antoine verhaeghe
L'intérêt du VE à la campagne
Les 4X4 de luxe tu les trouves plus souvent sur les trottoirs des villes qu'au milieu du pré.
Le fermier plus va voir ses vaches avec une vieille R4 qu'une Jag.
Il y a 6 heures, antoine verhaeghe a dit :
Cela fait parti de l'enseignement de la transition énergétique Allemande :
  • 400 milliards d'€ investis dans les ENR => Aujourd'hui environ 30% des kWh Allemand sont d'origine ENR!
  • La puissance électrique hors ENR n'a pas varié car il faut toujours être en mesure de fournir quand il n'y a pas de vent
Il conviendra de juger cette "transition" quand elle sera terminée (2050 ?).
Pour l'instant :
- la "puissance électrique" nucléaire a diminué (fermeture de centrales) ;
- ce sont les charbons, gaz et fuel qui ont remplacé les réacteurs arrêtés.
Il n'est pas interdit d'imaginer qu'à long terme des moyens de stockage puissent réduire, au moins partiellement, le recours aux carburants fossiles.
il y a 28 minutes, Gégé a dit :
Tu as parfaitement raison! Avec une batterie ou tout autre moyen de stockage (fabrication d'hydrogène, pompage d'eau réversible, stockage par toupie inertielle, ...) combiné avec une source type panneau PV ou éolienne, on obtient un moyen qui devient pilotable et qui permet donc d'économiser le combustible ET la fabrication de centrales pour assurer la puissance!
Le soucis c'est que les moyens de stockage ont aussi leur coût CO2 du kWh transité
pour une batterie de voiture de 45kWh, c'est à peu prés 4 à 6 tonnes de CO2 pour la fabrication pour assurer entre  40.000kWh et 80.000kWh transités => 100gCO2/kWh transité (+/-30%)
Donc rendre pilotable une installation ENR est une excellente idée à condition de le faire à un coût CO2  inférieur à celui de la construction/démentellement de centrale (pour du nucléaire, c'est estimé autour de 50gCO2/kWh).
Antoine
Il y a 8 heures, antoine verhaeghe a dit :
  • Sur la totalité du cycle de vie de la centrale, le coût CO2/kWh est 85gCO2/kWh
  • Sur la totalité du cycle de vie de mes panneaux solaires, le coût CO2/kWh est quelque par entre 40 et 80gCO2/kWh
tu ne comprend strictement rien . la production de polluant avec des panneaux solaire n'est PAS proportionnelle au nombre de kWh produit , mais une valeur FIXE
contrairement aux centrales thermiques , qui on aussi un fixe , mais un proportionnel à la production
pour un soi disant ingénieur , on dirais que tu a la "comprennette" difficile
la puissance INSTALLEE certes , mais pas la puissance produite, c'est la ou ton absence de comprennette a des sérieux problèmes
Comme l'électricité produite par tes panneaux solaires est fatale (non pilotable)
Faux, elle est pilotable , on peu parfaitement, si il y en avais de trop( ce qui n'arrive jamais) , en diminuer la puissance
On voit bien que le PV et l'éolien font une bonne part du MIX énergétique globale mais il arrive parfois des moments ou il y a ni vent ni soleil
toujours dans ton raisonnement par quartier au lieu de planétaire
Il y a 7 heures, antoine verhaeghe a dit :
- Filer Xx k€ pour une Audi Etron qui n'aura permis d'économiser qu'une 10zaine de tonnes de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie et des particules en raz campagne
n'a pas le même sens pour la société que :
- Filer Xx k€ pour une Zoé/CZero/... qui va permettre d'économiser le même CO2 mais surtout des particules en plein milieu urbain
décidément , tu a la manie de comparer ce qui ne l'est pas
compare les véhicules identique et ne fait varier QUE le lieux
ce serais plus crédible
vu qu'a ce niveau tu a déjà depuis longtemps la tete largement sous l'eau, plus rien d'étonnant
Bien sur, le parisien qui en profitera pour s'acheter un VE qu'il mettra dans sa maison de campagne aura bien n¤¤¤ker le système
moins de maison de campagne qui ne servent que quelques jours par ans mais on bien polluer pour leur construction + continu par le maintiens du chauffage inutile
ça se serais encore bien plus efficace contre la pollution
il y a 51 minutes, antoine verhaeghe a dit :
la tu va vraiment me fâcher!
