MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 14/08/2023 à 09:10, RomainD2 a dit :
Pour les lampes de plafonnier, ce n'est pas trop lumineux ? Dans mon ancienne clio, je les trouvaient trop puissantes, j'en ai testé de nombreuses...Pour la température de couleur j'imagine que c'est du froid ?
Mon produit idéal serait des LEDs T10 dimmables en blanc chaud, et pourquoi pas bi color avec blanc chaud blanc froid :)
Pour me support de téléphone, j'ai du mal a voir l'intérêt, vous n'utilisez pas Android Auto ? En plus j'ai l'impression quand je suis dans ma voiture que le téléphone serait caché par le volant, donc pas très pratique, je me trompe ?
Enfin, pour les protections d'écran, ma crainte est l'engendrement de reflets supplémentaires et un traitement contre les traces de doigts moins efficace, qu'en est il ?
Les ampoules originales (incandescente) était d'une couleur jaune sale, qui éclairaient peu. Celle-la sont blanc froid avec une très bonne luminosité. Pour moi le but d'un plafonnier dans la voiture est d'y voir le plus clair possible lorsqu'on l'utilise et non de crée une ambiance cosy propice à la sieste. La journée on ne les voit pas mais la nuit lorsque l'on rentre dans le véhicule il fait clair, et ce que je demande.
Pour le support de téléphone (j'ai pris l'habitude dans ma précédente voiture non VE), je souhaitais l'avoir en visu d’où le support. Ce support à l'avantage de pouvoir être installé ou retiré à volonté car juste glissé sur la tablette (je ne l'ai pas collé). Il rajoute aussi un petit rangement pour stylo derrière la tablette. Le volant ne cache pas le téléphone ou tout au plus un pouième du coin inférieur gauche, par contre ma main sur le volant oui.
Les protections d'écrans, je les ai installées le jour ou j'ai reçu la voiture. Donc je ne peux pas dire avant après. Il n'y a pas trop de reflet, mais des traces de doigts il y en a. Est-ce qu'ils sont plus visible avec ou sans : aucune idée. Mais elles sont principalement visible tablette éteinte. Une fois allumée on ne les voit quasiment plus.
Perso, j'ai installé les films d'écran vendredi, en ayant gardé les films d'origine jusque là, et ceux que j'ai prennent les traces de doigts (visible surtout écran éteint). Mais ils ont l'avantage de pouvoir s'effacer facilement et sans abîmer le vrai écran. Aucun changement au niveau de la sensibilité tactile
Le 14/08/2023 à 11:29, star59lomme a dit :
Tu en es content de ce support de téléphone, le téléphone ne gâche t il pas un peu le coté gauche de l'écran central ? Merci
Un dessin valent mieux qu'un long discours, une photo doit valoir encore plus 😜
J'ai mis un vieux téléphone dans le support pour montrer ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas.
J'ai prix la photo, comme ce que je vois lorsque je suis assis en position de conduite.
Sur la tablette il manque la moitié des icônes de la barre de gauche (se pencher légèrement à droite permet d'en avoir une vision globale).
Sur le téléphone le coin inférieur gauche (mais idem se pencher à droite permet d'en voir l’intégralité).
Mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit que ce produit est bon, ou que tout le monde doit l'acheter, juste qu'il réponds à mon besoin (permettre de positionner le téléphone afin qu'il soit visible et utilisable pour un guidage + offrir un point de recharge) sans trop gêner la visibilité sur la tablette ni mettre une grosse ventouse sur le pare brise.
Le 14/08/2023 à 12:18, Rufh a dit :
Merci pour la photo, c'est Top , je pensais que ça cacherait plus, du coup je suis convaincu et au moins le téléphone ne se balade pas, car sur la tablette induction, le téléphone n'y reste pas longtemps, aussi parfait pour mon usage 👍,
Le 20/08/2023 à 16:01, jaimepaslespseudos a dit :
Si ça peut intéresser quelqu'un, je vends 99€ mon chargeur d'origine MG suite à l'installation d'une borne domestique. Chargeur neuf, servi deux fois seulement. Annonce disponible sur Leboncoincoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2395267416.htm
Pas cher 99€ pour un chargeur origine vendu combien par MG ? une fortune ?
Le 04/08/2023 à 20:58, Rufh a dit :
Bon c'est mon tour de présenter les conneries que j'ai acheté pour ma MG4:
Les capuchons pour les jantes pour ceux qui veulent enlever les enjoliveurs:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005334047305.html?gatewayAdapt=glo2fra
Les seuils de portes en métal NOIR, du plus bel effet:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005379136411.html?gatewayAdapt=glo2fra
Les ampoules LED pour le plafonnier (ça fait la différence) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005218296001.html?gatewayAdapt=glo2fra
Les tapis pour tous les trous :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005209599093.html?gatewayAdapt=glo2fra
Les pédales en alu, ça en jette :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002052384156.html?gatewayAdapt=glo2fra
Le boitier android car via Bluetooth (ça fonctionne bien) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005118650302.html?gatewayAdapt=glo2fra
Les protèges écran en verre (utile pour la tablette principale, gadget pour l'écran compteur de vitesse) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004891888036.html?gatewayAdapt=glo2fra
Le boitier de rangement pour le rangement de l'accoudoir avec le cache accoudoir :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005127212292.html?gatewayAdapt=glo2fra
Panneau pour faire de grande poches des petites poches du coffres (gadget) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005213849492.html?gatewayAdapt=glo2fra
Le support de téléphone :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005176561100.html?gatewayAdapt=glo2fra
Adaptateur V2L :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005412460513.html?gatewayAdapt=glo2fra
Moralité, quand on attends sa MG, il ne faut pas aller sur AliExpres ou des conneries vous achèterez !
