Mos05
Levage pour changement roues
Le printemps est arrivé et il faut remplacer les pneus hiver par les pneus été, sinon usure rapide garantie. Avec une voiture électrique et la présence de la batterie de grande valeur, je me suis posé la question du levage au cric rouleur. Finalement c'est comme sur une thermique, il n'y a aucun problème. Il faut simplement avoir la bonne cale et la placer au bon endroit, entre les deux encoches situées à l'avant et à l'arrière du longeron de bas de caisse. Les roues, bien qu'assez lourdes, sont faciles à poser et à visser. Je vais acheter les écrous anti vol proposés par Renault. Les jantes sont trop belles et chères. A cette occasion j'ai pu voir la belle mécanique des suspensions avant et arrière garantissant une bonne tenue de route et un bon confort.
J’avais entendu dire et j’ai lu aussi que les pneus n’étaient pas changeable sur une voiture électrique (pour ça qu’ils ne proposent pas de roues de secours). Car il y aurait une procédure particulière ?… Donc a priori c’est tout à fait envisageable ?
Le 07/04/2023 à 08:49, Mos05 a dit :
Oh la belle feutrine qui rentre en vibration chez certain. Je n’ai absolument pas confiance en cette feutrine dans le temps.
Il faut qu’elle tienne 3ans !
Ah bon ?
Elle n’est pas proposée en option contrairement aux thermiques
tant mieux si on peux les changer soi même cela dit je pensais qu’il y avait derrière une histoire de réglage ou autres
Modifié par Ytem
Le 07/04/2023 à 18:37, Ytem a dit :
Ah bon ?
Non pas en option. D’ailleurs il n’y a aucun endroit.
Pourtant on crève toujours ! C’est pour cela que j’ai pris des pneus anti crevaison !
Les roues sont démontables comme sur une thermique, la seule différence c'est qu'il faut faire attention à la batterie et donc aux points de levage. Concernant les valves avec transmission de la pression à l'ordinateur central, pas de souci, elles communiquent bien et donc on peut placer les roues comme on le veut. Il suffit de rouler un peu pour que l'affichage des pression soit effectif sur l'écran. On peut aussi les intervertir pour les user de façon homogène, avant arrière par exemple.
Ah bon ?
Le 07/04/2023 à 18:41, Fernandn a dit :
Tout pareil
Le 07/04/2023 à 18:44, Mos05 a dit :
Attention, le manuel interdit formellement d'utiliser un cric (même si c'est faisable avec des patins spécifiques comme indiqué plus haut... Gare à la garantie (et votre sécurité) en cas de transgression ayant occasionné une déformation de la batterie !) 😉
De même, pour les pneus, avant de permuter (croiser) les pneus avant et arrière, vérifiez bien qu'ils ne sont pas directionnels (flèche indiquant le sens de rotation) pour les dessins en "v", le sens de rotation est essentiel à une bonne élimination de l'eau.
Modifié par Scritchoune
Chacun fait comme il veut. Le but de ce forum est d'indiquer le plus précisément possible la façon de réaliser des actions simples de maintenance. J'ai déjà changé 3 fois l'ensemble de mes roues sans aucun problème ni déformation. Nous faisons la même opération sur la Tesla de mon voisin, avec le même cric (la voiture pèse 2200 kg). Mais c'est bien de rappeler que c'est une opération délicate et qu'il ne faut prendre aucun risque en matière de sécurité. Penser à mettre des cales sur au moins une roue au sol (bien qu'il soit impossible de desserrer le frein à main sur la Megane). Si vous ne vous sentez pas capable, ou que vous avez un doute, le faire faire par un garage qui fera exactement la même opération en levant les quatre roues avec des patins placés au même endroit.
Pour ce qui de la permutation des roues, je n'ai pas parlé de "croisement". Sur des roues avec des pneus hiver, il faut respecter le sens de rotation et donc les intervertir uniquement de chaque cotés de l'avant vers l'arrière.
il y a une cale en caoutchouc spécifique à prendre?
vous en avez une à recommander en particulier?
Merci par avance!
EDIT: je viens de voir le lien Amazon… désolé pour la question inutile
Modifié par Minikeum
Je trouve que les roues été font plus de bruit que les roues hiver sur autoroute, je m’attendais à l’inverse (sur mon ancienne voiture c’était le cas).
A l’avant j’ai les pneus GoodYear d’origine, à l’arrière j’ai une paire de Michelin (je ne sais plus le modèle).
C'est possible, déjà les pneus neufs font plus de bruit, et en effet certains pneus hiver font mieux que des pneus été... Ça se joue entre 68db et 73 dB selon les marques et modèles... Il faut bien regarder les étiquettes euroscore 😉
