MAJ avec kia updater
Bonjour, comme la MAJ n'a pas été faite lors du dernier entretien il y a 2 mois, quelle surprise...
Je l'ai faite avec le logiciel navigation updater, du site https://update.kia.com/EU/FR/navigationUpdate
Ensuite j'ai choisi l'année modèle 2015 (kia soul ev MY2015) dans mon cas, puis copié le contenu du dossier soul ev my15 eu dans un carte sd de 32 go de classe 10 formatée en fat32.
Ensuite on remplace celle au dessus de l'écran, et on allume la voiture. Procédure automatique, environ 20 minutes ?
On gagne un GPS à jour, des bruits de la nature (?) et de la cosmétique, une couleur de carte en plus, des couleurs de voiture...Rien de très utile en un mot.
J'espère être utile.
  • 7 mois plus tard...
On peut utiliser la Carte SD d'origine avec Navigation Updater ?
Ou alors il faut une autre SD pour faire la maj ?
EDIT : je suis en dernière version ?
Modifié par DroYze
Rajout photo
Le 28/06/2022 à 11:50, DroYze a dit :
Sur mon niro, j'utilise la carte sd d'origine du véhicule.
Navigation Updater l'efface avant de recopier les nouvelles données dessus.
Citation
sur la dernière version de carte pour notre Niro 2019, les bruits de nature ont disparus. c'est dommage, je les mettais en fond sonore, pendant les charges.
La carte est peut être plus à jour, mais elle comporte toujours des erreurs et les calculs des trajets ne sont pas super efficients !
Alors ma carte SD d'origine fait 16GB donc Navigation Updater n'en veut pas ( 32GB minimum )
Du coup ma SD de 32GB je l'ai bien formaté et copié avec navigation Updater, aucune erreur
mais quand je la met dans la KIA et que je met mettre à jour j'ai ça :
Personne n'a de solution a pars allez au concessionnaire ?
J'aimerais bien mettre à jour le logiciel et le GPS par moi-même
Le 28/06/2022 à 14:48, DroYze a dit :
Il faudrait essayer à nouveau... la carte SD doit être formatée en FAT32 si mes souvenirs sont bons.
Au pire : acheter une nouvelle carte SD de marque réputée, j'ai acheté cette carte SD pour mon Soul EV et ça fonctionne au poil.
J'ai bien formaté la carte en FAT32, après j'ai fait la manipulation avec un MAC, peut-être qu'avec un PC ça marcherait mieux ?
EDIT : Navigation updater met à jour que la carte GPS ou le logiciel interne aussi ? Moi c'est + le logiciel interne qui m'intéresse que la carte, étant donné que j'utilise Waze avec Carplay pour le GPS.
EDIT 2 : une fois la mise à jour faite, je remets la SD d'origine ou je laisse la nouvelle SD ?
Modifié par DroYze
Sur Navigation updater c'est marqué Mai 2022, bon et ya pas un tuto pour mettre à jour le logiciel interne directement en dernière version ?
Le 29/06/2022 à 07:41, DroYze a dit :
Peut être que le PC serait effectivement préférable...
Dans mon cas, la version que j'avais installé en Novembre, ça avait bien tout mis à jour : la carte, l'aspect de l'interface et ajouté les sons de la nature
Une fois la mise à jour effectuée, il faut laisser la nouvelle carte SD : sans carte SD ça ne fonctionne pas et il va lire les données de la carte sur la SD.
J'ai commandé une autre SD sur Amazon. La j'utilisais une mini sd 32GB dans un adaptateur. On verra demain
La dernière version du logiciel interne est marqué dans le tableau sur le site. Pour une 27kWh, c'est octobre 2021.
L'updater met tout à jour qd c'est possible
Allez 2eme carte SD acheté sur Amazon qui respecte les spécifications demandées et même message d'erreur !
