bertrand29
Message ajouté par Fly,
il y a 6 minutes, Antho a dit :
Dans mon cas où je vais faire tirer un câble de moins de 20m vaut mieux du 10 alors pour le WC?
Oui, sauf si tu as un branchement en triphasé.
il y a 19 minutes, Antho a dit :
AMHA, sur 20 m du 3G6 suffit pour un WC en monophasé.
Avec ce type d'équipement tu as 2 limitations à 32 A : celle du WC au niveau du rotacteur et celle de la voiture qui n'appellera pas plus de 32 A. Je pense que nous avons là, 2 barrières qui empêchent de passer plus de 32 A, on couvre le cas d'une simple panne.
La rupture simultanée ou successive de ces deux barrières entraînerait sûrement le déclenchement du disjoncteur.
Mais si tu veux "ceinture, bretelles et boutonnage renforcé" et si c'est facile pour toi, n'hésite surtout pas pour du 10 mm2. Je te conseille juste de bien mettre des embouts de sertissage car les connecteurs du WC sont un peu difficile d'accès surtout si tu prends le support "low profile".
Modifié par Samsaggace
Il y a 3 heures, Samsaggace a dit :
Mais bien sûr !
Il y a un peu de prudence partout.
Je remets ce tableau utile (avec une pensée pour tous les auteurs qui le revendiquent) :
Image result for tableau fil ampère
Une petite question concernant ce tableau, j'ai actuellement une leaf, et je vais avoir en plus une model X. Mon objectif est de mettre une p17 en 32a pour la model x.
Mon abonnement EDF est en 12kW. Donc pas de soucis pour les 2 en même temps, si pas beaucoup d'autres choses qui tournent. Mais, il y a un câble, dont il faut que je regarde le diamètre en le compteur EDF et le tableau. Il fait moins d'un mètre. D'après le tableau ci dessus, il devrait faire au moins 16mm2. C'est aussi valable pour 1m ?
C'est l'électricien qui un fait le montage y a 4ans sur maison neuve. Mais à l'époque, l'abonnement était à 6kW.
il y a 13 minutes, jihem86 a dit :
Je ne suis pas électricien de métier, juste ingénieur "ingénieux" comme j'aime le dire sans modestie ?
Je pense que tout électricien doit faire le raccordement entre le compteur (ou sûrement le disjoncteur général à cette époque) et le tableau électrique au maximum de la puissance possible soit 12 ou 18 kVA (c'est marqué sur le disjoncteur général).
Ton changement 6-12 kVA s'est d'ailleurs surement passé en qq mn : descellement - ouverture du disjoncteur - rotation d'un molette - fermeture - scellement. Au passage, le technicien EDF/Enedis doit vérifier que la connexion au tableau est conforme, j'ose espérer...
il y a 28 minutes, jihem86 a dit :
c'est le minimum
en dessous , le consuel l'aurais refusé
il y a 6 minutes, gepeliste62 a dit :
c'est le minimum
Je regarderai ce soir.
Mais, enfin je pense que tu le sais, le consuel ne se déplace pas toujours, surtout dans les cas de maisons neuves faites par un électricien.
tout a fait, sur mes installations, c'étais une moyenne de 1 sur 5 .
c'est la loterie
mais on ne le sais pas d'avance.
et le dernier contrôle, c'est bien l'agent enedis qui vient faire le branchement final
Il y a 1 heure, Samsaggace a dit :
Ok et le switch sur le WC mis sur 32 donc?
Par contre dans le cas d'une simple prise P17 32, 6 mm ça suffirait ou aussi du 10 pour être tranquille ?
il y a 2 minutes, Antho a dit :
avec une longueur de moins de 20 mètres, ce serais conforme
mais qui peut le plus, peut le moins
sur une longueur très faible, et facile de pose, on peu se permettre de ne pas prévoir l'avenir
je suppose que sur les 20 mètre, il doit y avoir des passages plus difficile
le 10mm2 permettra , sans changer de câble, de prévoir un autre VE, éventuellement plus puissant ou un second Ve en charge simultanée
vu la faible différence du prix du câble, toutes les autre choses étant identique , pourquoi ne pas faire ce tout petit effort?
en parallèle, ne pas oublier de passer un câble réseau catégorie 5 , le dialogue avec la wall-box , même si il n'existe pas aujourd'hui  pourra se faire sans travaux futur
Est ce qu quelqu un sait si ça existe: quelque chose pour à partir d une phase 48A avoir 3 phases 16A sans décalage de phase
ou si quelqu’un a essayer le WC en 48A mono comme aux US
il y a 10 minutes, Stan41 a dit :
Je ne comprends pas la question. Tu voudrais pouvoir te brancher en tri sur une installation mono?
