Ces batteries qu'on connecte sur une simple prise peuvent poser de graves problèmes de sécurité électrique.
Je suis donc surpris qu'elles soient en vente libre.
Ce n'est pas lorsqu'elles se chargent que se pose le problème mais lorsqu'elles produisent du 230V CA en se déchargeant.
Je ne vais parler que des installations bien réalisées.
Le principal problème est dans le tableau électrique de distribution vers les prises etc.
Car elles peuvent permettre de produire un courant qui va s'ajouter à celui venant du réseau public. Certains éléments du circuit, interrupteurs différentiels et câbles peuvent être surchargés, avec un risque d'échauffement qui peut finir en incendie !
Exemple assez répandu : disjoncteur principal réglé à 60A, interrupteur diff prévu pour 63A et une batterie qui produit 10A. Rien n'empêchera l'interrupteur d'être parcouru par 70A, c'est trop. SI vous mettez plusieurs batteries, le danger augmente.
Il ne suffit pas de se dire que l'on ne va pas consommer plus que du temps où on n'avait pas ces batteries, un jour sans faire attention cela arrivera.
En pratique selon le câblage, selon l'abonnement, selon le dimensionnement des composants il y a danger ou pas.
Exemple: si vous avez une seule rangée sur votre tableau avec en tête un disjoncteur 60A, l'inter diff à 63A et que vous branchez la batterie sur cette unique rangée il n'y a pas de problème pour l'interrupteur, le courant maxi restera 60A. Mais sur la rangée on peut avoir plus de 60A de consommation....Quid des câbles/fils.
Autre exemple, si vous avez 2 rangées ou plus, danger.
(Si la batterie peut produire plus de 10A un autre risque se pose au niveau de la prise/socle).
Il y a en plus un piège depuis l'arrivée du linky. Le disjoncteur général a pu être remonté à 60A, c'est alors le linky qui bride comme avant, permettant ensuite un changement sans intervention locale. Pratique.
Par exemple vous aviez 45A ou 30A tout reste sécurisé lors de cette installation, le linky assure la limitation. Mais ensuite vous pouvez augmenter votre abonnement à distance, sans qu'un technicien ne vienne. Le linky est recalibré sans que personne ne vérifie que "derrière" les câbles et composants supporteront. La batterie ajoutant son courant à ce nouvel abonnement !!!
Pour plus de détails, jetez un oeil sur le site du consuel.
Le 13/05/2026 à 11:54, planetaire a dit :
Ce produit est prévu pour une commercialisation en Allemagne sur ce que l’on appelle une installation balcon donc de faible puissance.
ce qui est dommage c’est que les batteries plus sécurisé type 48V prévu pour des installation photovoltaïque avec des onduleurs hybride en 48v où en HT donc sur des systèmes plus sécurisé sont encore à des prix hors sol alors que l’on est sur des stockages plus important. Comment expliquer que le prix utilisateur finale soit trois fois plus élevé ?
C’est est une réalité  que le stockage domestique se développe de manière importante dans des pays très variés comme l’Espagne l’Allemagne , l’Australie où dans des états Americains comme le Texas où la Californie. C’est massif.
En Allemagne, il me semble que les batteries ont une prise spécifique, avec un fiche murale qui va bien, type betteri. J'ai cru voir ça à 1 ou 2 reprises, mais j'ai ptet mal compris.
Ensuite, pour tes doutes @planetaire, ils sont parfaitement justifiés, et c'est valable aussi avec une installation solaire plug n play trop puissante. Dans le cas des batteries, c'est pourquoi, au niveau européen, elles sont désormais bridées à 800W : sur un circuit non dédié ça limite les risques.
J'ai 2 Marstek Venus E de ~5kWh chacun que je vais installer sous peu, elles sont d'office limitées à 800W, mais débridable à 2500W sous responsabilité de l'utilisateur. J'avais prévu une connexion directe à un disjoncteur, mais pour ne pas saboter le câble d'origine, je vais finalement installer 2 prises renforcées sur 2 lignes dédiées sous un interdif type A de 40A.
