Leaf 2018 40 kWh - Recharge sur Green-up en 16 A
Oui c'est tout à fait celui ci. Je l'ai eu pour 315 euros environ +29 euros de frais de douane à régler à ups.
Ev chargeur réglable save 10 16 20 24 32A 3 broches fiche cee IEC62196 Type 2 7 broches pour Voiture Électrique Chargeur 5 M câble cordon stock
http://s.aliexpress.com/eEjaYZZz?fromSns=
Et un support :
Deligreen IEC 62196 Type2 AC Socle mort Titulaire Pour EV Chargeur Station
http://s.aliexpress.com/yYVR32Y3?fromSns=Copier dans le presse-papiers
(from AliExpress Android)
Est ce que quelqu un peux me donner plus d info concernant " le câble EVSE conçu par le membre Ampera27 "
  • 3 semaines plus tard...
Et pourtant je viens de recevoir le manuel de la leaf 2 ou l on peux lire que l'on charge à 3 kW avec l EVSE Nissan (voir page ch 17 )
Quelqu'un aurait la solution la moins chère à me conseiller pour charger en 16A sur prise green up ?
Je ne cherche pas spécialement de réglage d'intensité, juste profiter de la puissance max de la prise green up en sortant le moins d'argent possible car c'est quand même un comble que NISSAN finance une prise green up sans que celà soit compatible avec le véhicule.
@Staifan
Personnellement je te conseillerais un CRO avec une prise P17 mono 16A plus cher mais plus sur pour la sécurité.
https://fr.aliexpress.com/item/16A-CEE-3-pin-plug-5M-cable-IEC62196-2-EV-Type-2-DUOSIDA-EVSE-Dostar-Portable/32813487587.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.8.39a2f100JQOlB1&traffic_analysisId=recommend_2088_4_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=81bc9016-1b86-4570-a96d-249655fe5ce6&tpp=1
Il peut-être utilisé occasionnellement avec un adaptateur.
Une prise P17 mono 16A peut-être installer avec du câble 3x 2,5mm² et fusible 20A comme les prises domestique.
Si c'est un CRO avec une prise domestique alors soit il te faut une bonne prise, soit tu place une green-up, soit une prise comme celle-ci:
@Staifan
J'ai bien une prise green up donc pas de soucis de ce coté là, je recherche un câble en 16A, histoire de pouvoir charger plus que 5%/h avec le câble NISSAN EVSE d'origine, j'ai 6heures d'h creuses la nuit et certains jours c'est juste pour repartir le lendemain en ayant la batterie à 100%.
est ce qu un cable flexi chargeur de zoe fonctionnerai a 14 A ?
Je me suis ma exprime, je reformule ma question . Je souhaite charger ma leaf à 14 A en achetant un CRO de ZOE d occasion mais j aimerai être sur qu il s agit bien d un CRO de 14 A en non pas un de 10A comme c était à priori le cas sur les premières. Est ce qu il y à une ref bien précise à vérifier.
pour la réf je sais pas car il y a surement plusieurs modèles .
je te donne la ref a l'arriere du mien si ca peu aider :
model no 296902385R
mais c'est écris clairement au dos du chargeur 10A et 14A
alors que les normaux sont en 10A uniquement
Green up posée hier 9,7 A idem que sur la prise domestique que j'avais posée et dédié au rechargement
OK , merci pour l info. je vérifierai que celui que j acheterai soit un 10/14A
Bonsoir,
est-ce que l'un des forumers qui ont acheté le chargeur chinois DUOSIDA SAVE à 150 E environ chez AliExpress peut nous faire un retour d'expérience ?
Livraison OK ? paiement ? délai
fonctionnement ? nickel ou bien ?
pas d'incendie à déplorer ??
Quel est votre temps de charge du coup ?
merci d'avance
Green Up posée gratos par proxi + 150 €, ça me conviendrait tout à fait comme dépense si je peux diminuer sensiblement le temps de charge dans mon garage !
Pour le moment le cable est en livraison ..
Je l'ai payé 145€ sans la douane .
Il devrait arriver en fin de semaine si tout va bien .
Des reception je te dirais son efficacité et le tps gagner avec ..
J'ai acheté ce chargeur sur aliexpress il y à 6 mois
Je l'ai payé 138 € + 28 € de frais de douane
Il charge à 16 A 3500 w environ soit 1/3 plus vite que le CRO d'origine
Si je charge régulièrement avec le CRO de la ZOE, est ce qu il ne risque pas des problèmes avec la garantie. Est ce le protocole est identique et donc les info transmissent entre les cro renault et la voiture leaf 100 % compatible?
heureusement que les protocoles sont standard, sinon, il faudrait autant de modèles de bornes que de modèles de voitures
imagine dans le domaine public , l'espace qu'il faudrait pour une utilisation hyper réduite
et pour nous, à chaque changement de voiture, obligation de changer tous nos câbles et wall-box
on peu donc utiliser n'importe quel cro sur n'importe quelle voiture, seul le format physique des prise est quelque fois différent
je charge mon soulEV avec un cro récupéré de leaf accidenté
Patrick
Je préfère avoir plusieurs confirmations plutôt que de faire une bêtise.
Merci à tous
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour Cayenne13
Je suis moi aussi tenté par ce câble duosida pour ma future smart car le CRO est bridé a 8A alors que je viens d'installer une greenup! Bref est ce que vous avez reçu et essayé le produit !?
Quel montant en plus pour la douane €€?
Finalement le cable est bien arrivé .
Livraison par DHL contre signature et pas de frais de douane !!
Donc 143€ net .
Charge j'ai du 10% à l'heure soit le double du CRO ..
J'avais pris soin de changer la prise 16A de mon garage par une prise Legrand .
Aucun echauffement constaté !
Produit de qualité et vu son prix je ne regrette pas du tout mon investissement ...
Ref du cable :
ZWET IEC 62196 standard Type 2 NOUVEAU ÉLECTRIQUE CHARGEUR DE VOITURE SAVE NIVEAU 1 OEM IEC 62196-2/16A Type 2 électrique véhicule chargeur