gaspillage des 4/5 de l'énergie , voila la triste réalité de l'H2
il y a 52 minutes, antoine verhaeghe a dit :
construction/démentellement de centrale pour du nucléaire, c'est estimé autour de 50gCO2/kWh
totalement sous estimé pour le démantèlement qui devra additionner les milliers d'années de stockage des déchets
il y a 17 minutes, gepeliste62 a dit :
Notamment dans la vallée de l'Arve qui souffre d'une pollution chronique
il y a 52 minutes, gepeliste62 a dit :
S'il est FIXE, il est CONSTANT, pas proportionnel à quoi que ce soit.
il y a 57 minutes, gepeliste62 a dit :
On éteint le soleil ?
il y a 59 minutes, gepeliste62 a dit :
Donc d'après toi on peut tirer un câble électrique du Sahara au Japon ? OK, techniquement c'est faisable mais combien de MV pour limiter les pertes ?
il y a 3 minutes, Esunisen a dit :
les onduleurs sont pilotables
surtout ceux qui comme moi on des micro onduleur avec câble individuel qui permet de mettre le nombre nécéssaire en service
d'autre on des onduleurs spécifique pour la nouvelle loi , totalement stupide, qui interdit l'injection si pas de contrat de vente du surplus
la stupidité de cette loi, c'est qu'elle interdit à énedis de revoir "gratuitement" de l'électricité pour permettre à EDF d'en produire à grand renfort de produits fossiles, on marche sur la tête.
il y a 7 minutes, Esunisen a dit :
dans les faits , ça existe déjà
mais comme les électrons sont "fainéants" ils von au plus court, et sont donc utilisé au plus proche de leur production
tout ce qui est produit en local, n'a pas besoin d'être acheminé au loin
les EnR localisé, sont donc aussi un gain, jamais calculé dans leur diminution de pollution, sur les pertes en ligne.
autrement dis, lorsque je produit plus que mes besoin, j'injecte mon surplus local dan le réseau, et ce sont mes voisins immédiat qui les utilisent, ils ne consomme pas d'énergie venant de loin avec les pertes qui sont inévitables, mais dans le système actuel de facturation, EDF ne décompte pas des facture ces gains.
les frais d'acheminement facturé mais non réalisé font partie du bénéfice des opérateurs
il y a 15 minutes, Esunisen a dit :
pour les centrales, c'est une partie fixe: sa construction
une partie encore totalement inconnue: son démantèlement ,éventuellement calculable , et le stockage des déchet sur des milliers d'année, strictement inconnu .
et
une partie proportionnelle a sa production
pour les panneaux solaire
une partie fixe connue: sa fabrication transport, installation,
une partie nulle , sa production
une partie calculable , la dépose et recyclage
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
Il y a 9 heures, antoine verhaeghe a dit :
Merci d'avoir écrit en gros, cela m'a aidé ;) Je te rassure, je suis au "courant"  de la non-émission de CO2 du PV durant leur exploitation.
Qui est le fou qui a osé parler de gCO2/kWh pour du photovoltaïque???? Moi? oui, mais pas que.... Tous ceux qui calculent des empreintes carbone pour trouver les solutions les moins émissives se sont réunis pour définir un moyen de compter intelligent et permettant de comparer 2 solutions foncièrement différentes. Ils se sont mis d'accord sur un système "Analyse du Cycle de Vie" : en 2 mots, on regarde l'ensemble de la filière d'une énergie pour calculer le CO2 émis. Exemple pour le nucléaire :
CO2 FIXE:  2 millions de tonnes de CO2
- Construction de la centrale
- Démantellement des centrales en fin de vie
CO2 PROPORTIONNEL (4gCO2/kWh)
- Extraction de l'uranium
- Acheminement
- Retraitement des déchets
- Maintenance de la centrale
kWh généré:
- Production capacitaire x indice de charge moyen x durée de vie (1GW x 80% x 60 ans = 40 TWh)
BILAN CARBONE DE LA CENTRALE par kWh = 2'000'000'000 g CO / 40'000'000'000 kWh + 4 gCO2/kWh => 54gCO2/kWh
(avant que me dise que mes chiffres sont faux, je précise que c'est un ordre d'idée)
Si l'on joue au même jeu avec les panneaux solaires pour une installation de 2.4kWc:
CO2 FIXE:  2.5 tonnes de CO2
Construction* 500Kg CO2 / kWc  (par unité de puissance) => 1.2 tonnes de CO2
Transport/montage/démontage/petit matériel : ?
