Leaf 2.zero : type d'ampoules d'éclairage.
Sur le mode d’emploi de la leaf 2, les feux de croisement c’est H11......
Chapitre 8-28
J'ai vérifié, tu as raison, je supprime mon message.
Le mode d'emploi, je l'attend toujours.
Le pb en mettant des leds pour les codes seulement, c'est qu'on ne voit plus rien en phares avec la luminosité des leds au premier plan, comme sur les tekna ancienne génération.
Merci pour ton retour positif !!
je vais essayer avec des H11 mais avec gros ventilateur et voir si ça marche aussi ..
Maintenant il faudrait faire la même chose pour les feux de route et les anti-brouillard !!
On a les références ?
Du coup j'ai commandé aussi des mini Led H11 ventilees ...
En respectant la puissance aussi
Un peu moins chere sur Aliexpress ..
https://m.fr.aliexpress.com/item/32858282885.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32858282885&productSubject=LAIMAIK-Mini-LED-H4-H7-Bulb-LED-Car-Headlight-Kit-50W-10000LM-Set-H1-H11-9005&spm=a2g0s.9042311.0.0.KBdiuN
Je vous dirais si celles si seront compatibles ..
re-bonjour
Voila c'est fait, tout est nickel !!!!!
A savoir que: il faut prendre les minis, celles que j'indique plus haut. je ne pense pas que les normal rentre en longueur.
aucune erreur au tableau de bord, tout fonctionne, d'un blanc pur led !!! Facile a monter, aucune modification.
On dévisse le capuchon sur la voiture, on fait un quart de tour pour enlever les H11.
On branche le câble de la led a son petit boitier fournit, ensuite on met la led en place (quart de tour, pour finir avec une led (sur l'ampoule) a gauche et a droite.
Ensuite on glisse le boîtier et son câble a l'intérieur, il y a de la place pour ! et on revisse le capuchon.
Enjoy !!!!
Reste a voir comment cela ce comporte niveau faisceau, mais faut qu'il fasse nuit pour ça, la c'est 11h40 du matin .....
Ps: je m'ai aucun lien avec le site de vente, mais commandé vendredi, reçu lundi matin ....l'ampoule semble de super qualité. (pour le prix, elles peuvent !!!
Prochain étape, les pleins phares
Bien joué.
Merci pour le retour.
Dès que tu fais plein phares dis nous qu'on te suive... je ne roule pas souvent la nuit mais ce jaune me dérange quand même
Il y en a un paquet sur aliexpress
J'en ai trouvé à 20usd pièce en H11 et HB3 ça fait 80usd + un éventuel passage douane au pire pour les 4
Je me tâte
Déjà est-ce vraiment nécessaire de prendre des ampoules ventilées ? Vous risquez plutôt d'avoir un moteur qui grille ou vieillit mal. Ca chauffe tant que ça ?
@ Niponyoshi est-ce qu'avec ce type d'ampoule le fonction code/phare automatique fonctionne bien ?
Car je trouve que c'est vraiment nickel, lorsque je roule la nuit je ne fait aucun changement manuel, tout est géré automatiquement par la voiture.
C'est vraiment très efficace et je n'aimerai pas perdre cette option en passant avec ces ampoules à LED.
@ Niponyoshi Dernière question
Est-ce que lorsque tu es en code tu a eu des appelles de phare ?
Cela signifierait que passer à des "ampoules" à LED éblouissent les autres conducteurs (ce qui serait possible étant donné que les optiques ne sont pas prévues pour des "ampoules" à LED).
Je voudrait éviter cela par respect pour les autres ... d'autant que dans mon coin il n'est pas exclut de croiser la gendarmerie
Aucune idée !! Lol
Je pense aussi que le led doit reste froid, alors je me pose aussi la question, mais j’ai pas la reponse.
Elle sont garantie 5 ans, donc vu le prix, c’est retour direct si panne !
Si à l'occasion tu peux prendre et poster des photos du rendu de nuit, j'aimerai bien voir car tu as l'air vraiment emballé !
Aucune idée !! Lol
les LED sont très sensible à l'élévation de température, comme les batteries
une mauvaise évacuation de la chaleur , et elle grille très vite, et c'est non réparable
contrairement au filament des ampoules qui sont dans un gaz inerte, elle sont à l'air libre, la chaleur , 20 à 50W doit être évacuée, ce n'est pas leur toute petite surface qui peu le faire, le ventilateur est la pour ça
Patrick
tu a commandé les phares sur le même site ? Ca fait une facture à 200 euros pour les deux ?
@ Niponyoshi Merci pour tes réponses Je pense que l'on va passer au LED d'ici peut
Je viens de voir dans le manuel d'utilisation (version PDF, j’attends d'avoir la version papier puisque c'était celui de l'ancienne Leaf dans la voiture) il n'est pas fait mention de H11 mais de :
H7 pour les codes
H9 pour les feux de route
Je ne comprends pas tout là
H7 pour les codes
Je vous confirme que j'ai le bon manuel papier et donc le meme tableau ci-dessus !!
Si maintenant on ne peut plus faire confiance au manuel !
Heureusement que vous nous avez donné les bonnes infos pour passer en Led !
Quelques fois je me dis
Si tu avais commandé une ioniq t'aurai poiroter 6 mois sans surprise ni gags. Merci Nissan pour cette aventure.
Pour ceux qui ont installé des ampoules LED à la place des phares d'origine, est-il possible d'avoir quelques photos pour voir le rendu que ça donne ?
Petit retour suite reception :
Elles avaient en serie le module anti erreur mais in y a la place de le placer sur le coté ..
Tout fonctionne parfaitement .
L'eclairage super blanc 6000k change tout que ce soit esthetiquement et surtout en qualité .
On y voit vraiment mieux !!
Vraiment satisfait ..
Maintenant je vais voir pour les feux de route HB3 mais là l'espace entre le culot et le cache qui se visse est vraiment pas important ..
Il faut que je mesure pour voir si il y a mini 25mm largeur du mini ventilateur .
Le second soucis est que cette ampoule est excentrée et du coup il faut que je verifie tout ça ..demain au grand jour ..
Pour ceux qui ont commandé des leds en H11, c'est possible d'avoir des photos du montage et du rendu svp.
Merci d'avance
Je te ferai volontier des photos mais je sais pas comment les inserer dans le message ..
Il faut passer par un autre site .....bref pas simple
Pour uploader des photos et les mettre rapidement sur un forum je vous conseil gyazo, c'est un petit logiciel qui capture la zone de votre écran que vous voulez et qui transforme ça en lien instantanément, c'est très pratique et très rapide !
Merci je vais essayer...
Par contre apres verification meme avec des mini ventilo je ne vois pas comment on peut remplacer les HB3 des feux de route par des led :
Raison :
- excentrage de l'ampoule ???
- peu d'espace entre le culot et le cache rond ..
Par contre on peut changer les 4 ampoules cligontants ref : T20 par des leds ..
