcher quelquechose (j'ai l'impression que oui) et si oui quel modèle...
Je vais essayer de vous poster une vidéo :
On voit qu'à chaque fois ça revient sur Smartlink tout seul, et puis ça revient sur l'écran Android du Tbox mais qu'il ne se passe rien
C'est bizarre
Bizarre en effet, après je suis arrivé à la conclusion que pour divertir les enfants (et les parents :) ) pour à peine plus cher une tablette basique (par exemple une Xiaomi Redmi Pad SE) était mieux avec du partage de co...
Modifié par ghizmo
Le 18/07/2024 à 11:59, ghizmo a dit :
Mon idée n'est pas spécialement pour Netflix, mais plutôt pour avoir ABRP en version paysage (et le graphe de consommation updaté), éventuellement avec en plus l'écran splitté avec Waze ou Maps, et Chargemap aussi. Bref pour avoir un vrai Android plutôt qu'Android Auto.
Après, Netflix pendant les charges c'est un bonus
Le 17/07/2024 à 10:33, mic78999 a dit :
C'est bizarre
J'ai la réponse : c'était mon Carlinkit qui était défectueux !
J'ai été remboursé par Aliexpress, puis j'ai discuté avec la boutique officielle de Carlinkit qui m'a dit que manifestement j'avais eu un appareil défectueux. J'ai commandé un autre carlinkit (le même) sur la boutique officielle cette fois-ci (prix indicatif : 127 €), et là ça marche nickel.
Je peux faire ce que je veux : avoir toutes les applications de navigation que je veux ou avoir accès à n'importe quelle appli en général sur mon écran (freshmile, chargemap, spotify, Arlo), écran éventuellement scindé en 2 pour avoir 2 applis en même temps.
Netflix, Mycanal, VLC ou toute autre appli marche aussi du tonnerre (très bon son avec l'égalisation que j'avais posté quelque part)
Je ferais un compte rendu complet sur un topic dédié
Pour info j'ai pris ce modèle (puce 6225) : https://www.carlinkit.store/collections/android-system-ai-box/products/2023-carlinkit-android-13-car-tv-box-led-android-auto-carplay-wireless-adapter-sm6225-8-core-iptv-netfilx-play-video-carplay-ai-box
Le modèle en SDM660 est aussi possible si on a besoin d'un port USB-A pour mettre une souris, une manette ou autre (pas mon cas)
(mais il est un peu moins puissant/rapide je crois)
Le 30/08/2024 à 00:30, fabosteo a dit :
T as donc bien le modèle avec le cercle lumineux ?
exact
Toujours aussi content? En gros c est ton téléphone à 100% sur l écran de la voiture ?
Le 30/08/2024 à 00:38, fabosteo a dit :
Très content. Mais ce n'est pas du tout mon téléphone. C'est un autre téléphone (ou une tablette comme tu veux) sur laquelle tu dois installer toutes les applis que tu veux. Donc un gmail, ABRP, netflix, etc.
Et que tu connectes au wifi de ton téléphone (ou de la Skoda) ou tu mets une carte sim avec data
Tu connectes aussi au bluetooth de ton téléphone pour recevoir les appels (mais il y a des limites voir post suivant)
Voici quelques photos :
1) l'écran des applications installées (on slide de gauche à droite pour parcourir les applis et lancer celles qu'on veut)
2) l'écran Home de base : on choisit une appli de nav (Maps , Waze ou autre qui se met à gauche) et une appli de musique (ici Audiobook) qui se met en petit, et on choisit 4 favoris en dessous
On a aussi la choix de mettre une appli en plein écran, ou alors de mettre 2 appli en scindant l'écran en 2 (gauche et droite)
Certaines applis refusent d'être scindées (TomTom Navigation par exemple)
Le bandeau à gauche regroupe les dernières applis utilisées
Je vais prendre une carte sim avec un forfait 2Go à 1.95 € par mois (Reglomobile) car la gestion du téléphone et des contacts n'est pas terrible : l'appli contact et téléphone (très bien, normal, android quoi, il y a tous mes contacts vu que j'ai mis mon compte Google) ne donne rien du tout si je ne mets pas de carte sim dans le carlinkit
Pour les appels il n'y a que l'appli (pourrie) Telephone bluetooth qui marche car le Carlinkit est connecté en bluetooth au téléphone, donc transfère le son des appels.
Pour les appels entrants ça va, pour les appeler les appels récents ça va, mais la gestion de recherche des contacts est naze.
La grande différence avec Android Auto c'est que justement ce n'est pas ton téléphone
Que tu peux mettre les applis de ton choix, comme sur une tablette
Que tu peux utiliser plusieurs applis de navigation en simultané
En gros le carlinkit est le processeur android (+ GPS) qui transforme ton écran en tablette Android
Et bien que le téléphone soit connecté en bluetooth si tu lance Spotify sur ton téléphone le son ne sort pas sur la voiture
Seul le son des appels téléphoniques est transmis par le bluetooth du téléphone vers le Carlinkit (donc vers la voiture)
Si tu veux Spotify, tu installes l'appli Spotify (elle est installée de base je crois), tu connectes ton compte et voilà, comme si tu avais Spotify sur un autre téléphone ou tablette
Ce qui est cool c'est que tout ça se lance tout seul au démarrage de la voiture
La seule chose qui me gêne c'est que je dois mettre mon téléphone en point d'accès mobile (partage de wifi) (car le wifi de Skoda est bof) et l'appairé en bluetooth avec le Tbox. Mais ça c'est fait une fois pour toute.
Avec la carte sim je n'aurais plus besoin de penser à mettre mon téléphone en point d'accès à chaque fois et surtout je pourrai utiliser les applications téléphone et contacts pour appeler (et utiliser l'assistant vocal pour dire "Appelle untel")
Modifié par mic78999
  • 3 semaines plus tard...
Le 18/09/2024 à 21:41, fabosteo a dit :
Tes photos n ont jamais fonctionné...
Ah oui, flûte.
Les voici :