Salut, c'est quel boîtier que tu as pris exactement ? Car il y a plusieurs modèles dans les choix.
Il marche bien avec Android auto ? Car le lien mentionné un truc à 25€, ça fait pas cher pour un boîtier Android auto wifi, si il marche bien, c'est une bonne affaire !
Derrière acquisition, demain j'arrête... De toute façon, je crois que j'ai acheté tous les accessoires possible Aliexpress pour cette voiture🤣🤣
Il me manque le frunk de chez frunk.at et un attelage discret et je devrais être bien😁
Le 21/08/2023 à 18:51, RomainD2 a dit :
J'ai pris celui la :
Il suffit de le brancher sur le port usb de la voiture. Attendre 30 secondes qu'il démarre, puis appairer celui-ci par bluetooth au téléphone, et voila de l'android auto dans avoir besoin de brancher le téléphone.
En plus je l'ai collé (scotch double face) sous la tablette du sélecteur de vitesse et on ne le voit pas du tout et il ne traine pas dans le porte gobelet.
Modifié par Rufh
Le 21/08/2023 à 19:06, Fredhouille a dit :
Tu as aussi automatisé le hayon?
Il te manque aussi les vérins électrique pour le coffre ou tu les as mis ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005861511276.html
Mince grillé par star59lomme  le temps de retrouver le lien...
Modifié par Rufh
Le 21/08/2023 à 19:16, star59lomme a dit :
Le 21/08/2023 à 19:27, Rufh a dit :
J'y ai pensé mais c'est un peu trop intrusif, et compliqué à mettre en place: (j'ai vu un tuto sur Youtube et ça semblait un b peu galère surtout avec l'ouverture au pied) contrairement à la dashcam spéciale Mg 4.
En plus l'ayant eu sur ma précédente voiture (1 fois sur 5, je le fermais toujours à la main au bout de 6 mois), je ne trouve pas ça, super indispensable.
Le 21/08/2023 à 19:58, Fredhouille a dit :
Ce ferme aussi avec une télécommande, ça me tente , mais c'est vrai que cela ne se monte pas en 10mn, et plus la santé de faire cela😟
Le 21/08/2023 à 19:10, Rufh a dit :
Salut @Rufh,
Merci pour cette info.
Il ne se bloque jamais en cours d'utilisation en affichant un écran noir sur la MG4?
Le 21/08/2023 à 23:16, vag123 a dit :
Salut @Rufh,
Le seul soucis que j'ai rencontré c'est que l'android auto n'a pas démarré par 2 fois. Il ma suffit de débrancher et rebrancher le boitier pour que ça reparte.
Après toujours pareil, à voir avec la version de l'infodivertissement, en R40 pour moi.
Tes écrans noirs sont peux être dû à ta version.
Il te manque une déco sur la trappe de recharge.
L'autocollant sur le bouton circulaire de sélection de vitesses a été mis à l'envers.
Je viens aussi de passer une commande Aliexpress, je commence à être équipé
Comment cela se monte ces protèges poignées ?
C'est facile ou il faut tout démonter ?
Et quel est le lien AliExpress ?
Merci.
Le 22/08/2023 à 09:26, Tarman54 a dit :
J'ai acheté la déco de la trappe mais je ne l'ai pas trouvé jolie  quand je l'ai pré-installer donc elle est dans un placard.
Pour le bouton, je ne suis pas sur le "P" est est un "rectangle horizontal", en changeant de sens je n'aurais pas toute la lettre. ( j'avoue que depuis le siège, je ne le vois pas)
Le 22/08/2023 à 09:30, Rufh a dit :
Merci.
Cela se colle dessus les poignées  d'origine, par contre j'ai vu une rouge et on voyait la couleur entre la poignée et la plaque de fond, ce n'était pas top.
Pour l'installation des plaques, il faut manoeuvrer la poignée pour la passer.(j'en ai en version carbone à vendre que je n'ai pas installé car ça dépareillait avec le laqué extérieur)
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 27,26€  49%de réduction | Protecteur de couvercle de poignée de porte automatique, accessoires de voiture, kit de carrosserie de garniture, mise à niveau, MG4 EV 2023 MG4 MULAN, 2 pièces
https://a.aliexpress.com/_ExUbXtz
Modifié par Fredhouille
Le 22/08/2023 à 10:29, Fredhouille a dit :
Oui En effet la mienne étant blanche cela ne rends pas terrible.
Le bouton d'ouverture reste blanc et fait tâche.
On devine la couleur de la poignée à l'arrière sur les photos.
Donc cela fait vraiment trop couverture gadget et pas assez naturel.
Merci quand même.