Autre soucis qui commence à faire son chemin : 60A Linky (= abonnement 12kVA mono) + installation solaire de 3 a 12kWc = plus que les 63A qui sont généralement la limite pour les borniers des tableau électriques domestiques. edit : tu soulignes ce risque aussi, j'avais pas vu. Certains constructeurs comme Scheinder proposent des solutions type "energy center" avec des peignes renforcés et des position pour les interdif / sectionneurs aux opposés du peigne, et les consommateurs au centre. Les produits vont aller avec la hausse des installations solaires / batteries domestique.
Le 13/05/2026 à 12:41, rv45bis a dit :
De ce que j'ai pu voir, par rapport à une batterie DIY de 16kWh qu'on peut se fabriquer pour 2000€, ces batteries ont en général un mode off grid, un onduleur couplage AC intégré et un dispositif de découplage, comme les onduleurs/micro onduleurs. Est-ce que ça justifie l'intégralité de la différence de prix, peut être pas, mais en bonne partie certainement.
Modifié par Spif
Le 13/05/2026 à 16:20, Spif a dit :
Entièrement d'accord, que ce soit une batterie ou un kit sur prise de courant c'est le même problème. Ce sont des producteurs.
Le bridage à 800W est assez étrange. 600W oui car il correspond à 3A sous 207 V (la tension mini, faut toujours faire les calculs au pire), les 60A du disjoncteur (abonnement) plus les 3A de la batterie ou les panneaux restent acceptables par l'interrupteur dif de 63A.
J'ai écrit la batterie OU les panneaux. Les producteurs s'ajoutent à l'abonnement.
En fait ne devraient brancher ces équipements que ceux qui savent calculer des courants au niveau des noeuds du câblage.
Dans ton exemple tes 2 batteries vont produire au maxi 24A (5000/207) à ajouter aux peut-être 60A de ton abonnement. Pour l'inter dif des batteries pas de soucis il peut passer 40A, mais ensuite les 24A peuvent s'ajouter aux 60A, 84A qu'il va falloir empêcher de traverser un inter diff de 63A. C'est vite possible avec une rangée de disjoncteurs divisionnaires 10 A, 16 A, 20 A etc. ou si plusieurs rangées.
C'est une bonne idée de placer les 2 producteurs aux 2 extrémités d'un peigne mais cela ne garantit pas de ne pas dépasser les limites câblage/inter. L'inter c'est s'il y a d'autres rangées.
La norme c'est 16mm2 de cuivre pour 60A (il y a une dérogation à 10 mm2 dans les normes si...). J'ai pas vérifié les peignes, mais en principe une barre plate (fine) dissipe mieux la chaleur qu'un câble rond et accepte donc plus de courant à même section.
J'ai parlé d'abonnement 60A mais si vous avez 45A (parce que le disjoncteur général "barco" est limité à 45A) et un tableau dimensionné à 60/63A les calculs changent. Vous pouvez très probablement injecter 15A sans soucis.
Il est possible dans certains cas de brancher les producteurs perso entre 2 disjoncteurs 60A ("barco" avec le linky et celui à l'intérieur du logement), dans ce cas on ne dépassera pas les calibres du tableau. La production perso ne pourra pas s'ajouter à l'abonnement.
Notez qu'en cas de modif de l'installation elle doit être soit faite par un pro (un vrai) soit contrôlée par un autre pro des normes.
A+
J'ai écrit 60A car ça correspond a un abonnement 12kVA, le max pour un nouveau contrat monophasé. Chez moi je suis en 6kVA soit 30A, mon disjoncteur abonné est d'ailleurs toujours réglé a cette valeur. En 10 ans, il ne s'est jamais déclenché pour surintensité, malgré un VE qui tire a 12A. J'ai calculé un max possible de 30 + 10 + 10 + 8A, 58A. Mais si en effet je bascule sur 9 ou 12kVA, ça va coincer.