Recyclage : ?
Onduleur : ?
CO2 PROPORTIONNEL : 0
kWh généré (estimation : durée de vie x prod annuel = 30 ans x 1.7MWh = 50 MWh
BILAN CARBONE DE L'INSTALLATION par kWh =2'500'000 g CO / 50'000 kWh  => 50gCO2/kWh
Conclusion hâtive : C'est rentable (ou kiff kiff)
Conclusion moins hâtive : Il faudra quand même construire la centrale nucléaire vu que l'hiver, le gars avec ses panneaux solaires n'arrivera pas à produire son électricité... Du coup les 50gCO2/kWh sont a comparer au 4gCO2/kWh.... Et là c'est plus rentable...
On est sur du raisonnement à la grosse maille mais les ordres d'idées sont là. Le PV a quand même de vrais avantages mais n'a pas celui de faire baisser le CO2 quand il est installé dans un pays fortement nucléarisé. Je suis donc contre le PV en France mais je suis pour en Chine ou aux EU (la le combustible remplacé c'est du charbon!)
Antoine
* : Le coût de construction d'un panneau solaire est très fluctuant en fct° de son lieu de fabrication. 80% sont fabriqués en Chine. Pour ceux là, j'ai vu des coûts de construction entre 400 et 2000 Kc CO2 par kWc
Modifié par antoine verhaeghe
Merci d'avoir écrit en gros, cela m'a aidé  Je te rassure, je suis au "courant"  de la non-émission de CO2 du PV durant leur exploitation.
- Acheminement
kWh généré:
Construction* : 500Kg CO2 / kWc  (par unité de puissance) => 1.2 tonnes de CO2
Recyclage : ?
Onduleur : ?
Antoine
Tu oublies la construction de site de stockage et leur surveillance durant des centaines d’années (bure qui n’est qu’un laboratoire le vrai site reste a construire.... ou pas imagine l’impact carbone de ce laboratoire qui ne servira a rien.....).
D’un coté tu parles de filière et de l’autre non :
Pour le nuc en oubliant le stockage... tu comptes tout
Pour le solaire tu veux en plus ajouter l’onduleur... il fait partie de la filière solaire donc déjà intégré dans les calculs.
Dans toute ton hypothèse tu parles toujours de e-tron.... ce n’est pas le véhicule electrique le plus vendu ni en france ni en Europe ni dans le monde.... le prix moyen d’un VE ne doit pas etre dans les sommes que tu imagines
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
Il y a 2 heures, antoine verhaeghe a dit :
1. Complètement OK avec toi pour l'hydrogène. Cela reste un moyen de stockage mais avec un rendement entre 15% et 25%!!!!
2. Assez d'accord sur le stockage des déchets mais entre nous, vu ce qui va arriver avec le réchauffement climatique et la pénurie pétrole gaz en même temps, je pense que le problème du stockage des déchets nucléaire est une peccadille. Enfouir les déchets dans des mines profondes et des couches géologiques stables me semble plutôt une solution correcte pour quelques milliers d'années.
