John01
La fiche de recharge AC ne se verrouille pas
Ce matin la goupille de verrouillage de la fiche de recharge ne s'est pas engagée quand je l'ai branchée. On entend le moteur qui engage puis immédiatement après désengage la goupille. La LED passe au rouge fixe. Le couvercle de la trappe ne se bloque pas non plus. Il a fait froid cette nuit. Peut-être une cause possible? Quelqu'un utilise-t-il un lubrifiant pour cette goupille? D'autres idées?
J'ai lu pas mal d'infos de forums allemand et anglais depuis ce matin mais rien de bien concluant sauf que la réparation pourrait coûter 2000€ pour remplacer une pièce de  200€
J'ai eu ce problème avec mon autre véhicule électrique, et c'était juste des saletés qui bloquaient cette fameuse goupille.
J'ai résolu le problème en nettoyant à l'aspi + pinceau, puis au jet, et enfin une fois sec en chargeant avec un lubrifiant silicone de ce genre là : https://amzn.to/4soxLfN
Merci pour la réponse encourageante.
Comment as-tu accédé à la goupille qui se trouve sur le côté de la gorge circulaire entourant le connecteur? Par contre je pourrais essayer d'y accéder par l'extérieur derrière la manchette en caoutchouc qui entoure le module de branchement de recharge...
Et tu as utilisé un jet d'eau pour nettoyer??
Mais il faudrait d'abord que je m'assure que la goupille ne sort pas de son logement. Quand je branche la fiche de recharge j'entends 2 zips à moins d'une seconde d'intervalle, comme si la goupille sortait puis rentrait tout de suite après.
Je viens d'y retourner muni des infos glanées sur les forums. La goupille sort et rentre sans problème d'où le double zip-zip. Je pencherais maintenant plutôt pour un problème de logiciel et non un problème mécanique du solénoïde. J'ai un OBDII mais je ne sais pas trop m'en servir.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté la prise de charge? Les photos montrent 3 vis Torx10. Mais j'aimerais d'abord déposer la porte et l'entourage souple des prises, voir 4ème photo. Qui peut m'aider pour cette dépose?
L'idée serait d'accéder au solénoïde pour l'examiner et le bloquer en position sorti pour permettre la charge.
Merci beaucoup pour les liens qui permettent de comprendre le démontage.
Je parlais du solénoïde de l'actionneur de verrouillage de fiche de charge. J'aimerais le démonter pour voir si le problème vient de lui. J'irai faire faire un diagnostic chez VW si je n'arrive pas à régler le problème.
Ce n'est pas une mauvaise idee pour faire un reset mais y aura-t-il des effets secondaires?
Le capuchon AC verrouille par recouvrement le capuchon DC. Quel sorte de capteur déclenche le verrouillage du capuchon AC?
J'ai fait une recherche de défauts avec l'OBDII qui me dit que ma batterie 12V est faible. Effectivement je l'ai mesurée à froid à 11,9V. Je crois qu'une batterie est morte au-dessous de 12,3V...
Le problème pourrait-il venir de là? Mais les autres verrouillages automatiques fonctionnent tous normalement.
Oui, Philippe28, merci beaucoup pour le lien. Je viens de passer un moment à lire le fil dont tu parles en particulier les dernières pages.
Je pense effectivement remplacer la batterie qui a seulement 3,5 ans.
Une fois remplacée est-il urgent de procéder à son recodage?
Je devrai décider entre l'achat d'un vrai OBD11 avec logiciel de codage ou d'une visite chez VW à 15km de chez moi.
Je ne dispose pas d'un vrai OBDII mais d'un ELM327 comme celui-ci:
https://www.aliexpress.com/p/shoppingcart/index.html?spm=a2g0o.detail.0.0.33efDv6TDv6T4P
Je suppose que ce truc-là ne me permettra pas la reconfiguration...
Après 30km parcourus dans la journée la batterie est remontée à 12,54V mais je sais bien que ce n'est pas significatif de l'état de la batterie. Je l'ai débranchée pour la nuit.
Merci encore pour votre aide précieuse même si je patauge pas mal!
Ce matin mesuré la tension de la batterie avant de la rebrancher, tension à 12,73V. J'ai décidé que la batterie n'est pas à remplacer.
Nouvel essai de branchement de la fiche de recharge sans plus de succès. La goupille a tenté par 4 fois de s'insérer. La quatrième fois l'intervalle entre l'engagement et le désengagement de la goupille a duré plus longtemps que les autres, comme s'il y avait une hésitation. La goupille refuse aussi toujours de verrouiller le bouchon en plastique de la prise,essaye puis se ravise!
Pris RV chez VW pour mardi pour diagnostic à la valise à 79€. Peut-être qu'à ce prix-là je peux avoir un outil de diagnostic avec logiciel qui me servirait pendant plusieurs années.
Que recommandez-vous?
Est-il possible avec l'outil de diagnostic d'effectuer une sorte de réinitialisation du système de contrôle de la batterie HT?
Rechargé la batterie 12V aujourd'hui. Réessayé ensuite le verrouillage de la fiche sans plus de succès malgré qu'elle hésite deux secondes au troisième essai de verrouillage avant de retirer la goupille, un peu comme à regret!
Dans Car Scanner que j'utilise avec un ELM327, quel serait l'identifiant du verrouillage de la fiche de recharge? Je n'ai pas encore fait le pas de commander un VCDS mais je pense que je le ferai à terme. Merci.
J'ai juste une question : la goupille vous entendez le bruit, mais est-ce que vous la voyez distinctement descendre et remonter ?
Je dis ça car lorsque j'ai résolu le problème sur mon autre véhicule, on entendait bien l'actuateur comme si tout se passait correctement, sauf que la goupille ne bougeait pas (ce que j'ai mis un moment à comprendre, et justement à me lancer dans la recherche d'un problème logiciel alors qu'une giclette d'huile silicone a résolu le problème)
Oui je la vois sortir et rentrer du solénoïde (?) quand j'enlève la fiche de recharge et que j'attends sans remettre le capuchon. Elle essaye de verrouiller le capuchon au bout de 10s environ.
Par ailleurs en tenant la fiche à la main on la sent aussi sortir puis rentrer.
Très bizarre. Je vais emprunter un autre câble de charge domestique demain pour voir si le problème ne vient pas de là mais j'ai relativement peu d'espoir dans la mesure où même le capuchon ne se verrouille pas.
