  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Trappe de rechargement molle !
Bonjour, je viens de constater que ma trappe de rechargement est molle, elle ne se bloque plus en position ouverte don à 90°, savez vous comment la demonter avec son mecanisme de ressort pour voir ce qui ce passe ?
J ai remplacé le ressort cassé et j en ai ch ier du debut à la fin!
Pour extraire le bloc trappe il faut retirer le rectange contour prises ou il y a la diode, il est tenu par 3 vis torx, ensuite faire levier vers le coffre pour extraire le cadre de la trappe attention au tuyau d evacutation de l eau
Ensuite la trappe est maintenue par 2 ergots, il faut ecarter avec un tournvis pour extraire la trappe.
mettre le nouveau ressort, remettre le couvercle dans les trous d ergots et ensuite il faut faire levier avec une grande force pour mettre en place le ressort dans son blocage
photo sur le lien going
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=391&t=94562&start=10
