nicop
Le lavage de la Ioniq
Pour l instant elle est neuve, un balai swiffer
C est vrai qu avec ces nouveaux matériaux on ne sait trop quoi prendre
Là c est le médecin qui parle arrêtez de pulvériser des trucs en bombe car on le respire et c est surtout pas bon pour les poumons, les détergents et autres silicones une vraie catastrophe. Un masque ne sert a rien sauf un masque a cartouche, donc on laisse tomber
Des produits a lingettes imprégnées ou un bon vieux torchon avec du produit dessus.
Merci Doc ! Tu as bien raison ...l'augmentation du nombre d'allergiques est vivement préoccupant !
bonjour à tous,
je n'avais pas répondu mais je vous donne ma façon de faire pour tous mes véhicules (récent ou ancien)
J'ai mis ma méthode complète....Après a vous de vous arrêter suivant ce que vous voulez "juste propre" ou " effet Wahouuu " qui demande beaucoup de temps et quelques gouttes de sueur !!!
Arrêtez vous IMMÉDIATEMENT AUSSI SI votre femme/petite amie/maitresse( rayer la mention inutile) vous regarde avec de GROS YEUX....et des phrases du type " si tu passais autant de temps .....qu'avec ta voiture;...blablablabla "
Avant de s'attaquer à notre jolie MAIS SALE voiture....il faut des armes :
MATERIEL :
ATTENTION SUR LES ÉPONGES :
- Même si certain connaisse...je fais un rappel car d'autre ne connaisse pas (même la gentes féminine hihihi)
Il existe plusieurs couleurs pour différencier les éponges (ou BOB ) et leurs agressivité sur les surfaces :
- Éponge à surface NOIR: la plus agressive !!! à ne pas utiliser !!!! c'est pour de la rénovation sur sol....
- Éponge à surface ROUGE: ...Idem très agressive même si c'est un peu moins .. à ne pas utiliser !!! pour les sols aussi...
- Éponge à surface VERTE: .....on descends toujours, moins agressive que la précédente MAIS a ne pas utilisé non plus SAUF si vous voulez effet rayure sur votre carrosserie ou tous autre matière dés que le soleil apparait....
- Éponge BLEU: Elle est bien mais suivant la surface elle peux ou pas faire des traces donc à bannir pour éviter toute mauvaises surprises !
- EPONGE COULEUR BLANC : ...OOoooo quel est douce l'éponge.....Quel est BIEN pour ma voiture....sans rayure ....... LA SEUL A UTILISER aussi bien sur la carrosserie QUE sur les vitres !!!! aucune rayure
- Aujourd'hui on trouve en grande surface certain qui ne respecte pas le code couleur donc bien lire les étiquette mais je m'aventure pas dedans personnellement !!!
MICROFIBRE:
Super invention qui remplace le chiffon et qui évite d'avoir des moumoutes partout
PEAU DE CHAMOIS;
Pas fan du tous...je n'utilise pas personnellement mais ca peux servir pour assécher la carrosserie de voiture si on est pressé et supprimer les très fine particule ( A NE PAS UTILISER SANS NETTOYER AU PRÉALABLE CA VOITURE sous peine de faire des rayures)
BON maintenant que le materiel est ok ...on passe dans un premier temps l'extérieur :
- Un coup de karcher pour enlever le plus gros, mais celui ci, comme vous pouvez le constaté n'enlève pas le voile gris dessus....(moins visible selon la couleur du véhicule, une horreur sur du noir....lol)
- Obliger de prendre un savon de Marseille ( pas ceux avec odeur de Tartempion rayon corporel hein ou super doux .. juste le basique rayon lessive! sinon vous aurez des problèmes car trop gras !)
Oui, je suis plus pour celui qui est en bloc..car quand vous achetez un en liquide vous achetez...De l'eau à 80% ...
Pour les JANTES
- Idem pour les jantes, premier nettoyage karcher, puis savon marseille puis on repasse karcher
si c'est vraiment sale un coup Essence F ou vinaigre alcool ......
