MG4 standard caméra de recul
Le 11/01/2023 à 16:13, manolo a dit :
Bonjour, je me pose également la question de la caméra qui est l'option vraiment manquante sur la standard je trouve. Ce modèle auto vox solaire me semble cocher toutes les cases (sans fil, solaire donc pas de pb de raccordement, bonne qualité). Vous avez un avis sur ce modèle ?
Déjà vu et c'était un peu moins chère il y a 2 semaines
Si je comprends bien le montage, il faut démonter la plaque d'immatriculation.
En France, elle est rivetée.
Pour en revenir sur la caméra arrière qui serait la panacée sur la version Luxury, à en croire les remarques et les vidéos sur Youtube, la qualité est vraiment lamentable. Acheter une luxury pour avoir une caméra digne de ce nom ... il faut oublier.
A par l'installation d'un retro intérieur ou autre bidouille mais de qualité, je ne vois pas.
Perso j'ai commandé un rétro intérieur sur aliexpress à 80 € de 10 pouces qui devrait parfaitement faire le job.
J'ai une Spring avec caméra arrirère d'origine qui n'est pas réputée pour sa définition, mais c'est apparement largement mieux que celle de la  Luxury, c'est pour dire.
Le 12/01/2023 à 21:01, gericoptere a dit :
Le 360° c'est quand même super même si la résolution des cams demanderait une meilleure définition.
As-tu essayé ou reçu ta Luxury ?
j'ai testé la Luxury ( en marche arrière également !)  et j'ai en commande la Standard.
Dans mon camping-car, j'ai installé un système à double caméra avec un écran de 9 pouces super lumineux en 1024x600 , acheté sur le net pour 140 €. En qualité on change de galaxy  par rapport à  l'affichage rikiki et complètement déformé de la Luxury. MG aurait mieux fait de s'épargnier la vue à 360° et mettre l'argent des 3 caméras économisées dans un affichage qui prend tout l'écran avec une caméra arrière équipé d'une lentille de qualité... et ça leur aurait couté peut-être même moins cher.
Pour ma part , j'ai commandé un rétro dash cam et l'installerai à la réception de la MG4.
Modifié par gericoptere
Le 30/12/2022 à 16:48, vroom-e a dit :
☹️ effectivement, ça coupe... En pente montante, c'est mort,en descente, faut voir en mettant sur N ...🤔🤨😉
Teste le towing mode(remorque), ça désactive le radar de recul.
Le 17/01/2023 à 22:58, Madarachid a dit :
Ben non ! C'était déjà dit dans un post! Il faut un autre écran ou smartphone ! Merci quand même !
j'ai réceptionné le rétro / camera/ dash cam beaucoup plus vite que la voiture 🤣.
Chez Aliexpress, Azdome PG17 de 11.8 pouces. J'ai testé sur une batterie en mode "labo".
La qualité est très bonne, la définition au-dessus de mes espérances, et même dans la  pénombre, c'est sufffisant. Il y a le mode parking :  "on me bouscule, je filme" et le fichier n'est plus écrasable sur la carte micro sd.
Il n'a pas Android auto et c'est tant mieux, de plus il cause ( si , si !) même sans alimentation électrique ponctuelle.
En  taille c'est parfait, après,  il faut tirer le cable du coffre, ou du haillon,  jusq'au plafonier, c'est toujours un peu galère, mais on ne le fait qu'une seule fois. 🤪.
Pour moi, c'est la seule solution viable au quotidien : je mets la marche arrière et ça s'active. Tous les utilisateurs saluent ce type de miroir  sur la Mégane, mais là c'est juste un billet de 80€ avec un peu de sueur pour l'installation.
Je valide ... ne reste plus qu'à me livrer la bagnole pour que je l'installe.😴
Le 23/01/2023 à 19:14, gericoptere a dit :
Tu aurais le lien direct ?
Je vais attendre de mon coté, des modèles avec caméra de recul, expressément conçu pour la MG4 pour l'incruster directement dans le feux du plaque d'immatriculation arrière.
J'en ai vu pas mal qui sont déjà adapté pour les autres modèles de MG donc on aura surement l'équivalent pour la MG4.
Le 24/01/2023 à 14:41, koojisensei a dit :
Ca existe pour une dashcam avant.
Pas encore vu pour l'arrière.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005136883130.html
Cela me paraît hasardeux à installer en y regardant de plus près
Le 24/01/2023 à 16:24, cocole a dit :
Oui, je sais. Je l'avais déjà vu sur un site chinois de vente en ligne. En revanche, il y a pas d'écran et je ne sais pas comment cela fonctionne vraiment. Peut être en faisant une connexion envers le smartphone pour avoir la vidéo ?
Pour le moment, l'avant m'intéresse pas autant que l'arrière mais c'est peut etre le signe que cela ne va pas trop tarder pour l'arrière ? Je sais que c'est des pièces qui existe pour la MG5  ou la ZS par exemple. Le caméra s'installe directement à la place du feu de plaque arrière et l'intégration est parfaite.
Sinon, avec un peu de chance, c'est la même pièce que sur une MG5 ou une ZS ?
  • 2 semaines plus tard...
Je regarde pour m'installer une caméra Dash Cam avec caméra de recul sur ma MG4 Standard.
Je viens de prendre en photo, le rétroviseur intérieur ainsi que les dimensions (c'est pas au millimètre)
Je constate que le rétroviseur d'origine est plutôt grand...
J'étais partie sur le modèle 4K 10 pouces suivant: https://fr.aliexpress.com/item/1005004741993194.html
Mais il est trop petit pour cacher entièrement le rétroviseur d'origine et j'ai peur que le résultat soit moyen esthétiquement:
Taille dans l'annonce:
L’installation (électrique et démontage garnitures) ne me pose pas de problème, je veux juste un résultat relativement discret.
Je cherche donc un modèle 4K en 12 pouces, avez vous trouvé des modèles qui s'intègre bien ou avec les dimensions dans l'annonce ?
Merci cocole,
J'ai finalement commandé cette version en 12" avec l'optique avant coulissant):
https://fr.aliexpress.com/item/1005005033076677.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.4a8d5e5btFq8Ie&gatewayAdapt=glo2fra
J'espère le recevoir dans une dizaine de jours, je prendrai le kit d'alimentation un peu plus tard: https://www.amazon.fr/gp/product/B09R1CGSPZ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1RQNY1VEWBBFU&psc=1
Je ferai quelques photos pendant l'installation et le rendu final.
Le 05/02/2023 à 13:24, slyroq a dit :
Merci cocole,
Bonjour Slyroq,
Ça à l'air vraiment bien.
N'hésite pas pour un tuto d'installation, pour les amateurs comme moi😂.
Très bonne journée
Le 05/02/2023 à 14:45, Mat14 a dit :
Preneur aussi pour un tuto détaillé, pour les (total) néophyte comme moi en matière de dashcam. Merci d’avance Slyroq.
Je me demande surtout comment on Installe le caméra à l'arrière, entre le fil et le placement de la caméra. Je serai très curieux aussi
Ca c'est pas une caméra de recul, c'est une dashcam qui filme vers l'avant.
Le 06/02/2023 à 16:02, cocole a dit :
au temps pour moi !
pour répondre à Cocole, j'ai commandé celui-ci sur aliexpress payé exactement 89,78 € livraison comprise :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004217400123.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.5ff65e5bRP6mY3&gatewayAdapt=glo2fra
la caméra arrière est intégrée  dans un boitier boitier qui sera très discret  sous le spoIler arrière de la MG4
rajout d'un lien
