Léger bruit en roulant
Après un peu plus de 20000 km avec ma MG4 standard v1, j'entends un léger bruit quand je roule. Le bruit semble provenir de la grille de ventilation gauche du conducteur. Cependant, le bruit semble decorellé de la ventilation : je ne l'entends pas quand la ventilation est en marche (que la voiture roule ou soit à l'arrêt). À l'inverse, je l'entends toujours quand je roule, et jamais quand je suis à l'arrêt (que la ventilation soit active ou non). Le bruit ressemble à celui d'un disque en plastique en roue libre, légèrement désaxé. Comme si on faisait tourner un rouleau de scotch autour d'un stylo en plastique. Un léger crépitement étouffé irrégulier.
Est-ce que vous l'entendez aussi ? Est-ce que quelqu'un a une idée d'où il peut provenir ? Comment le supprimer, ou l'atténuer ?
Sur les premières versions, il y avait un bruit de ventilation derrière la boîte à gants.
Le bruit ressemblait à un carton tenu par une pince à linge sur le cadre d’un vélo et qui frotte sur les rayons.
Il existe une vidéo Utube fait par un anglais.
labougie
La vidéo que j'ai trouvée dit que ça peut venir des évents qui vibrent et cognent contre du plastique. Ça resonnerait ensuite dans les grilles de ventilation. C'est plausible, je vais faire le fix qu'il recommande. Avec un peu de chance, ça résoudra mon problème ! Merci labougie :)
Modifié par Noyarac
Auto correct
Le 21/07/2024 à 21:27, Noyarac a dit :
Soit minutieux, car de mémoire certaines partie sont frêles.
Si cela t'a aidé, c'est cool.
Labougie
Bonjour, vous avez un lien ?
Je parlais de cette vidéo : https://youtu.be/pm2MGEmxLjI
J’ai fait une petite modification pour réduire la vibration, mais le bruit est toujours là. Je doute que ça soit vraiment ça le problème.
J'ai chargé ma 4 de 6 sac de sables (150 kg) et n'avais plus cette résonance :
Peu probable selon cette expérience que cela vienne des évents de coffre.
Le 30/07/2024 à 19:22, Mouss87 a dit :
@Fernandnaudin l'avait aussi fait et avait commencer à explorer cette piste si je ne dit pas fe bêtises
Je pense avoir à peu près tout essayé.
J'ai même (difficilement) mis un peu de butyle sous le tdb: ça améliore les choses sur les petites imperfections mais pas sur les grosses.
De manière formelle je ressens des vibrations sous mon sièges lors du passage sur les grosses irrégularités.
Ma conclusion est que cela vient bien du train arrière probablement sur la conception multibras du train.
Cela se propage ensuite dans tous les corps creux de  la voiture, et donc le châssis.
On peut donc amoindrir les choses comme je l'ai fait en obtenant une isolation phonique convenable, mais ces bruits sourds sont constitutifs à la voiture donc impossible d'en venir à bout simplement.
