Maj preconditionnement
Je possède une Kia ev6 de decembre 2021, j'ai fait tout le suivi en concession et je crois être à jour. Aucun pb mais je ne parviens pas à savoir si j'ai le preconditionnement de la batterie. Aucun element dans les menus et je ne pense pas non plus de lancement automatique. Pouvez vous me dire si c'est normal à cause de ma version, ou comment le savoir bref help avant que je ne fasse une réclamation.
merci
Le 10/01/2026 à 16:48, stean a dit :
merci
Il y a un post sur rappel ICCU page 47, avec le dongle OBD2+CARscanner tu as moyen de voir le numéro de la dernière mise à jour sur ton auto.
Dernière mise à jour sur l'ev6"ECV1E3-IES14R000"
Modifié par fabrs
Oui, j'ai fait tous les rappels iccu 2 ou 3 de memoire et lors de ma dernière visite d'entretien des 60000 ils m'ont dit que j'etais à jour. Donc comment savoir sur la voiture dans les menus si ma voiture peut préconditionné et sinon, est ce que les premiers modèles sont exclus de cette possibilité.
Sinon je m'etais acheté le dongle MCE 200 mini obd2 mais il est incompatible avec IOS 26.... donc je l'ai revendu
Le but est de savoir s'il y a encore le mode "hiver" dans les options "véhicule électrique". S'il n'est plus présent, alors tu peux avoir le préconditionnement.
Pour le mettre en route, c'est le GPS qui s'en charge. Voir l'autre sujet "batterie qui ne chauffe pas...", qui explique un peu la manip pour être sûr que tout est bien réglé pour qu'il se déclenche.
J'ai encore le mode hiver, donc je n'ai pas reçu cette MAJ semble t il. Merci, je vais donc porter reclamation. Merci de ton aide.
Le 10/01/2026 à 18:33, stean a dit :
       Tous les modèles sont accessibles au pré-conditionnement batterie. La mienne est de Février 2022, commandée en Octobre 2021...Donc oui, les tous premiers modèles, et j'ai le pré-conditionnement....
       En revanche je ne dirais pas que cela fonctionne parfaitement, bien au contraire. Il suffit pour s'en convaincre de lire les sujets sur ce thème dans ce forum, où je me suis moi-même plaint plusieurs fois des difficultés à comprendre comment ça marche. Je reviens d'un voyage où j'ai fait 6 Charges rapides, une seule à déclenché le pré chauffage, alors que la façon de sélectionner les stations est toujours la même.... Quelquefois ça déclenche, quelquefois non. Va comprendre!!!!
   Chacun y va de sa petite "astuce": j'en ai essayé plusieurs mais je suis toujours déçu, et emm...dé à la station 🤣.
    Tu peux essayer un truc pour savoir si ton pré-conditionnement fonctionne (à condition que  ta mise à jour ait été faite):  Tu roules par temps froid ( ça tombe bien en ce moment) et tu cherches sur le panneau droit de l'écran central une station Haute puissance pas trop loin (quelques kms voire 20 àu 30 kms ) et tu la mets en destination. Et là aussitôt cela devrait se déclencher. Il y a deux conditions: que tu aies encore suffisamment de batterie( 25% de mémoire) et que ta Maj ait été faite à la concession, sinon il faut aller la faire faire.
      Il y a aussi des paramètres à régler dans le menu, relis pour cela les posts spécialisés de ce forum.
      C'est une Maj spécifique pré conditionnement GRATUITE et OBLIGATOIRE pour le CC.
      Si ton préchauffage déclenche tu dois avoir un témoin qui s'affiche sur ton niveau batterie en bas à gauche de l'écran derrière le volant: Un logo "cristal de neige" (le même que celui qui t'indique les risques de verglas par temps froid)  pour les premiers modèles, comme le mien, ou un serpentin rouge ( je crois, car je ne l'ai jamais vu. Que les possesseurs de modèles plus récents me corrigent...) pour les modèles plus récents.
     Voilà, bien compliqué en tous cas... Vivement le préchauffage à déclenchement manuel choisi...Si on l'a un jour, ce dont je doute fort.
Le 10/01/2026 à 19:20, stean a dit :
Bonjour @stean, le problème du passage du mode hiver à celui du pré-conditionnement  ne vient pas d'une mise à jour de l'ICCU mais de 2 autres organes qui sont le VCU (Vehicle Control Unit) et le VMCU (Vehicle Motor Control Unit).
Ton concessionnaire a mal fait son job ! 😡
On en a déjà parlé il y a longtemps (~2023) dans les discussions sur le préco et/ou sur l'ICCU.
@antferre devrait confirmer ce que je viens de dire 😉
Modifié par JPex83
Le 11/01/2026 à 07:22, JPex83 a dit :
Il y a moyen de voir la version de la mise à jour du VCU & VMCU avec car-scanner ?
Le 11/01/2026 à 11:13, fabrs a dit :
Oui. Pour le VMCU, il faut avoir la V200 je pense.
Vehicle Motor control unit (VMCU)
SW ver.: CV1A-E0-KB4-V200
SW data id.: CVE21228
ECU serial number: "!BW
VIN: xxxxxxxxxxxxx
ECU part. num.: 397511XCE4
Idents string: CV1A-E0-KB4-V200CVE21228397511XCE4 "&"!BWKNAC481AFN5067214397511XCE4EKB4S045
Manufacturer spare part number: 397511XCE4
ECU manufacturing date (ASCII): "&
System supplier ECU hardware version: 397511XCE4
ECU manufacturing date (HEX): 20220526
Programming date (HEX): 33393735313158434534
Motor control unit (MCU)
SW Boot ver.: NEDMCU52
ECU serial number: 220530IN01A0000326
ECU part. num.: 36601-1XFM0
Idents string: 36601-1XFM0@@'36601-1XFM0CV1EARMDBS0R04   !NEDMCU52ECV1E20AERS3-00000000001
Manufacturer spare part number: 36601-1XFM0
Manufacturer ECU software version: CV1EARMDBS0R04
ECU manufacturing date (ASCII): "0
System supplier ECU hardware version: 36601-1XFM0
ECU manufacturing date (HEX): 20220530
Modifié par as1chrone
Je confirme cf un de mes vieux post sur le sujet ...
Le 11/01/2026 à 17:10, as1chrone a dit :
VIN: xxxxxxxxxxxxx
Merci,je vérifierai également.
