Marvel R Performance - R24
j'ai récupéré comme prévu le Marvel à Aix en Provence ce jour.
L'option pour que les poignées de portes sortent seules lorsque l'on s'approche est active mais rien ne se passe.
Une idée ?
Bonjour, félicitations !
C'est pas paramétrable sur la tablette ça, dans les options de confort ??
Oui je précise bien qu'elle est active mais ça ne fonctionne pas, je dois presser le petit bouton.
Le 07/09/2023 à 19:52, Thierry-Aix a dit :
Je crois avoir lu qq part que lorsque cette option était activé, il fallait nécessairement avoir la clé sur soi bien sûr, se trouver a moins d'un mètre de la porte CÔTÉ CONDUCTEUR et attendre un délai de plusieurs secondes.
Il me semble avoir lu ça dans le manuel utilisateur.
V.oici le paragraphe concerné, à partir de la dernière ligne en bas à gauche.
Le 07/09/2023 à 21:33, thierryg68 a dit :
faut presser sur le bouton pour ouvrir ou fermer.
Non ça doit s'ouvrir tout seul si l'option est activée, on le voit parfaitement sur les vidéos.
Le 07/09/2023 à 22:57, crisdinn a dit :
Je pense que ce qui se passe est que le véhicule est neuf et que la batterie 12v est faible (elle brame en permanence de démarrer le moteur), et la doc mentionne en effet que cette fonction se désactive dans ce cas.
Je vais faire 80 km ce jour, si ça ne suffit pas à la recharger je mettrai un coup de chargeur 220V.
Je vous dirai si ça a suffi.
Je n'ai plus le message de batterie faible, mais pas d'ouverture automatique quand je m'approche.
Je continue sur les bugs, dont 1 grave.
J'ai tenté de lui demander de passer un appel, elle n'a évidemment pas reconnu le nom pourtant simple.
J'ai donc été dans les contacts et j'ai appuyé sur rechercher.
Et là, la barre de saisie des lettres s'affiche mais ... PAS LE CLAVIER ...
J'ai également le même problème avec les poignées de porte qui ne s'ouvrent pas automatiquement. Je suis cependant en R18 et mon premier service est prévu le mois prochain, j'espère donc que l'agence le corrigera. J'ai acheté ma Marvel d'occasion il y a à peine 2 mois et les poignées ne se sont jamais ouvertes automatiquement. quand vous dites que vous appuyez sur le petit bouton de la poignée pour l'ouvrir, le mien verrouille/déverrouille simplement la voiture ? Je dois appuyer vers la gauche pour pousser physiquement la poignée vers l'extérieur pour pouvoir ouvrir les portes
Tu peux me tutoyer :-)
oui j'appuie sur le petit carré à gauche et elles sortent, idem pour verrouiller auquel cas elles se replient.
Venant d'un SQ5 keyless go je n'ai jamais la clé à la main.
Qu'elles ne sortent pas seules ne me dérange pas mais pourtant l'option est activée et on le voit dans les vidéos MG.
Par contre le bug du téléphone me gène ...
Le 07/09/2023 à 22:46, crisdinn a dit :
Pardon j'ai oublié de te répondre.
Oui comme tous les système "keyless" il faut être à proximité, mais là ça ne fonctionne clairement pas automatiquement.
La recherche dans le carnet des contacts s'est mise à marcher.
Néanmoins, comme le stipule un membre du forum, ils n'ont pas corrigé le bug qui fait qu'on appelle un contact par son nom et que lorsque ça sonne on ne voit plus que le numéro.
C'est consternant tout de même
Oui la gestion des appels n'est pas géniale.
Par Android Auto/ Apple Carplay, c'est mieux.
Ne pensez pas que je suis un illuminé qui pose des questions et se répond à lui même, mais j'ai bien parcouru le forum avant de l'avoir, et ai vu plusieurs questions.
L'ouverture automatique des portières marche parfaitement, c'est simplement qu'habitué au SQ5 je tenais mon sac à dos loin de la voiture, il suffit de l'avoir devant soi et la voiture s'ouvre immédiatement.
Peu à peu les bugs, ou ce qui semblait en être, se résolvent :-)
Reste à voir l'autonomie maintenant, avec la R24.
On m'a installé une borne de recharge hier à la maison, ça chargeait à 7.5 KWh ce qui est royal, surtout pour moi en tempo avec un prix au KWh de nuit très peu cher.
J'ai aussi les clés dans un sac et la voiture s'ouvre automatiquement à environ 50cm en approche.
Mais en fonction du sac, c'est vrai, parfois la clé n'est pas forcément reconnue par la voiture.
Ca semble être ça, mais ce qui est un peu ennuyeux est que pour refermer, j'ai dû coller le sac à la portière sinon rien ne se passait.
Ça va te coûter moins cher de changer de sac que de changer de voiture [emoji1]
J'ai un sac photo en tissu qui fait office de sac au quotidien, et j'ai la clé sur une des poches avant, et j'ai pas de soucis.
En revanche j'ai un sac en cuir et là ça passe moins bien.
Bonjour à tous, moi j'ai aussi parfois ce problème mais apparemment c'est uniquement quand la batterie 12V est en dessous de 12,3V. J'ai une dashcam parking qui consomme un peu.
Le 08/09/2023 à 05:17, Thierry-Aix a dit :
cela n a jamais fonctionner sur mon véhicule. La seule chose qui fonctionne quand on a la clé dans la poche c'est le coffre avec le pied.. Le reste il a toujours fallu utiliser le bouton ou la clé et toutes les options sont activé dans la voiture en version R23.
Je peux vraiment certifier que ça fonctionne parfaitement chez moi depuis que j'ai compris que je dois avoir le sac à dos devant moi.
Ouvert 5 fois aujourd'hui, ça me détecte à 50 cm sans problème.
Le 09/09/2023 à 16:17, djette a dit :
Oui la notice mentionne que cette fonction se désactive dans ce cas
A toutes fins utiles, car n'ayant connu que la R24 peut-être que ça n'était pas le cas avant, pour ceux comme moi horrifiés par la fonction qui remet la voiture dans la voie assez brutalement, j'ai paramétré le bouton étoile sur raccourcis rapides, et là il suffit d'appuyer sur l'icone le plus à droite pour désactiver la prise de contrôle du volant, c'est très pratique.
Bonjour,  j'ai une version Luxury depuis fin mars en version R23 en sortie de concession,  malgré plusieurs tentatives je n'ai pu réussir à recharger sur une borne Tesla alors qu'avec la Ioniq ça marchait du tonnerre,  il me semble avoir lu que la version R24 résolvait ce problème, avez-vous eu l'occasion d'essayer sur un superchargeur avec votre Marvel R24 ?
Jamais testé de supercharger, ni avec mon ex ioniq 28, ni avec le Marvel R22 ou récemment R24.
