Message ajouté par Fly,
Il y a 12 heures, Samsaggace a dit :
Je pense que c’est là la raison.
Si tu fais poser des prises, tout électricien peut le faire.
Si tu veux charger un VE, c’est la qualification IRVE qui est recommandée et son assurance l’exige sans doute. C’est également ton intérêt d’avoir cette garantie.
M'enfin, une prise, c'est une prise.
Si elle est prévue pour une certaine puissance, ça ne doit rien changer que ce soit un VE ou une PAC ou autre.
Et s'il y a un défaut, il se serait produit avec n'importe quel appareil donc l'électricien sera responsable dans tous les cas.
il y a 2 minutes, MattKirby a dit :
Faut pas exagéré un bon bricoleur peut poser une prise de courant en toute sécurité et peut être même mieux qu'un electricien vu que c'est chez lui.voilà ma pose 20200121_112405.thumb.jpg.4ea186d9c7f88b4b43268a7558dd9511.jpg
à l’instant, bemane a dit :
Faut juste bien prendre le diamètre de câbles
Il y a 14 heures, Passon a dit :
Avis aux experts : est-il obligé d'avoir une clause spécifique dans son assurance pour ce type branchement ?
non, une prise ,c'est un raccord universel.
ce qui est banché dessus est de la responsabilité de l'utilisateur.
pour une prise dont il ignore la fonction , il pourrais mettre un type AC qui disjonctera avec un VE
la seule chose à laquelle il faut qu'il fasse attention, c'est le type de différentiel
type A ou mieux HPI (F) ou le must type B en monophasé
type B obligatoire en triphasé.
Il y a 4 heures, MattKirby a dit :
Tu dis là 2 choses importantes :
  1. Cela se serait produit avec n’importe quel appareil : oui, à condition qu’il consomme la même puissance pendant le même temps, c’est-à-dire que ce soit un VE car il n’y en a quasIment pas d’autres.
  2. l’électricien sera responsable dans tous les cas : oui, et c’est exactement pour cela qu’il tenait à vérifier auprès de son assurance s’il était couvert pour une installation de charge de VE (bon réflexe).
Le 16/02/2020 à 00:29, Samsaggace a dit :
La voiture est livrée avec une UMC gen 2 mais le kit ne contient plus que l’adaptateur pour prise domestique (13 A Max). L’adaptateur P17 16 A comm l’adaptateur P17 32 A sont en vente au SC.
Merci de vos retours.
En 2020, hors WC Tesla, quel est la borne que vous conseilleriez ?
Sachant que les électriciens IRVE autour de moi ne veulent pas de la WC Tesla (voir mes autres posts à ce sujet + de toute façon rupture de stock / fin de série), je n'ai guère le choix que d'en prendre une autre.
Des conseils sur marque / modèle ? 🙏
Le but étant vraiment la simplicité, donc câble attaché si possible ? Tout du moins si c'est légal... impossible de trouver de vraie info à ce sujet.
Edit : j'ajoute des infos utiles je pense — triphasé, 11kW bien sûr pour une M3 mais je pensais éventuellement partir quand même sur un 22kW pour blindé pour le futur (si le coût n'est pas excessivement plus ?).
D'après ChargeGuru que je viens d'avoir, câble attaché pas possible pour profiter des subventions... Dans ce cas, il faut acheter un câble à part et le laisser dessus. Mais avec l'addition de tous ces coûts, supplémentaires, la subvention va finir par être bouffée...
Modifié par Crisis2k
J’ai moi aussi installé la borne de VE Tronic ce week-end. Avec :
  • tableau divisionnaire à 10m du principal avec différentiel 40A et disjoncteur 40A pour la borne et 16A pour une prise supplémentaire
  • disjoncteur 63A sur le tableau principal
  • câble de 16mm2 entre les deux tableaux et 10mm2 jusqu’à la borne (3m du divisionnaire) et câble de 1,5mm2 2,5mm2 pour la prise + paire torsadée pour la teleinformation
  • saignée dans le mur pour faire passer tout ça
J'ai un guide pour les tableaux divisionnaires en PDF pour ceux que ça intéresse.
Si vous devez bosser avec du gros câble, je vous conseille quand même du souple avec les connecteurs à sertir qui vont bien, c'est pas facile de bosser avec du rigide dans ces sections.