J'ai essayé d'obtenir des avis ici et le forum-photovoltaique sur ce que je souhaite installer, mais sans succès. A première vu, avec un nouveau tableau électrique entre l'agcp et le tableau existant, plus l'installation de batteries, un passage du Consuel va être nécessaire, je vais donc de toute manière faire passer un électricien.
Enfin bon, on s'éloigne doucement du sujet 😅
Comment ne plus être vulnérable sur son approvisionnement dans une énergie qui était majoritaire?  non ce n’est pas l’approvisionnement en combustible nucléaire, mais en gaz pour ce pays, en trois ans le contraste est saisissant et ils ont bien amortie le choc de la guerre du golfe. C’est le Pakistan avec le photovoltaïque.
Le nucléaire est devenu en France une énorme épine dans le pied de notre production d’électricité alors qu’il a été le pilier de notre électricité pendant des années. Il va même être un handicap majeur dans les années à venir. Partout en Europe l’électricité renouvelable s’impose et il faut être capable de moduler sa production fortement et rapidement et c’est la que le nucléaire manque beaucoup trop de souplesse. On peut modifier sa production à la marge mais pas suffisamment et pas l’arrêter et la faire repartir facilement et de nombreuse fois. En fait il faudrait arrêter de nombreux réacteurs plusieurs mois mais le coût serait énorme. Cela fatigue les installations et une centrale qui ne produit pas non seulement ne s’amortit pas mais peut couter très cher en cas de prix négatif. Et c’est malheureusement ce qui arrive. Ce nucléaire doit s’adapter plus vite aux modifications européennes de l’électricité que nous subissons. Les ENRs ont un inconvénient d’intermittence mais beaucoup d’autres atouts que le nucléaire est très loins d’avoir: une modulation de production très facile à maîtriser des coûts d’installation très faible décentralisée proche des centres de consommation et des délais d’installation ultra rapide. La vrais question est de s’adapter à une vrais place du nucléaire dans tout cela pour qu’il puisse être vraiment utile à un coût raisonnable. Demain 50% plus tard 40% peut être moins c’est à voir?
Ici
Le gaz a définitivement perdu la partie pour la production électrique devant la forte croissance des renouvelable solaire et éolien. Et cela malgré la saisonnalité cette fois!
Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que si le solaire et l'éolien montent, les autres ne baissent pas, ce qui veut dire in fine qu'on consomme plus d'énergie. A méditer sur le fond.
Le 22/05/2026 à 21:38, Spif a dit :
Oui à médité sur plusieurs points car plusieurs orientation claire se dessine la desafections du gaz et du charbon et du pétrole pour faire de l’électricité. À suivre si cela se confirme car n’est certain effectivement. Oui la consommation electricité augmente et la aussi plusieurs raisons bonnes et peut être un peu moins bonnes par exemple l’électrification des usages avec remplacement des fossiles par l’électrique est plutôt une bonne chose mais il faut aussi que cela soit accompagné d’efficience. Apres il y a débat sur la consommation électrique des data centers pour l’IA qui fait jaser! Ce qui pourrait m’ennuyer c’est que la  demande électrique trop forte empêcherait une baisse importante de la consommation des fossiles par manque d’investissement dans les renouvelables.
La courbe illustre tristement le maintien d'une consommation d'énergie fossile à un niveau élevé, malgré la croissance des énergies fossiles.
Preuve s'il en fallait que les EnR sont des outils à l'efficacité limitée pour décarboner, il va falloir sérieusement penser à la sobriété.
Certains sont septique voir hermétique aux estimations devant l’écrasante puissance des énergies renouvelables Éolien et surtout le solaire. Il faut les pardonner ils sont manipulés en erreur depuis des années par les estimations systématiquement minimiser de l’AIE à la fois sur le déclin du charbon mais aussi sur la minimisation de la croissance du photovoltaïque et cela dure depuis des années et cela se mesure facilement sur ce schéma😉
Dans le politiquement correct on dit « biais systémique » 🤣 moi j’appelle cela de la désinformation. Car chez moi on appelle un chat: un chat!