Antoine
Antoine
Ce ne sont pas des grottes d’Ardèche mais des tunnels a construire ... en béton avec un impact non négligeable
il y a 4 minutes, antoine verhaeghe a dit :
impossible de connaitre ce chiffre avant des milliers d'années
c'est donc un mensonge éhonté
et par extension, tous les chiffre avancés
ce qui n'est pas pris en compte , c'est aussi que si on développe le maximum de'EnR, il n'est plus nécéssaire de construire des centrales thermique
et le raisonnement de l'obligation de construire s'écroule de lui même
la construction d'EnR doit être une priorité absolue
il faut arrêter de gaspiller du temps et de l'argent pour les autres moyens de produire de l'électricité
combien à couter et coutera l'EPR? en finance, mais également en pollution?hors accident majeur!
combien a couter et coutera ITER, qui a mon avis, ne fonctionnera jamais.
couts exponentiels
pour les autres centrales thermique, leur cout augmente également chaque jour qui passe, l'extraction des produits fossile nécéssaire a leur fonctionnement est de plus en plus polluant
c'est un cycle vers le désastre
alors que la multiplication des divers EnR , ça marche de suite et le cout diminue chaque jour
en fin d'usage , le recyclage permet de produire de nouveau élément , c'est ça le cycle vertueux
il y a 55 minutes, antoine verhaeghe a dit :
quel beau cadeau pour les générations future!
rien n'est stable sur cette planète.
surtout qu'il est impossible de prédire que ces couches stable le resterons sur une aussi longue période, des milliers d'années,
on vois bien que les couches tectoniques de la planète bouge et qu'a l'heure actuelle, personne n'est capable de prédire ou se situera le prochain tremblement de terre, ni ou, ni quand, et encore moins quel en seront les conséquences réelle.
c'est avec des raisonnement comme celui la "après moi le déluge", que nous sommes dans la situation actuelle
le total je m'en foutisme de décideurs qui n'on jamais regarder plus loin que le temps de leur misérable vie.
même si mon action , au regard de la planète est très faible, au moins j'essai de raisonner plus loin que ma vie
il y a 1 minute, Sebcestbien a dit :
En fait non c'est pris en compte dans retraitement enfouissement.
Je comprends ce que tu proposes et c'est une démarche intellectuelle positive que de vouloir intégrer tous les éléments de la filières. Cela doit certainement être fait par EDF en consolidation global. Pour les petits analystes de l'ACV dont je fais parti, on ne regarde que le système en Fixe+proportionnel et pas les systèmes connexes qui eux sont considérés en CO2 moyenné  en fonction de leur Fixe+proportionnel réels.
Cela ne change pas le résultat tant que l'on est pas dans une relation de dépendance d'un système par rapport à l'autre. Tu me ferais certainement remarquer que l'enfouissement des déchets est dépendant des centrales. Cela rendrait mon résultat faux (encore plus faux diront certains...) si l'on étudie des hypothèses drastiques, par exemple volonté de sortir du nucléaire dans les 5 ans. Il serait alors évident que le calcul moyenné du CO2eq par gramme d'uranium appauvri enfoui exploserait. Dans mon cas, j'ai juste comparé en mode "business as usual" donc la méthode du remplacement Fixe/propotionnel des systèmes connexes reste correcte.
Cela implique donc que EDF ou l'ADEME gèrent des systèmes avec les sous-systèmes pour pouvoir orienter les grandes décisions politiques.
Antoine
il y a 25 minutes, antoine verhaeghe a dit :
et la marmotte ....
ou le père Noel , au choix
toi même tu doute, c'est déjà un grand pas vers la raison
il y a 27 minutes, antoine verhaeghe a dit :
en gros, vous prenez ce qui vous intéresse pour arriver aux résultat qui vont sont demandé en excluant tout ce qui pourrais donner le contraire
personne n'en doutais , mais c'est bien de l'avouer
il y a 30 minutes, antoine verhaeghe a dit :
merci pour cet aveux
et toujours aucune prise en compte des milliers (plusieurs centaine )
de la pollution pour les générations future, ni du risque sismique
ITER en est exemple flagrant
lieu de construction: Cadarache, en pleine zone sismique connue.
et Fessenheim en est un autre
et j'e ne les connais pas tous
alors Bure , qui sais dans quel risque sismique il se trouvera dans moins de cent ans et encore moins pour les milliers d'année suivante
et ne viens pas dire que c'est étudié, la géologie n'en n'est absolument pas capable
