mike914
Les accessoires de l'EV6
Le 01/04/2022 à 12:27, antferre a dit :
Tu disposes d'une puissance de sortie de 3,6 kW (équivalente à une prise domestique 220 V 16 A).
Mais non on est pas d'accord tu n'as pas juste à brancher sur une prise pour "rallumer" ta maison.
Il faut que tu alimentes directement les appareils qui te semblent les plus importants et critiques (le frigo, le congélo) , le poêle à pellets si tu peux mais j'ai un doute qu'il ai une prise électrique mâle ... (il doit être directement branché sur le tableau électrique) ...
Ne fait pas de bêtises STP c'est dangereux
En effet le poêle est raccordé directement, derrière une de mes prises électriques dans la cloison.
Si je parle de faire mâle male, ca alimente toutes les prises de la maison non ? J' aurais bien évidemment coupé avant les gros postes style chauffe eau, four etc...
Le 01/04/2022 à 12:39, chgros1 a dit :
Que tu tires un câble mâle mâle ou utilises un enrouleur de 25 mètres c'est pareil, après il faut brancher les appareils sur les sorties de l'enrouleur et niveau sécurité...
On est d accord là dessus..
Perso je veux juste savoir si ça fonctionne bien comme je pense , histoire de ne pas mettre 400€ pour rien.
Procédure en cas de coupure :
Des la coupure:
coupure du disjoncteur principal, coupure des appareils gourmands, branchement v2l, rallonge Male mâle sur une prise dans mon garage, et ça alimente les appareils que je souhaite démarrer a travers les circuits de la maison.
Respecter les 16A max.
Quand je constate que le courant est revenu sur l application enedis, on débranche tout et on rallume le disjoncteur principal...
Modifié par benkenobi1204
Le 01/04/2022 à 12:35, benkenobi1204 a dit :
bien évidemment je coupe le disjoncteur général d arrivée et il n'y a que moi qui touche à ça chez moi
Il suffit d'une fois, un peu d'inattention ou une personne bien intentionnée seule dans la maison pour provoquer de gros dégats.
Il faudrait au minimum consigner le disjoncteur général (avec un cadenas).
Le 01/04/2022 à 13:00, Remy a dit :
Bonne idée , pas chère en plus !👍
Le 01/04/2022 à 12:58, benkenobi1204 a dit :
Je viens de trouver cette vidéo très instructive
https://youtu.be/EJfIdPlpmN8
Et dans cette vidéo, au tout début, on voit bien (à 0:39) que l'installation comporte un inverseur de source qui interdit que le V2L se retrouve branché sur le réseau.
Sans cette modification, je persiste à dire que c'est dangereux (même si "ça marche").
Modifié par Remy
Le 01/04/2022 à 13:03, Remy a dit :
Bien compris le message sur la sécurité ! Je vais m assurer de ça.
Ce qui m importe  c est aussi de ne pas avoir 14° dans la maison comme actuellement...il est 13h10, le courant doit revenir avant 14h soi disant mais je ne mettrai pas ma main à couper...
Le 08/04/2022 à 19:36, carthalolo a dit :
Avant et après
Bien cartha, je confirme c'est très salissant. pas mal je trouve tu à commandé chez Kia via ton CC ou en ligne ?
Facile à démonter et monter ? qui a fait ?
Le 19/02/2022 à 08:48, Exeo35 a dit :
100 € chez Kia ils sont fous …
Tu peux en trouver à bien moins cher ici par exemple :  https://www.tapisvoiture.fr/auto/Kia/ev6/
Merci pour le lien.
J’ai reçu la protection en une semaine. Le tapis est parfaitement ajusté au coffre, et grâce au revêtement duogip, il ne glisse pas dans le coffre et les affaires posées dessus non plus. A 53.95€ je suis satisfait.
Modifié par TiBinou
Le 08/04/2022 à 20:09, TiBinou a dit :
Merci pour le lien.
Le 08/04/2022 à 19:38, antferre a dit :
Commander le 23/3 et reçu ce matin pour mon anniversaire 🎂
Facile à monter soit même,  il y a du double face derrière. 37,73 € port gratuits
J'attends le modèle pour console centrale 24,61€ et il existe aussi pour les ouverture de portières 37€
 sur aliexpress dans rechercher "kia accessoires 2022 ", il y a plusieurs vendeurs.
Bon montage 👍
Le 08/04/2022 à 20:19, carthalolo a dit :
Bon montage 👍
Le lien, ce serait TOP !!! 👍
Il y  a plus de 10 pages d'accessoires 😉
Le 09/04/2022 à 18:59, antferre a dit :
En parlant d'accessoires, pour les poignées qui frottent , y at'il une astuce ? je pensais à un film transparent fin et résistant ? une idée ?
Une visite chez le CC peut être ?
Oui tu as raison j'ai constaté déjà des micro rayures sur le dessus des poignées.
J'ai mis du PPF transparent pour éviter les frottements .
Le 09/04/2022 à 19:45, carthalolo a dit :
j'ai commandé y a 10 minutes justement aussi sur amazon  ;-)
Très mauvais résultat pour ce produit : plein de bulles qui ne s'enlèvent pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai essayé de le poser comme pour une protection d'écran de smartphone : nettoyage méticuleux, pose par le bas (1er essai), pose par le haut (2ème protège écran),  en appuyant par le centre pour aller vers les bords, ... tout est passé à la poubelle. Si quelqu'un a réussi à les poser sans bulles, merci de donner la technique. Vous avez compris que je ne l'ai pas 😉
@marc34 j´ai réussi. C'est surtout le nettoyage des écrans qu´il faut faire attention. Les bulles sont souvent dues à de la poussière en dessus.
Pour le nettoyage, j´ai utilisé un produit spécial écrans LCD / TV pour enlever les traces de doigts. Puis j'ai "rincé" avec une microfibre bambou spéciale écrans puis une autre sèche pour enlever l´humidité.
Pour la pose, je me suis servi du tableau de bord comme guide (bas de la protection posé en premier et en butée du TDB). En procédant ainsi, il reste environ 0.5 cm du haut de l´écran qui n'est pas recouvert mais cette partie ne sert pas car les écran s´arrêtent un bon cm avant.