Ici
Modifié par rv45bis
Même les banques n’y croient plus une seconde aux fossiles et prennent pour fait indiscutable la baisses des énergies fossiles en 2025 comme un fait indiscutable en toute indépendance.
Désolé la fonction citer n’est plus visible.
Information AXA
« Selon un rapport indépendant, la production d’énergies fossiles a reculé en 2025 pour la première fois depuis la pandémie, tandis que la production d’énergies propres a progressé plus rapidement que la demande d’électricité. Illustrant le désengagement progressif des énergies fossiles, la production d’énergies renouvelables a dépassé celle des centrales à charbon. Le rapport met en évidence une nouvelle réalité structurelle, le conflit au Moyen‑Orient ne faisant qu’accélérer l’adoption des énergies propres, telles que l’éolien et le solaire, dans un contexte d’efforts gouvernementaux visant à réduire les risques d’approvisionnement énergétique.
Par ailleurs, le document révèle que les exportations chinoises de technologies vertes – panneaux solaires, batteries lithium‑ion et véhicules électriques – ont atteint un niveau record en mars. »
Bon ok ils ont mis 5 mois pour l’écrire🤣
Modifié par rv45bis
Il y a 2 heures, rv45bis a dit :
Information AXA
« Selon un rapport indépendant, la production d’énergies fossiles a reculé en 2025 pour la première fois depuis la pandémie, tandis que la production d’énergies propres a progressé plus rapidement que la demande d’électricité...
Tu confonds (et AXA aussi visiblement) utilisation d'énergie fossile et utilisation de fossile pour la production d'électricité.
Seulement 1/3 de l'énergie fossile extraite sert à produire de l'électricité.
Par ailleurs les données sont généralement en part de marché. Une baisse de pdm peut être compatible avec une hausse des volumes dans un marché croissant.
Merci de mettre le lien vers l'article et le fameux "rapport indépendant". Peut-être un rapport de l'AIE ?
Le 18/05/2026 à 06:13, rv45bis a dit :
Ici
Question, on a des pistes pour savoir quel devrait être le mix de nucléaire et de renouvelable pour que le tout soit stable et qu'on ait assez d'énergie quand les renouvelables ne fonctionnent pas (genre une nuit sans vent?).
Ou on a des pistes pour stocker mieux l'énergie produite en surplus par le renouvelable?
Oui et non, c'est je pense le rôle de la CRE d'étudier ces hypothèses, et de les présenter dans les PPE produits.
La question est mal posée.
Le système peut être stable avec 100% de nucléaire comme avec 100% d'EnR, il "suffit" d'intercaler suffisamment de moyens de stockage et/ou de se mettre en forte sur-capacité pour répondre à la demande et équilibrer, et/ou user de flexibilités. RTE a étudié le sujet : c'est le scénario avec le plus de nucléaire qui demande le moins de moyens d'équilibrage, mais son prix est presque aussi élevé que le 100% EnR et il est très incertain au niveau faisabilité. Pour l'équilibrage RTE pense faire appel aux importations, à l'hydrogène, aux batteries, aux STEP.
Il y a beaucoup de pistes et solutions pour stocker l'électricité mais aucune n'est miraculeuse. Une des meilleures est l'eau dans les barrages STEP mais limitée en fonction des territoires ; on stocke en grande quantité avec un bon rendement, on déstocke avec un bon rendement avec un temps de réponse assez court. Faute d'autre solution "naturelle" ce sont les batteries lithium qui prennent leur essor ; bon rendement en stockage et déstockage, temps de réponse très court, quantité de stockage faible pour l'instant, demande beaucoup de matériaux. Il y a des expériences avec les batteries sodium depuis bien 10 ans mais aucune ne se déploie à moyenne échelle. Il y a plein d'autres pistes (systèmes gravitaires, elec to gas to elec, ...).
