La voiture se verrouille toute seule avec la clé à l'intérieur
Bonjour, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le même souci.
Cela fait deux fois que ça arrive, la clé est restée dans la console centrale, en sortant et en fermant les portes elle s'est verrouillée toute seule.
Gemini m'a expliqué que certainement la voiture ne capte plus le signal de la clé et se verrouille automatiquement.
Heureusement que c'est arrivé à la maison avec la clé de secours mais quand même c'est pas terrible.
Quand tu dis qu'elle se verrouille toute seule, c'est même sans appuyer sur le bouton de la poignée ?
Très étrange en effet car moi je ne peux pas verrouiller la voiture quand la clef est à l'intérieur.
Et effectivement, ça devrait vouloir dire qu'elle ne détecte plus la clef, mais comment es-tu entré initialement ? Avec la clef ou elle était ouverte ?
J'ai toujours cette peur quand j'oublie la clef à l'intérieur mais cela ne s'est jamais produit de mon côté
Le 29/08/2026 à 21:46, bambou a dit :
Oui, je déverrouille la voiture normalement mais si je laisse la clé dedans et je sors de la voiture moteur éteint elle se verrouille automatiquement sans doute parce qu'elle ne détecte plus la clé
Modifié par okidok
Chez moi, la Corsa 2022 se verrouille automatiquement que quand on la déverrouille à la télécommande et qu'on n'ouvre pas une porte durant 20 secondes suivantes. Si on ouvre une porte, elle ne se verrouille plus. Si on n'ouvre que le coffre, elle se reverrouille au bout de 20 secondes. Il y a une antenne juste derrière la banquette arrière pour capter la clef dans la voiture.
Il y a 3 heures, sim_v a dit :
A noter que c'est un comportement ancien. Ma C3 de 2006 avait ce même comportement, et toutes les voitures que j'ai eu depuis en font de même (Megane 3, Auris, Ioniq, Niro)
Il arrive également quand j'approche la voiture elle se déverrouille automatiquement, ensuite si la clé est dans ma poche de droite ou sur la console centrale par exemple, quand je démarre, la voiture met le message que la clé n'est pas détectée. Donc là on voit bien que parfois elle n'est pas détecté et sans bouger la clé elle est détectée de nouveau.
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 4 heures, Peanut a dit :
Pas juste un problème de pile à changer ?
Peut être, d'ailleurs je l'ai changée.
