Tommy44
Message d'erreur lors de la charge du véhicule
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, lors d'une charge à domicile sur une borne Ve-tronic VB-01 je reçois un message sur l'application Kia Connect : "en raison d'une augmentation rapide de la température du chargeur externe, la durée de la charge sera plus longue que prévue".
Avez vous déjà reçu ce genre de message, si oui comment avez-vous réagi ?
J'ai fait vérifier la borne par l'entreprise qui l'a posée il y a 3 mois, aucun problème constaté...
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos retours et bonne journée
Le 17/03/2026 à 10:39, Tommy44 a dit :
Bonjour à tous
Salut, tu as ce soucis de manière systématique ? Rapidement?
C'est un cable attaché ?
As tu la meme erreur si tu charges avec ton cable t2 sur une borne AC avec la meme puissance ?
Le message s'affiche de façon aléatoire, cette nuit après 2 h 40 de charge. Le câble est attaché à la borne.
Je n'ai pas eu l'occasion de faire le test sur une autre borne
Problème déjà lu ici et là sur différents modèles du groupe HKM et de ce que j'ai pu en conclure
  • HKM a fait des rappels/MAJ pour ce soucis de "surchauffe" avec coupure.
    • Les MAJs permettaient une meilleure gestion de la température avec une diminution de la puissance de charge avant d'atteindre une T° de coupure. Ainsi la charge continue avec une puissance réduite mais au moins elle ne coupe pas.
  • Ici, je ne peux que te conseiller d'aller en concession afin de faire constater le soucis puis de leur demander de vérifier que tout est bien à jour (ils doivent être au courant).
  • Si tout est OK d'après eux niveau MAJ, le port de charge devra être changé (en garantie) car il y aussi eu des soucis de ce côté avec des ports de charge ayant trop de résistance interne et donc provoquant un échauffement anormal.
  • Enfin en attendant, si tu veux continuer à charger - essaye de baisser la puissance de charge à 90% (dans les options de la voiture) afin que la charge échauffe moins le port de charge et donc coupe la charge. Cette solution n'est que temporaire mais te permettrait de pouvoir quand même charger ;)
Tu trouves pas mal de fil Reddit sur ce sujet et sur ce fil en question.
Bonjour à tous
 Je serai toi j'arrêterai d'utiliser cette borne, car d'autres en situations similaires ont vu leur ICCU faillir:
 https://forums.automobile-propre.com/topic/rappel-iccu-58697/?page=51#comment-1768156
Le 18/03/2026 à 16:52, daaj a dit :
+1 arrête avec cette borne et va voir immédiatement et en urgence ton atelier KIA préféré !
Posté(é) (modifié)
Cause la plus fréquente
Surintensité / surtension dans le système haute tension
  • L’ICCU subit des pics de courant ou des conditions électriques instables
  • Cela endommage les transistors (MOSFET) du convertisseur DC/DC
  • Résultat :
    • la batterie 12V n’est plus rechargée
    • → elle se vide
    • → la voiture finit par perdre toute alimentation (panne totale)
C’est clairement identifié comme la cause numéro 1 d'après les enquêtes et rappels.
 Facteur aggravant :
Contraintes thermiques (cycles chaud/froid)
  • Chauffe répétée de l’ICCU + refroidissement → fatigue des composants
  • Peut entraîner :
    • fissures internes
    • dégradation des semi-conducteurs
En clair : le module est soumis à un stress thermique mal maîtrisé.
Mécanisme global de panne
  1. Stress électrique (surintensité / surtension)
    • stress thermique
  2. → dégradation des MOSFET
  3. → l’ICCU ne recharge plus le 12V
  4. → batterie 12V à plat
  5. → perte de puissance ou arrêt complet du véhicule
  • Le problème ne vient pas de la batterie principale, mais du module qui gère la conversion et la recharge du 12V
  • C’est l’équivalent moderne d’un alternateur défaillant sur une thermique
  • Tant que le 12V tombe → la voiture devient inutilisable même si la grosse batterie est pleine
Correction apportée par KIA
  • Mise à jour logicielle pour limiter les surintensités
  • Remplacement ICCU + fusible si endommagé
  • Évolutions matérielles sur les versions récentes
C’est un défaut de conception + calibration électrique sur les premières générations.
Modifié par antferre
Le 18/03/2026 à 22:51, antferre a dit :
  • Résultat :
    • → elle se vide
 Facteur aggravant :
  • Peut entraîner :
    • fissures internes
    • stress thermique
Merci pour ces précisions. Au delà du fait que ce sujet est connu par HKMC depuis au moins 30ans sans qu une solution n ait été apportée y compris pour les nouveaux modèles.Bon on s est fait une raison.
En revanche lorsqu' un ICCU devient défaillant on devrait avoir un voyant rouge au tableau de bord nous invitant à aller immédiatement en concession. Un peu comme en thermique quand l alternateur est défaillant.
J' ose espérer que il ne faut pas attendre que la 12v soit vi?de pour se rendre compte du problème ?
Le 19/03/2026 à 08:00, apodex a dit :
Je suis d'accord avec toi @apodex il faudrait un voyant ou qq chose du genre ... Et non, il ne faut pas attendre surtout dans le cas de @Tommy44 qui a déjà un faisceau d'indices concordants :-) --> direct atelier KIA et dans leur base de connaissance les ateliers KIA savent déjà quel est sont les symptômes, le risque et le problème
Dernière visite de @Tommy44 Mardi à 16:46, il n'a passé qu'un jour sur ce site : il faut espérer qu'il reviendra lire nos conseils avant que son ICCU lâche.
Merci à tous pour vos messages mais je rassure ceux qui étaient inquiets pour l'ICCU du véhicule, ça semble beaucoup moins grave qu'évoqué ici.
J'ai rdv chez le concessionnaire le 2 avril prochain et je limite la charge à 70-80 %, pour l'instant l'alerte n'apparaît plus.
Je vous joins le retour que j'ai eu de l'équipe Kia Connect basée en Allemagne.
Merci pour votre message.
Le message que vous avez reçu correspond à une sécurité thermique de votre véhicule Kia. Afin d’éviter tout risque de surchauffe ou d’endommagement des composants, la voiture peut demander à la borne de réduire la puissance de recharge lorsque le système détecte que le connecteur ou le câble chauffe trop.
Voici les causes les plus fréquentes ainsi que quelques vérifications que vous pouvez effectuer :
1. Mauvais contact (cause la plus fréquente)
Si les fiches de la prise (côté véhicule ou côté borne) sont sales, oxydées ou légèrement déformées, la résistance électrique peut augmenter, ce qui génère une chaleur importante à cet endroit précis.
Action :
Inspectez visuellement l’intérieur de la trappe de charge du véhicule ainsi que l’embout du câble de recharge.
Si nécessaire, nettoyez délicatement les poussières (véhicule hors tension).
2. Câble sous-dimensionné ou défectueux
Si vous utilisez un câble qui n’est pas celui d’origine ou un câble de qualité inférieure, il peut avoir des difficultés à supporter une puissance de recharge élevée pendant une longue durée.
Action :
Si possible, essayez un autre câble (par exemple celui fourni avec une borne publique ou celui d’un autre utilisateur) afin de vérifier si le message réapparaît.
Si le problème persiste après ces vérifications, nous vous recommandons de faire contrôler le système de recharge par un concessionnaire Kia.
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Cordialement,
Paulo André | Kia Connect