VÉRIFIEZ LA MÉMOIRE ET RÉESSAYEZ
Modifié par DroYze
Le 30/06/2022 à 22:39, Romumu72 a dit :
Tu formates bien avant? Avec l'explorateur Windows? Fat32, 4096octets
Oui
Je vais ocntacter le support KIA pour voir ce qu'ils proposent
Modifié par DroYze
Bon alors apparement ça ne marcherait pas car la MAJ pour MY18 ne correspond pas à mon système.
Il faut que j'essaye avec la MAJ pour le Gen4 au lieu du Gen5.
Mais du coup ça veut dire que j'ai un Kia Soul EV MY18 avec un systeme prévu pour le MY17 ????
C'est quoi la différence entre le Gen4 et Gen5 ?  A part le MAJ qui double pour le Gen5
EDIT : mise à jour effectué, j'ai donc bien un Gen4...... comment ça se fait ?
Modifié par DroYze
  • 3 semaines plus tard...
De mon côté, j'ai voulu faire la manip avec la carte SD qui est dans la voiture et... c'est une 16Go ! C'est pourtant bien celle d'origine, elle est marquée au nom de la Kia.
Il va falloir que j'achète une carte 32Go, car le système ne veut que 32. 64Go est refusé par le logiciel.
Et même problème que toi @DroYze, message d'erreur identique, avec pourtant la Gen4... Je vais retenter avec une autre MAJ.
Qu'as tu noté comme difference suite a la mise a jour ?
  • 10 mois plus tard...
Pour ma Soul EV de début 2017 en 27kWh, je viens d'effectuer la mise à jour en Gen4 (version disponible sur le site de Kia) en suivant scrupuleusement les indications données ci-dessus et après avoir acheté la carte mémoire indiquée aussi en lien ci-dessus (carte déjà formaté en FAT32 quand on la reçoit...).
J'ai pris tout ce qui était sous le répertoire "Soul_EV_MY17_EU" (je n'ai pas attendu que l'applicatif Kia le fasse à ma place d'autant que je n'avais pas encore la carte SDHC32Go... reçu hier!) et je l'ai transféré sur la carte.
J'ai mis la carte dans la voiture à la place de la 16Go d'origine (qui ne sert plus), j'ai démarré la voiture (double flèche verte allumée) et la mise à jour s'est lancée toute seule.
Après une bonne demi-heure, j'avais de nouveau la main et j'ai pu constater les évolutions qui m'intéressent : le temps des fichiers lus sur USB ou BT est maintenant affiché au lieu d'avoir une sorte de sablier horizontal qui ne servait à rien, les paramètres de configuration et les données personnelles sont maintenant conservés après une mise à jour..., pour le reste, globalement, c'est du superflu à mon goût mais j'attends d'avoir fait pas mal de km pour constater si les cartes ont été mises à jour... c'est le plus important!
Encore merci à la communauté pour l'aide apportée.
Bonne journée.
Première impression sur le GPS : le logiciel n'est pas le même qu'antérieurement car pour une même définition de trajet, il ne passe pas par la même route (avec la mise à jour, c'est plus cohérent).
La vitesse GPS peut être affichée : on constate les 3 km/h de différence par rapport au compteur officiel mais l'affichage demande 2 à 3 secondes pour être actualisé.
Les limitations de vitesse affichées ne sont pas toujours à jour : 50km/h au lieu de 30km/h vu plusieurs fois sur un trajet de 40km en traversant les villes... encore trop tôt pour moi pour constater si les rond-points qui existent depuis plus de 10 ans existent sur la carte contrairement à avant.
Pour la lecture de fichier en BT, il est agréable de constater qu'en arrêtant le son (bouton marche/arrêt audio), le fichier MP3 est mis sur pause : avant la mise à jour, il était obligatoire d'afficher l'écran de lecture et de cliquer sur pause avant de couper la lecture sans quoi le fichier continuait à "tourner" sur le smartphone.
Je regrette que la lecture des SMS n'ait pas été implémenté dans la mise à jour (j'y suis habitué sur la eNiro et c'est bien pratique...).
Bonne journée.
