Leaf SpY Pro
il y a 29 minutes, Neph a dit :
J'ai finalement contacté l'auteur de Leaf Spy Pro qui m'a rapidement donné accès à une béta 0.45.152, avec laquelle tout remarche parfaitement sur nouveau mobile sous Android 10, une fois qu'on a compris la déroutante contrainte de devoir activer la localisation pour pouvoir se connecter au dongle !?
Je vais donc pouvoir m'épargner la réparation de l'ancien mobile :)
Heureux que tu t'en tires à bon compte. C'est vrai que le gars de LSP est sérieux.
Je viens de regarder c'est cette version 0.45.152 que j'ai eu aussi en accès bêta au mois d'aout et qui a résolu mon soucis sur un android 10. La version officiel ne marchant pas sur android 10 et pas plus sur android 7.
Il y a peut-être des soucis avec certains mobiles et/ou dongles, mais j'utilisais la version officielle (de mai 2018) depuis plus de 2 ans avec un Samsung A5 2016 sous Android 7, sans aucun problème.
Le 06/10/2020 à 09:20, po589 a dit :
bonjour, mon tel est en 7.0 j'ai LSP en V0.45.119 FR ca fonctionne
as-tu des fonctions qui fonctionne maintenant (pression des pneus par exemple ) avec cette 0.45.152 ?
Eric
A froid comme ça je ne saurais pas dire, j'ai utilisé LSP qu'une fois pour regarder l'usure batterie et l'activation des bruits... trop lent, trop galère, j'ai pas attrapé la geek attitude avec.
Il y a 19 heures, Enoel91320 a dit :
Etant désormais en 0.45.152, il faudra que je vérifie avec la connexion au dongle ODB2.
Mais hors connexion, je vois que le dernier état s'affiche avec des valeurs de pression pour chaque pneu.
Je confirme donc l'affichage de la pression des pneus en 0.45.152 (on notera les arrondis de la Leaf) :
Pression_Leaf.jpg.df3a8dc0f5387e64e11a2a3e2eec0ec7.jpgPression_LSP.jpg.f50e26f52aeb33c7f667dc65f9ed912e.jpg
Il y a également un nouvel écran dans Leaf Spy Pro avec des gauges, mais c'est peut-être démo technique de personnalisation d'écran, car le bouton "Load" permet d'ajouter d'autres écrans accessibles via une navigation verticale :
Question au utilisateur, l'obd reste actif lorsque la voiture est a l'arrêt ?
Il y a 7 heures, Basilic a dit :
bonjour, le miens passe en veille au bout de qq minutes même pendant une charge alors que sur ma précédente leaf 24 on pouvait enregistrer la charge contact coupé.
  • 10 mois plus tard...
Detterage de topic pour savoir si quelqu'un a réussi a migrer l'application payante vers un nouveau smartphone.
J'avais dû changer de portable suite à un problème matériel, mais l'achat d'application étant lié à un compte (aussi bien sur le Playstore Google que chez Amazon), j'avais pu réinstaller l'application sans le moindre souci.
Le changement de version d'Android m'avait en revanche posé un problème, résolu en contactant l'auteur (et de mémoire, il fallait activer le GPS pour pouvoir se connecter au dongle bluetooth !?)