Le 22/05/2026 à 19:38, Spif a dit :
Oui on consomme plus d’électricité et moins d’énergies fossiles en valeur absolue en 2025. C’est un fait. Et 2026 va amplifier se phénomène. Toujours moins de fossiles en valeur absolue pas uniquement en pourcentage. et plus d’électricité qui elle aussi consomme moins de fossiles.
Il y a 16 heures, gatouille a dit :
Certains ne voyaient et ne parlaient que les productions et après avoir même nié l’existence du stockage pendant longtemps ne parlent plus que de cela sans même évoquer les consommations. C’est un triptyque en faite. On doit agir sur les trois points de manière la plus intelligente tout en ayant comme objectif la baisse de la consommation des fossiles. Cela n’exclut pas la sobriété et l’efficience. Faire coïncider le plus possible les consommation avec les productions est un point majeur où la mobilité électrique est un atout pas assez exploité aujourd’hui.
Il n’y a pas de meilleurs moyens de productions où de stockages d’électricité et même de consommations. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients c’est une mise en œuvre la plus optimisée possible qui est la meilleurs solutions de plus chaque pays européen a des avantages et des inconvénients en fonction de sa géographie et celle de ses voisins. De plus on ne peut plus réfléchir uniquement sur un énorme réseau centralisé car il faut de la résilience et une certaine autonomie pour faire face aux événements climatiques et politiques en plus.
Le stockage va chambouler tout cela dans les années à venir également.
Modifié par rv45bis
Il y a 18 heures, cassios a dit :
Les renouvelables fonctionnent toujours. Il y a toujours du vent en Europe, il y a toujours du soleil également en Europe également, il y a également toujours des précipitation en Europe pour l’hydraulique et les steps, même si elles sont par moment plus erratiques. Il y a toujours de la biomasse de disponible en Europe comme le bois et il y a aussi de la géothermie. On sait qu’aujourd’hui sur la production solaire et photovoltaïque est globalement égale chaque mois de l’année mais on a encore besoin d’un surplus d’énergie en hiver pour le chauffage et l’été de rafraîchissement mais la le solaire fait l’affaire. Pas le nucléaire qui est de plus en plus défaillant à cause de la sécheresse de nos fleuves.
oui il y a beaucoup d’adaptation rapide à faire dont celle de se séparer des énergies fossiles: la plus urgente.
Donc oui il faut plus utiliser l’électricité pour se défaire des fossiles.
Modifié par rv45bis
Il y a 4 heures, rv45bis a dit :
Où tu as cette information ?
Non, elles sont intermittentes.
Il y a des jours où le parc éolien européen fournit environ 5% de sa puissance (conditions anticycloniques).
Sauf la nuit.
En hiver la nuit dure 15h, et le photovoltaïque produit très peu en journée.
On sait qu’aujourd’hui sur la production solaire et photovoltaïque est globalement égale chaque mois de l’année...
Faux.
La production est plus importante en été.
il y a 14 minutes, suseng a dit :
Sauf la nuit.
Faux.
Vous confondez deux termes qui n’on rien à voir.
Vous parler d’intermittence pour le solaire alors que ce n’est en aucun cas la production solaire est avant tout diurne. Elle produit bien tout les jours est cela est totalement prévisible quelques part sur la planète. Un anticiclone ne couvre totalement toute l’Europe vous l’écrivez vous même.
Non la nuit n’est pas égale elle varie de manier totalement prévisible. Et quand la nuit est plus longue a une latitude elle est proportionnelle égale sur l’autre hemisphere.
Et même dans des régions de l’extrême sud où Nord de notre planète qui sont plongées totalement dans la nuit H24 ses régions utilise très largement le solaire photovoltaïque comme dans le Svalbard.
la réalité n’est pas discutable et s’applique à tous.
Ps pour information la production éolienne fournie annuellement entre 25 et 30% de sa puissance. Alors quand elle ne produit Q
que 5 % ce n’est que 5 à 6 fois moins, très loin de zéro.
Modifié par rv45bis
il y a quand même une part de complémentarité saisonnière entre l'éolien et le solaire
sce