Je vais encore faire un coffre autour pour protéger/cacher et des crochets pour le câble.
Le crépis du soubassement de la maison viendra quand le temps sera un peu plus clément.
Modifié par Milhooz
il y a 2 minutes, Milhooz a dit :
  • câble de 16mm2 entre les deux tableaux et 10mm2 jusqu’à la borne (3m du divisionnaire) et câble de 1,5mm2 pour la prise + paire torsadée pour la teleinformation
c'est bien tt ça
il y a 8 minutes, Milhooz a dit :
Et à part le manque de disponibilité du WC Tesla, qu'est-ce qui t'a orienté vers le choix de cette box ? As-tu pris l'option ouverture de trappe auto ? As-tu programmé un délestage ?
1.5mm² pour une prise ?
chez nous (en Belgique) ce serait rejeté d'office... c'est du 2.5² qu'il faut.
le 1.5 est toléré pour l'éclairage ou autre faible consommateur mais tout ce qui est prise, c'est du 2.5² (peut-être la règlementation est différente en France mais les lois de la physique sont les même partout).
il y a 7 minutes, Richardel a dit :
C'est OK en France avec disjoncteur 16a c'est tout
il y a une heure, bemane a dit :
certes, mais pour un électricien, c'est une hérésie
surtout avec la faible différence de prix du câble
ça limite l'usage de la prise et augmente les pertes en ligne
il y a 1 minute, gepeliste62 a dit :
C'est sur moi aussi j'aurais mis du 2.5.
Sur ma p17 16a j'ai même mis du 4mm2 comme ça aucun jeu et 10 euros de câble en plus seulement
Oui j'avais pris du 2,5 mm2 en câble avec 3 conducteurs aussi à la base mais comme je n'ai pas réussi à trouver des gaines de 32mm dans les boutiques de part chez moi, j'ai dû me rabattre sur du 1,5 mm2 en fil séparés que j'avais déjà  (Et encore, si ça trouve c'est du 2,5, j'ai eu du mal à voir si c'était vraiment plus fin) sinon impossible de la faire passer dans la gaine avec le 10 mm2. Il n'y qu'une seule prise et c'est à moins 3m du tableau, c'est dans la norme d'après ce que j'ai pu voir.
Modifié par Milhooz
Alors, la reglement est plus souple en France semble-t-il (c'est aussi le cas pour les différentiels type B).
c'est vrai que le disjoncteur de 16A est pour le 1.5².
Chez moi, tout est en 2.5² (même l'éclairage) avec des disjoncteurs de 16A. les seuls câbles de 1.5² concernent les moteurs des volets (200w).
pour la section, ca doit être gravé sur l'isolant du câble (ou des fils) mais c'est pas toujours très lisible.
Modifié par Richardel
Il y a 3 heures, Milhooz a dit :
hors normes
il est strictement interdit d'utiliser des fils individuels en extérieur
câble obligatoire
Hum les fils sont dans une gaine, ce n’est pas bon ?
Je précise que la gaine n’est pas enterrée, elle sort du mur sur 15 cm et va direct dans la prise (voir photo)
Modifié par Milhooz
il y a 16 minutes, Milhooz a dit :
Mais si tkt. Moi j'ai enterer des fils ds une gaine pour un éclairage dans le jardin depuis 23 ans et jamais rien eu.et si il y a un pb un jour ton disjoncteur fera son rôle. Fo arrêter psychoter
Il y a 2 heures, bemane a dit :
il faut surtout arrêter de donner des exemples qui on provoqué de nombreux accidents
Il y a 2 heures, Milhooz a dit :
c'est une règle de la NFC 15 100
toute installation électrique extérieur, même sur quelque centimètres, même sous gaine doivent être réalisé à l'aide de  câbles
les fils individuels sont strictement interdit.
donc ton installation n'est pas conforme.
il y a 16 minutes, gepeliste62 a dit :
Mais si
il y a 18 minutes, gepeliste62 a dit :
Moi je préfère les dénuder avant de les mettre en terre. C est mieux pour la dissipation thermique. Lol.
il y a 3 minutes, bemane a dit :
Mais si
et NON
Moi dans mon vide sanitaire, j ai fait passé du pré câble et j ai rajouté une gaine au cas ou pour les souris ou autres.
