gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Mouais transparent ca va faire pas terrible je pense…..et tu vas voire les rayures deja présentent….
ici c’est granuleux, c’est pas mal, j’ai mis sur les portes aussi on dirait de l’original
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 32,02€  Réduction de 30% | Film de protection pour véhicule, pour MG MG4 22-23, changement de couleur intérieur, accessoires de Modification
https://a.aliexpress.com/_Exqo5PP
Le 11/01/2024 à 17:54, Pat25 a dit :
Pas encore de rayures, d'ou ma préférence :-)
C´est facile a appliquer ?
C´est possible de montrer des photos pour voir l´effet des stickers sur la porte et le volant ?
Pour ma part j'ai celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/1005004962754403.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.61.50975e5bcuk3ps&gatewayAdapt=glo2fra
Il s'applique "facilement" mais il faut de la patience et ça demande aussi d'être précis.
Il faut également utiliser un sèche-cheveux pour aider l’autocollant à épouser les formes incurvées. Le fait que c'est mat est très intéressant je trouve, car tout ce qui est brillant met en évidence n'importe quelle éventuelle rayure.
Le 11/01/2024 à 17:29, Filipe a dit :
Salut a tous, je cherche une protection pour la console centrale de la MG4 (je pense que c'est la même sur la Xpower et les autres modéles), afin de la protéger des rayures.
Quelqu'un a trouvé qq chose qui soit propre et facile d´apliquer ?
Perso, j'ai pris le pack complet sur Ali, mais les éléments sont vendu aussi séparément, pas encore posé, (j'attends les beaux jours).
C'est de la très bonne qualité, pas de simple autocollants mais des pièces "thermoformés" le rendu carbone est très bien et moins brillant que sur les photos., d'ailleurs je ne m'attendais pas a une telle qualité et super bien emballé dans un carton épais.
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFfXDw5
Quelqu'un a-t-il déjà installé cette protection/grillage sous la plaque d'immatriculation ?
Je me souviens avoir vu le radiateur d'une MG4 espagnole qui avait été percé par un caillou.
Est ce que la fixation de ces grilles (j'imagine qu'il y a des vis) est compatible avec les volets actifs?
Il y a 2 modèles : l'un purement esthétique, l'autre avec un grillage.
Le 13/01/2024 à 00:00, RV13 a dit :
Je l'ai installé avant hier sur mg4 77kwh,volets actifs,.
Je n'ai pas trouvé de solution autre que l'utilisation de petites serflex d'informatique pour les maintenir. Solution tout à fait convenable.
Ps : après 500km, ça n'a les bougé. Toutefois si on le bouge manuellement, ce n'est pas complètement bloqué. Ça n'empêche pas non plus l'ouverture des volets.
En juin; j'ai installé le modèle avec filet à la reception de ma Luxury V1. il faut raccourcir les vis au 1/2 mm près , pour ne pas qu'elles touchent les volets. Ils n'ont pas bougé en 9 000 kms, et je n'ai pas eu de soucis de température cet été, pourtant j'habite près de Salon de Provence.
Le 13/01/2024 à 08:42, Fredhouille a dit :
On est voisin, J'habite aussi près de Salon de Provence.
Est ce que tu peux faire une photo du système de fixation pour bien se rendre compte ?
Le 13/01/2024 à 10:10, RV13 a dit :
Maintenant que c'est en place, je ne peux pas te montrer comment c'est fixé mais dans cette vidéo tu auras la réponse
C'est bien cette vidéo que j'avais vue.
D'après ce que je comprends, ça tient avec 2 vis.
Comment tu fais tenir la plaque métal qui est derrière les montants verticaux et qui fait office d'écrou pour l'installation ?
J'imagine que l'endroit où tu mets ces plaques est inaccessible ?
Tu glisse la patte métallique derrière le montant vertical (regarde à 4 mn 33)  aux endroits où il y a un passage de vis et ensuite tu sers les vis que tu auras coupé à la bonne dimension pour ne pas touché/abimé les volets (c'est vraiment au demi millimètre).
