Les Bornes de recharge à domicile ou ultra-rapides sur nos routes Nos Expériences
Le 19/01/2024 à 17:42, Bigourdan a dit :
L"app d'I.A COPILOT (IOS) me dit qu'il existe une app sous IOS , qui se nomme Carly OBD2 Scanner ou d'utiliser ABRP qui expoite les données de la voiture .
Pour le moment ABRP ne permet pas de récupérer les données en temps réel avec nos Smart#1, comme elle le faisait avec mon véhicule BMW précédent. Patience pour cette possibilité a venir...
Lorsque je recharge sur une borne 22kW avec la prise type 2, dans l’onglet « énergie » je vois bien que la voiture charge à 20,3kW (28A et 418V) par contre sur le raccourci widget, il n’affiche que 11,7kW (28A), avez vous déjà remarqué cela?
Le 07/02/2024 à 22:09, Anthony02 a dit :
Bonsoir @Anthony02
Cette anomalie a déjà été relevée, comme celle de la charge inférieure aux 22kW et 32A annoncés (et obtenus sur la Smart EQ FF de mon épouse (qui me laisse jouer avec...😉).
Modifié par Kasu64
Ce n’est rien de gênant mais vivement les correctifs pour avoir l’impression d’avoir un véhicule fini 😁
Le 05/02/2024 à 14:02, Rick38 a dit :
Le chargeur JATRHG passe bien en 16A sur prise renforcée Schneider Electric mais ca charge a 3kVA puis passe a 0 puis re 3kVA : je sais pas si c'est un bug d'affichage ou la realité
Test hier : 24% de batterie à 19h et 84% ce matin
Y a t'il un moyen pour avoir la courbe de charge depuis la voiture ou dans l'appli "moisie" Smart sur IOS (aussi naze que celle de BMW voire moins reactive/fonctionnelle) ?
Le fournisseur du chargeur me renvoit un produit par acquis de conscience (via Amazon)
Desolé pour le cross posting dans un autre sujet
Nouveau chargeur recu et meme probleme quelle que soit l'amperage 8A / 10A / 13A / 16A
Ils vont me rembourser le chargeur quand j'aurais renvoyé les 2 via le coupon UPS (bon support client mais manque de technicité)
Quelqu'un a t'il une autre marque de chargeur mobile à conseiller sur Amazon avec cable 7m ou plus ?
J’ai pas remarqué de soucis avec mon chargeur de 8m : https://www.amazon.fr/dp/B0C9J6T6RB
j’en ai un en France avec prise Française limitée à 16A même modèle au Royaume Uni avec prise UK limité à 13A. Ça charge bien
Ça passe à zéro quand on verrouille déverrouille les portes, mais c’est la voiture. Et c’est fait exprès. On attend un peu et ça repart.  C’est pareil avec les wallbox et tout chargeur en courant alternatif (jusqu’à 22kw donc)
Modifié par chriscat
Le 09/02/2024 à 12:55, chriscat a dit :
Commandé ce jour : on verra
cela serait pas mal un petit récapitulatif en première page.
De ce qui fonctionne ou pas.
Par type
cro
et borne 7, 11et 22
Non ?
Le 12/02/2024 à 17:06, dhdrake a dit :
Par type
cro
et borne 7, 11et 22
Non ?
On ne peut pas éditer les posts après quelques temps.
Je me suis fait avoir avec
le premier post est figé dans le temps et il faut demander à un modérateur de le modifier pour nous
Pour info et bonne nouvelle, aprés remplacement de mon evcc dans le cadre du rappel pour incompatibilité Tesla domestiques, je n ai plus aucun probléme avec ma borne Schneider ev link qui auparavant se mettait en defaut si charge différée...
Le 16/02/2024 à 11:19, hv33470 a dit :
Merci @hv33470 de ce retour.
Tant mieux pour toi et pour les utilisateurs de bornes a domicile Tesla.
Quelles furent tes démarches pour le remplacement de l'evcc de ta smart ?
Le rappel est-il général ?
Le 16/02/2024 à 12:59, Kasu64 a dit :
Le rappel est général, ma concession m a averti que mon véhicule était concerné par le rappel suite à ma demande chez smart.je vous joins la reponse que j avais communiquée a mon concessionnaire
Super information !! Merci 👍 Bon je vais attendre le rappel pour mon chargeur et voir si ca résoud mon problème d'erreur en mode attente sur ma wallbox copper sb qui m'empeche de faire des charges en programmé ..  je vais contacté ma concession 😉
Le 16/02/2024 à 17:40, Ugoone a dit :
Je te souhaite d avoir le même résultat que moi avec ta coper...
Le 16/02/2024 à 18:25, hv33470 a dit :
Malheureusement j ai vu sur forum allemand qu après remplacement evcc le souci de la mise en défaut perdurait avec certaines bornes...apparemment j ai donc eu de la chance...pour moi 2eme charge différée sans pb..
Le 12/02/2024 à 16:50, Rick38 a dit :
Ca a l'air bon sur ce chargeur : il a l 'air de reporter la charge a 3,2Kva pendant le temps ou j'ai regardé
Modifié par Rick38
  • 1 mois plus tard...
Le 16/02/2024 à 14:00, hv33470 a dit :
bonsoir, avez-vous effectué le rappel ? ma concession m'a appelé ce soir concernant un rappel pour un changement de boitier électronique concernant la charge ?... serait-ce la même chose ?
Le 02/04/2024 à 19:31, sx43 a dit :
Je pense que c est la même chose.
  • 4 mois plus tard...
Quelqu'un a t'il compris ou a des informations sur la tarification Mobilize (avec/sans abonnement) sur les bornes non Ionity ?
A t'on la possibilité de suspendre l'abonnement au mois comme chez Ionity ?
Le 22/08/2024 à 11:28, Rick38 a dit :
La chaine EV en parle dans une de ses vidéos à partir de la minute 19.30,
cela date un peu , donc à vérifier..
Bon a priori c'est "mort" : Renault demande un VIN pour activer la carte :(
si quelqu'un a une astuce : rien ne vaut une bonne carte plutot qu'une appli codée "bizarrement" , car l'appli IONITY m'insupporte vu que la geolocalisation marche pas de temps en temps
Modifié par Rick38
Le 27/08/2024 à 12:08, Rick38 a dit :
Bonjour @Rick38
Je viens de recevoir ma carte, et je fais hélas, le même constat que toi : VIN d'une e-Renault exigé... 🥴