il y a 3 minutes, Yakouzin a dit :
Oui à partir d une phase en avoir 3 sans le décalage de phase pour alimenter un wc en tri 16A
Citation
par contre il faut impérativement un différentiel type B tétrapolaire
Pour mon information personnelle (mais aussi pour un montage d'une Wall box a la maison), je remarque que l'on conseille un différentiel type A en monophasé et un type B dans le cas du triphasé et j'avoue que je ne comprend pas pourquoi cette différence.
je sais qu'il y a une histoire de courant continu qui perturberait les type "A" (et qui les empêcherait de protéger) mais alors pourquoi les autoriser en "mono"... ? là je pige pas (et j'aime bien comprendre).
je ne suis pas nul en électricité et électronique... par contre coté réglementation...
Et comme je m'intéresse particulièrement au triphasé (installation 3x400v + neutre), existe-t-il des différentiels type B tétra financièrement acceptables ?
pour info complémentaire, 15 mètres de câble en 5*6² pour une future model 3. Au niveau disjoncteur, ce sera un 25A tetra (je sais, en général c'est 32A mais comme en triphasé, la modèl 3 ne prend que 16A...) qui suivra directement le différentiel.
Si, plus tard, mon fils ou moi avons un véhicule capable de charger en 22Kw, seul le disjoncteur sera a remplacer par un 32A
merci de participer a ma culture générale ?
je vais être exactement dans la même configuration que toi (en plus avec la même distance :) ); la réponse que tu auras m'intéresse au plus haut point car je m'y perds également dans les différentes courbes.
Question subsidiaire; mon tableau en tri, dispose bien évidement déjà d'un différentiel 30mA; à ce que je comprends, il faut donc en ajouter un nouveau, en parallèle, dédié à la charge. Ne peut-on pas se mettre derrière l'existant et seulement ajouter un disjoncteur ?
A+
Il y a 1 heure, Stan41 a dit :
sur les modele S et X , ayant le chargeur rapide , présenter 3 fois la meme phase + neutre est possible et d'après ce que j'ai lu ça marche
sur les modeles 3 , apparement , ça pourrais fonctionner.
la précaution, c'est que le neutre doit pouvoir encaisser la somme des 3 autres fils de phase, contrairement a une installation triphasé ou il ne sert a rien en mode équilibré étoile.
sauf que 48A en monophasé ,, cela impose un abonnement au minimum de 60A (12kW) , pas impossible, mais il ne reste pas grand chose pour le reste de la maison
même pas de quoi lancer un lave linge
Il y a 2 heures, Richardel a dit :
Tu penses installer plus de 18 kVA en triphasé, c'est pas très standard, non ?
Moi je suis limité à 18 kVA dans ma maison.
Il y a 1 heure, Mimosa45 a dit :
Tout dépend comment est faite l'installation de ton tableau en triphasé :
- un rail par phase avec différentiel par phase : un différentiel triphasé après repiquage des phases sera nécessaire AMHA
- des rails en triphasé avec un différentiel triphasé par rail : tu peux mettre un simple disjoncteur triphasé supplémentaire sur un rail peu chargé en prolongeant ou remplaçant le peigne triphasé. Si tu crées un nouveau rail, il te faut un différentiel triphasé.
Attention à câbler et à protéger en conséquence...
Si je ne dis pas de connerie tu vas faire partir terre phase neutre de ton tableau mono pour arriver jusqu’au WC et là « détripler » le fil de phase. Sur la longueur de câblage la section des 3 conducteurs devra être adaptée pour passer 48A sur la longueur. Le disjoncteur sera un disjoncteur unipolaire + neutre 230V classique sauf qu’il faudra choisir un calibre adapté (mini 48A et maxi le courant de limite d'échauffement de ton câble selon la section et la longueur). Je ne suis pas certain que tu trouves ça facilement, du moins pas dans les gammes résidentielles.
En France (SI tu es en France, ailleurs je ne sais pas) en mono la puissance max qui peut être souscrite est de 12kVA, donc les équipementiers ne doivent pas s’amuser à sortir des disjoncteurs divisionnaires en mono avec un calibre conduisant à bouffer toute la puissance dispo sur un seul circuit. Ça n’a pas beaucoup de sens, comme expliqué dès que tu vas lancer le moindre consommateur hormis très faible puissance comme de l’éclairage le compteur sautera.
Et tout ceci à supposer que la manip marche ce qui n’est pas du tout garanti.