Pas besoin de beaucoup...à mettre sur le chiffon bien sur...(pas micro fibre qu'on ne peux pas faire bouillir en machine...un détails mais qui a son importance...)
Après seulement pour les fée du logie :
- pour la finition, un produit en spray genre g27+ micro fibre rapide et efficace.
ou sinon polich avec la machine (toujours avec le produit adéquate)
ou a la main mais la ....dur dur va falloir passé beaucoup de temps et bien transpirer mais on peux avoir un très bon résultat.
L'avantage de la machine est de chauffé le produit ET la surface (vernis) qui va être re-modélisé en quelque sorte l'ensemble...super effet brillant et qui protège de l'eau, impureté, UV, des tantines la roue qui se jetterons sur votre voiture toute rutilante
Quand tous est plus que sec .....
- sur les plastiques un peu blanchie, mettre sur un chiffon un peu d'huile tournesol.....(oui oui ) les plastiques sont blanc car trop sec ...il faut les nourrir ils ont faims ...
ATTENTION: cela ne va pas duré éternellement...faudra renouvelle a chaque nettoyage mais c'est super rapide
Pour l'intérieur car on en parle pas !!
L'ASPIRATION:
LE PLUS IMPORTANT dans le nettoyage intérieur de la voiture... car sinon ca ne sert a rien de faire autre chose...si vous ouvrez une vitre et toute les saleté s'envole et se redépose sur votre tableau de bord fraichement nettoyé.....
Vous avez "parfois" la possibilité d'utiliser dans certaine station des machines dite " INJECTION EXTRACTION" .
Le principe est simple un manche avec au bout une buse qui injecte sous pression un liquide nettoyant tissue et eau et juste après la buse aspiration branché a l'aspirateur a eau.
Idéal donc pour vos sièges (une fois aspirer bien sur), moquette, tapis. Pour le plafonds a faire attention au produit utilisé et ne dois pas être fait souvent (pour ne pas dissoudre la colle....).
On peux aussi trouver ses machines dans le commerce, pratique pour nettoyer salon, tapis et autre...
ATTENTION :quand vous partez faire ce nettoyage de votre voiture n'oubliez pas:
- D'emporter plusieurs serviette bien épaisse ....car le temps de séchage est de 3/4 heures mini par beau temps !!! sauf si vous aimez avoir le "ki" mouillé .....
ASTUCE: l'essence F est aussi un très bon détachant pour tissu....( essayé dans un coin toujours avant quand même)
Pour tableau de bord et plastique :
Avant d'utiliser les super produit a pas chére, qui font tous briller ou satiner......
Nettoyer avec un produit dégraissant et savonneux tous les plastiques...en effet, rajouter juste un produit brillant fait beau en apparence mais d'une part vous n'enlevez pas la saletés, vous l'étalez, il sont souvent GRAS et vous aller DONC LUSTRER LA CRASSE ..
Après le nettoyage et séchage complet vous pouvez appliquez ses produits....qui feront tous briller avec une superbe odeur orange/menthe....
ET ENFIN ..
car les produits mis sur les tableaux de bords sont gras......on nettoie ????
LES VITRES, COMPTEURS, ECRAN, RETRO ....
un lave vitre classique fait très bien l'affaire ( SANS ALCOOL !!!)
ATTENTION: n'utiliser pas le même chiffon que votre tableau de bord ...sinon en plein soleil vous verrez les beaux halos .....
LA CLIM ....
Pourquoi je parle de clim ici ... ben il existe des super bombes pour nettoyer les clims
(supprime les bactéries surtout) car on pense sur la maison mais rarement dans la voiture....
DEUX TYPES DE PRODUIT ( que je connais en tous cas):
- Produit avec une longue tige pour passé le tuyaux dans les aérateurs et asperger le liquide en retirant la tige lentement;....pas super efficace car toute la tuyauterie ne sera pas faite
OU
Le super produit qui va bien
Un petit spray : vous entré dans votre voiture, vous démarrer la clim en cycle FERME , et vous appuyer sur ce spray qui restera bloquer en évaporation. vous le laissez posé dans votre voiture.......
