Posté(é) juin 27, 20197 a Bonjour, Je viens de prendre livraison de ma Kona créative et je commence à détailler toutes les fonctions ,ce qui n'est pas simple heureusement qu'il y a ce forum. Savez vous comment activer le mode utilitaire (page H64 du manuel), j'ai beau chercher je ne le trouve pas. Ce mode doit être intéressant si on veut soulager la batterie 12v à l'arrêt. Merci de votre aide
Posté(é) juin 27, 20197 a Il faut que la voiture soit en mode conduite tu vas dans les paramètres à l'aide du bouton sur le volant et tu active le mode contact. Ensuite la conduite va se désengager et tu verra un voyant bleu "util" sur le compteur. Super pratique ce mode au passage.
Posté(é) juin 28, 20197 a https://forums.automobile-propre.com/topic/climchauffage-pendant-lacharge-16282/ Il y a 12 heures, VEhicule a dit : Peut on fermer la voiture avec la télécommande dans ce mode? Le sujet de verrouiller la voiture en la laissant en marche pour climatiser pendant une pause avait été abordé: https://forums.automobile-propre.com/topic/climchauffage-pendant-lacharge-16282/ En conséquence tester avec la clef manuelle :
Posté(é) juin 28, 20197 a Auteur Il y a 17 heures, k-Nabeesse a dit : Il faut que la voiture soit en mode conduite tu vas dans les paramètres à l'aide du bouton sur le volant et tu active le mode contact. Ensuite la conduite va se désengager et tu verra un voyant bleu "util" sur le compteur. Super pratique ce mode au passage. Merci, effectivement il faut passer par le mode contact (différent du manuel)
Posté(é) juin 29, 20197 a Le 28/06/2019 à 10:26, Juno a dit : https://forums.automobile-propre.com/topic/climchauffage-pendant-lacharge-16282/ Le sujet de verrouiller la voiture en la laissant en marche pour climatiser pendant une pause avait été abordé: https://forums.automobile-propre.com/topic/climchauffage-pendant-lacharge-16282/ En conséquence tester avec la clef manuelle : Merci beaucoup, testé aujourd'hui et approuvé.
Posté(é) juin 29, 20197 a il y a une heure, VEhicule a dit : Merci beaucoup, testé aujourd'hui et approuvé. Merci du retour.
Posté(é) août 20, 20197 a Le 27/06/2019 à 21:12, Lor@n a dit : A quoi sert-il? Le Mode Contact pourrait éventuellement servir à recharger la batterie au plomb de 12V après une décharge accidentelle. Le scénario serait celui-ci : Lors d'une tentative de mise en route, la batterie 12V se révèle défaillante. Un Jump Start est effectué avec succès à l'aide d'un booster ou de câbles. Une fois arrivé à la maison, pas de chargeur à disposition ; pourra-t-on repartir le lendemain ? Avec une Nissan Leaf on laisserait la voiture allumée... Le Mode Contact de la Kona alimente la batterie : Modifié août 20, 20197 a par Juno
Posté(é) août 20, 20197 a ou pour dormir dans la voiture ^^ A noter que le mode contact désactive le moteur (flèche verte disparaît) et le frein à main se met en route. Modifié août 21, 20197 a par xixou