Le 13/01/2024 à 05:00, Clineur a dit :
J'avoue que les sexflex, ça me branche pas trop.
Si ça bouge un peu, ça va sérieusement abimer la peinture des lames verticales.
Le 14/01/2024 à 00:27, RV13 a dit :
Ça ne bouge qu'en exerçant une pression manuelle franche, dans le sens contraire du vent. Physiquement impossible pour le vent de le faire bouger puisqu'il vient à l'opposé.
J'ai mis un repère qui n'a pas bougé après plus de 600km.
Demain j'ai de nouveau 550km de routes, je reverifierai ce repère.
Quant à abîmer la peinture des volets, impossible. Ça ne bouge pas verticalement puisqu'ils ont la dimension exacte des ouïes, idem latéralement. Ils ne bougent qu'en profondeur, en sortie donc, lorsque je tire dessus. Et de quelques millimètres
Modifié par Clineur
Le 15/01/2024 à 07:57, Topper Harley a dit :
Et vous auriez le lien vers ces grilles de protection ? Ça m'intéresse selon le prix.
Merci et bonne journée
Voici un lien https://s.click.aliexpress.com/e/_DdzOXwZ
Prendre celui avec le maillage qui sera plus efficace , sinon l'autre sans maillage est plutôt d'ordres esthétique.
Quelqu'un a un boitier carplay sans fil qui marche bien, testé depuis un moment?
J'aimerais en prendre un mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas super fiable avec déconnexions ou ralentissements par rapport à une vraie solution (pour une MG4). Aliexpress ou non d'ailleurs :)
Merci :)
Le 15/01/2024 à 20:46, Romf a dit :
Merci :)
Le mois prochain je vais prendre sa. Sa a l’air vraiment bien et d’après les retours de bassevelle auto service ( chaîne YouTube spécialiser mg) sa fonctionne nickel^^
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 126,87€  Réduction de 70% | Carlinkit-CarPlay Mini Ai TV Box, Android 11, CarPlay sans fil, Android Auto pour Audi, BMW, Mazda, Toyota, 4G Permanence, 128G
https://a.aliexpress.com/_EI8LjzF
Le 15/01/2024 à 22:07, Zeeozeur27 a dit :
Ah ouais merci, pas donné celui-là!
Il a vraiment un avantage par rapport à celui-ci par exemple, qui a la même note?:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006047482996.html?af=171752&afref=&cv=12&dp=12%3A%3A171752%3A%3A1c00kol38ruw%3A%3A%3A%3A1705346337&cn=15643&aff_fcid=3b2bdb7b78f34d048bd4444c781dca44-1705346338195-08018-Y7bAZbY&aff_fsk=Y7bAZbY&aff_platform=aaf&sk=Y7bAZbY&aff_trace_key=3b2bdb7b78f34d048bd4444c781dca44-1705346338195-08018-Y7bAZbY&terminal_id=32eaf53b61254a10a6c253e2e2cb85b8&afSmartRedirect=y#nav-review
Merci :)
J'ai celui-la en version android qui fonctionne très bien (il y a la version andoid et IOS) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005118650302.html
collé sous la console et toujours branché donc dès que je démarre le véhicule, j'ai android auto qui démarre.
Le 15/01/2024 à 22:25, Romf a dit :
Sauf erreur de ma part celui là c'est juste un adaptateur sans fils pour l'Android Auto/Car Play de ton smartphone.
Tu n'auras pas accès à un boitier Android avec accès YouTube, Netflix, ABRP, etc
Le 15/01/2024 à 22:34, Rufh a dit :
Merci, je vais regarder :) Aucun lag, c'est réactif?
Le 15/01/2024 à 22:46, bravowhiskey a dit :
Merci, justement je ne cherche qu'à avoir carplay de mon téléphone (iphone) sans fil, rien de plus :) Du coup je pense qu'un modèle pas cher suffit?
