LOrD77
Message "Panne système de freinage" sur ma spring
J'ai acheté ce véhicule d'occasion (spring de 2022) en novembre 2025 et  j'ai de temps en temps le message "Panne système de freinage" qui apparaît pendant quelques secondes au démarrage puis disparaît.
Ça s'est déjà produit 6 a 7 fois (depuis novembre 2025).
Est ce que vous avez aussi ce type de message occasionnellement ou est ce le présage d'une panne qui va arriver ?
Merci pour vos reponses
"Panne système de freinage" ? Mieux vaut rapidement voir ton garage !
Par contre "Freinage actif déconnecté" est une panne récurrente des modèles 2021 et 2022 qui n'impacte pas le système de freinage mais seulement cette option. Problème jamais résolu par Dacia et apparaissant de temps en temps...
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà fais intervenir le garage Dacia et ils ont changé un relais. Mais le problème est tjs présent car j'ai de nouveau ce message qui apparaît de temps en temps (mais pas souvent) Je la ramène lundi prochain au garage.
Je me demandais juste si ce n'étais pas un message courant ou habituel que les utilisateurs de Spring ont de temps en temps... apparement non, donc ça cache probablement un vrai problème.
Je trouve que c'est vraiment galère pour faire réparer ce véhicule. J'ai l'impression qu'il y a des disfonctionnements pas toujours reproductibles et  le garage joue là dessus pour ne rien faire.
Par exemple j'ai également les radars arrière qui ne s'enclenchent pas du premier coup lorsque je passe la marche arrière et que la température extérieure est en dessous de 10 degrés. Si je repasse au point mort et re enclenche la marche arrière une seconde fois et bien cela fonctionne. Et comme il fait plutôt doux en ce moment, le garagiste me dit: vous voyez ça marche.... Alors qu'en janvier ça ne marchait jamais du premier coup car il faisait froid....
Bon je vais donc insister au moins pour ce message de panne de freinage car c'est la sécurité qui est en jeux....
