Ma Corsa ventille comme une malade ! (canicule 2026)
J'ai rentré ma voiture plus d'une heure après celle de ma femme, la Corsa, conduite par ma chère et tendre femme était toujours en mode refroidissement +++ dans sont garage à température modérée (23-24°C). Elle s'est calmée au bout de quelques minutes. Elle a du refroidir durant 75 minutes environ ! Même bruit que lors d'une recharge rapide par temps chaud.
Autant la Tesla a ventilée comme une folle (moteur avion qui décolle) pour le préconditionnement habitacle, autant dans le garage, elle n'a pas ventilé plus de 5 minutes.
Et vôtre Corsa, Mokka, eDS3, e208, e2008, Jeep, . . . elle turbine comme une folle à 40+°C ?
-Simon-
Modifié par sim_v
Sur sa cousine la e208 ça ventile pendant quelques minutes après l'arrêt garée dehors, il faudrait brancher un dongle OBDII pour contrôler les températures ?
Modifié par Tech21
L'année dernière j'ai eu le même cas la voiture (e208) garée en plein soleil ventilait pour refroidir sa batterie, le eC3 ne doit pas avoir de refroidissement liquide je suppose, elle doit ventiler plus fréquemment ?
Oui, elle ventile fort même après de petits trajets de 12-15 km.
Mais aussi, la ventilation démarre toute seule le soir vers 20H ou 21H alors que la voiture n'a pas roulé toute l'après-midi !
Hello !
Ben mon épouse a pris la e-corsa (2021) hier car elle voulait la clim, et ça s'est achevé sur un plateau avec une "défaillance de la traction électrique". C'est reparti après un certain temps, mais ça a refoiré. 2 fois (l'espoir fait vivre ;) ). A priori, voiture allumée et clim coupée, ça ne ventilait pas du tout pour le coup (ça affichait 58°C !), mais la clim fonctionnait... bref, canicule = casse d'un truc :'( :'(
les garages sont full+++... en attente d'une place quelque part mais ça va pas être rapide :'(
Il y a 2 heures, rominet a dit :
Hello !
Tu es sûr la clim fonctionnait bien ?
Sûr... non ;) .
J'étais en mode assistance à madame, au téléphone... Mais sûr d'une chose : mon épouse a roulé genre 5 minutes avec le message affiché avant le "shutdown" de la voiture, et par 40°C ça se serait senti si plus de clim.
Plus : je lui ai demandé de faire le test sur le moment :
  • clim "a/c" activée : ça ventilait (normal)
  • clim off mais ventilation on : ça ventilait pas. Ca ventile vous si la clim est off avec ces températures (pour refroidir la batterie ?) ?
question: y'a 1 ou 2 systèmes de refroidissement ? (1 dédié batterie ?)
bon je récupère la voiture cette après midi (parce que aucun garage n'a de place pour la stocker en attendant de réparer, déliiiire !), je testerai pour m'en assurer, ça permettrait d'exclure une panne de compresseur (de clim). et je brancherai l'obd2 pour voir si je trouve un code d'erreur...
je viens de découvrir les messages de désespoir de certains possesseurs de corsa-e/e-208 à propos de ces pannes sur les forums AP... ça promet !
bon ben la voiture est arrivée sur le plateau... bon , gros doutes sur des dommages durant le transport (liquide de refroidissement partout sur la dépanneuse 2 jours après, trou sous le carter de protection de la batterie), la canicule a ptèt pas été la seule à s'y mettre. La bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure au soleil ça ventilait tout seul et à l'arrêt. La mauvaise, c'est que le liquide de refroidissement coule en dessous, donc ça ventile dans le vide. Et je sais pas comment empêcher un emballement thermique si voiture trop au soleil...
Modifié par rominet
Il y a 6 heures, rominet a dit :
Pas le choix mais il faut trouver un garage pour la garder à l'ombre, sinon j'ai relevé la température de batterie (entre 36 et 40° pour l'après midi du 26/06 garé au soleil):
@rominet as-tu des nouvelles ?
Pour moi, la gestion de la température batterie et la température habitacle sont liées. En tous cas, en hiver et en éco, on peut rouler 3 heures et avoir une batterie froide lors d'une recharge rapide alors qu'en normal la charge sera bien plus rapie. Le liquide de refroidissement circule durant chaque recharge AC ou DC même voiture "éteinte". Quand on regarde un pack batterie on voit qu'il y a des durites externes.