ET vous sortez de votre voiture....
Le spray va diffuser l'anti-bactérien partout dans l'habitacle qui sera aspirer par les buses de recyclages d air et sera expulser par les diffuseurs.....
cette technique me semble bien plus efficace !!!
Voila....je pense que j'ai cosé un tas ....mais c'est pour la bonne cause ....VOUS !
J'espère que cela vous aidera en tous cas !!!!
J'ai appliquer ses techniques pour les ventes de véhicule ....tous sont partie en 1 semaines...forcement quand on rentre dans le véhicule ..c'est " comme neuf" selon les acheteurs ca fait plaisir ....
et si c'est pour vous...le plaisir d'avoir une voiture toute propre....
PS: désoler pour les fautes, ma copine me donnera trois coup de fouet ce soir
s'ils allaient voir un ORL plus souvent (avec scanner/radio obligatoire !), ça irait aussi un peu mieux ...
si on se mouche plus de 2 fois par jour, c'est qu'on a un problème de parois/sinus tout bêtement : ce qui entraine des complications à la gorge, à la respiration, au sommeil ... et en allergie.
ha oui ...un autre petit " truc"
j'avais oublier...pour ceux qui ont des cuirs dans leur voiture....au lieu d'acheter des produits parfois très chére pour enlever de la saleté incrusté...
un peu de lait pour BB .....oui oui lol car n'oublions pas le cuir c'est de la peau.....
ca marche très bien même sur des cuirs beiges ....
Lors de l'application du lait, toujours en rond avec une micro fibre ...
Bon nettoyage à tous
Surtout pas pour le lait de bébé qui bouche les pores du cuir... Comme beaucoup d autres conseils un peu plus haut. On est proche du lexique de ce qu il ne faut pas faire
si ca bouche les porcs c'est que ton lait pour bébé contient de l'huile en trop grande quantité.....
si le cuir est vraiment sale il faut au préalable ne dégraisser avec un savon à base de glycérine.
Rien n'empêche si tu as peur pour la lotion BB de prendre un produit spécifique genre G27 qui marche aussi très bien ....mais bien plus chére...
Désoler, mais c'est ce que j'ai toujours fait sur conseille de "plusieurs" personnes travaillant dans le nettoyage...dont certain avec plus de 35ans d'expérience !!!
ses solutions ont été appliqué sur plus d 'une vingt voiture avec toujours un excellent résultat... ce que je tenais donc a partager...
mais bon si tu as autre chose avec explication.....nous sommes tous preneur...
La différence entre un bébé et un cuir c'est qu'il y en a un de vivant, avec des cellules qui se régénèrent, des secrétions (sébum, transpiration), et qu'accessoirement on le lave normalement plus souvent que l'autre
Le lait de bébé va rendre rendre le cuir complètement lisse et brillant et finira par perdre de sa souplesse. Il existe bien meilleure que les merdes de GS27 notamment la pour pas bien chère:
http://centreducuir.fr/fr/cuirs-lisses/11-set-de-soin-pour-cuir-nettoyant-125-ml-lotion-protectrice-150-ml.html
Pour le reste du lavage extérieur pareil, il y a des site dédié détailing maintenant (et des forums) avec toutes les bonnes pratiques et les trucs a ne pas faire comme utiliser des éponge de cuisine et du savon de Marseille qui assèche le verni
les étapes de base par un vendeur de bons produit (pas de GS27 de supermarché):
http://www.alchimy7.com/introduction,19.html
SI tu le dit c 'est forcement vrai surtout l'avis de vendeur de produit ....
il suffit de voir les avis sur internet effectivement....
chacun ses méthodes....gardes les tiennes...je garde les miennes
Je ne fréquente pas de vendeur de produit, je fréquente des utilisateurs assidus (détaileurs pro et amateurs), j'ai mi ce lien juste pour imager et parce qu'il est facile à trouver rapidement.
Effectivement chacun utilise les méthodes qu'il veut, je tenais juste à ne pas laisser le conseil du lait bébé comme étant un bon conseil pour qui n'y connait rien, entre autre