Non pas de nouvelles, la voiture ira au garage jeudi... pas eu de place avant, et pas grâce à l'assurance. en attendant, j'ai mis une tonelle au dessus et j'ai placé le tout là où il y a le plus ombre dans la journée (chez moi).
Intéressant cette photo de pack, c'est d'une opel corsa ? L'avant à gauche ? (si c'est le cas, je dirais qu'il y a moyen que les durites se soient pris un coup là où il y a le trou dans le carter...
En tout cas, j'ai appris 1 truc : vérifier ses niveaux (si possible) régulièrement, même si dans le cas présent ça ne sert à rien d'en remettre, ça s'écoule en dessous direct (j'ai testé). Et d'ailleurs, un autre truc naze, c'est que pas moyen de trouver la référence du liquide de refroidissement. Opel a bien voulu m'en vendre un bidon, mais je vois pas plus de ref dessus (c'est bleu... ouaouh)
Non c'est pack e208 mais, franchement, c'est le même sur la Corsa. Oui, avant à gauche, arrière à droite.
Je confirme que la e-208 ventile bien quand il fait chaud.
Parfois même, elle s'arrête de ventiler en stationnant... Puis, 30 minutes plus tard, en étant à l'ombre pourtant, elle va se mettre à ventiler à fond.
Je pense que c'est une astuce de préservation de la batterie. En effet, la chaleur (+40°C) sur une trop longue durée peut accélérer la dégradation de la batterie. Donc, pour préserver la batterie, quoi de mieux que de la ventiler, même à l'arrêt, pour repasser sous la barre critique des 40 °C j'imagine, voire même 35 °C.
Et elle va faire ça jusqu'à que la batterie soit faible. Si on en croit les thèses sur le sujet, 60 % (ou moins) est un seuil stratégique pour préserver la batterie des fortes chaleurs.
Fun-fact : à 80% ou 100 % de batterie, la dégradation calendaire en chaleur est similaire. C'est le petit piège vicieux que malheureusement AP ne parle pas dans son dernier article sur les VE en canicule. Dommage.
Enfin, vous me direz, j'ai fais super attention avec ma 1er e-208 pendant 4 ans et j'ai eu une dégradation record....
D'ailleurs, le garage repreneur n'arrive pas à la revendre depuis 3 mois déjà et pour seulement 12 k€... Comme quoi, un mauvais SOH et ça devient invendable, une bonne glue. Il faut alors se la faire reprendre par un pro naïf qui capte pas trop et pense faire une bonne affaire en cassant le prix de reprise..
  • 3 semaines plus tard...
Le 06/07/2026 à 23:07, Bernard42 a dit :
Euh, t'es sûr ? Plus la batterie est chargée, plus la tension est haute ce qui avec la chaleur détériore davantage la batterie à 100% qu'à 80%, c'est toujours ce que j'ai lu.
Et puis cela dépend de la technologie de la batterie, dans le cas de la LFP elle supporte bien la chaleur et les charges full, ce que nous n'avons pas dans la Corsa (NMC).
  • 2 semaines plus tard...
Le 25/07/2026 à 15:33, Cipher124 a dit :
Oui je suis sûr.
Même le chercheur dans sa thèse a montré son étonnement - la dégradation calendaire est plus forte à 80 % qu’à 100 %.
Mais bon après, ça reste un écart négligeable.
Le vraie levier pour limiter cette dégradation calendaire, c’est de recharger à 60 % et surtout… D’éviter la chaleur. Le top, c’est avoir un garage sous-terrain.
Le LFP ne résiste pas à la chaleur, c’est un mythe. C’est même pire car le LFP, car de part sa chimie, elle est 3 fois plus isolant thermiquement que le NMC, ce qui se traduit par une difficile évacuation de la chaleur lors des charges et roulages sportifs.
Sur les Corsa et 208, pas de soucis de ce genre, le refroidissement est bien dimensionné. Il faut dire que la même plate-forme est utilisé sur des Corsa-e de eRally, avec pour seul ajustement un petit boost de refroidissement (= le système tourne à 120 % en permanence)
