KIA EV6
Si c'est comme ma borne, il est possible que ta borne limite sa puissance en fonction de la consommation de ta maison afin d'éviter toute coupure de l'électricité !
à 250€ c'est pour 2 pneus ou 4 pneus parce que la il me propose 4 pneus Bridgestone à 862€, je vais lui faire part de ta proposition directement parce que la c'est carrément plus cher, après je pense qu'il a pas du mettre en remplacement des pneu d'origine
@ suivre
Le 08/12/2021 à 16:48, Olivier60 a dit :
Je viens d'acquérir une ev6 et je voulais savoir si c'était normal qu'a une borne de recharge AC 18kw je charge seulement à 5.5kw il m'a fallut environ 7h pour passer de 60 à 90% de charge.
Je sais qu'on est limité à 11kw en charge sur ce type de borne.
Ca peut être du à plusieurs facteurs, une borne partagée par trois utilisateurs par exemple, une borne défectueuse ou bien un cable pas optimal utilisé (normalement si vous avez utilisé le cable T2 fourni d’origine par Kia il n’y a pas de soucis pour atteindre les 11kW, mais je laisse ceux plus calés en bornes que moi le confirmer ^^)
Modifié par Flodo
Le 08/12/2021 à 17:03, Fefe69 a dit :
@ suivre
250 euros, c'est pour les 4 pneus. Bien stipuler qu'ils rachètent les pneus d'origine en effet...mon CC s'appelle Brahim Hannachi pour info ;-)
Le 08/12/2021 à 16:56, Fefe69 a dit :
oui il nous a mis l'assurance perte financière mais c'est vrai qu'on a pas eu l'info de ce qu'elle coutait
si ça coute 47€ par mois en effet ça fait assez cher, à 42€ par an c'est avec quelle assurance?
on l'annulera peut être aussi, certains ont dit que c'était possible au bout d'1 mois par contre ça doit être possible de pas la prendre du tout, après peut être que les conditions de la LOA seront moins avantageuses. ce serait à demander (même si pour nous c'est trop tard)
merci pour l'info sur les pneus, je te dirai quand j'aurais eu un retour du tarif qu'ils me proposent
je suis à la MACIF (pour info 650 euros à l'année avec bonus à 64% avec la remise taxe de 120 euros).
il faut aussi que je négocie cette histoire de 3 mois à 1 mois...
Désolé pour ma réponse je n'ai pas fait attention ! Tu parlais d'une borne extérieure et non pas d'une borne à ton domicile !
Le 08/12/2021 à 17:14, Flodo a dit :
J'étais seul sur la borne et j'utilise le cable d'origine, ce n'est pas la température extérieur qui faire chuter autant? Le mode hiver est activé
Le 08/12/2021 à 17:24, Mitch72 a dit :
Oui borne publique en ville, j'ai oublié de préciser.
Le 08/12/2021 à 08:25, Flodo a dit :
Jamais testé, mais je sais qu’il est possible de l’arreter via l’appli Kia Connect ;)
Pour les SMS, aucun soucis de mon côté en passant par Apple CarPlay (via messages ou Whatsapp)
pour les SMS je parlais de l'application KIA NAtive sans carplay (Apple ou Android).
Une autre question, peut on ouvrir la trappe à carburant de recharge avec la télécommande et dans l'affirmative comment faire ?
Le 08/12/2021 à 17:31, Olivier60 a dit :
Cette température n’a pas d’impact sur la charge a ce niveau de puissance, j’ai déjà chargé de mon côté a 1 degres sans mode hiver a 10,9kW. Vous avez utilisé quelle cable d’origine? Le CRO ou le T2?
Si T2, je pencherai soit pour une borne defectueuse, soit a un problème de réseau monophasé/triphasé (5,5 c’est presque pile le tiers de 18kW etrangement, mais je suis pas assez expert a ce niveau pour le confirmer ^^
Le 08/12/2021 à 17:36, JLOUIS45170 a dit :
SMS ca fonctionne bien chez moi, j ai par contre l impression qu il faut les numéros au format +33....
Le 08/12/2021 à 17:37, JLOUIS45170 a dit :
Non, uniquement 4 manieres de le faire (c’est déjà beaucoup xD) : via le bouton sur le tableau de bord, en poussant sur la trappe, via la commande vocale ou l’appli Kia Connect.
Modifié par Flodo
Le 08/12/2021 à 17:41, Flodo a dit :
Branché sur T2, ça doit être effectivement un problème de borne alors, j'avais testé les 2 prises T2 de la borne, j'ai pas encore essayé ailleurs. J'espère qu'ils vont réparer c'est la seule à coté de chez moi (5min à pieds)
Le 08/12/2021 à 17:47, JLOUIS45170 a dit :
ben moi en poussant ac ne fonctionne pas
et en vocal tu lui dis quoi "Sesame ouvre la trappe" :-)
Le 08/12/2021 à 17:20, Mathieu EV6 active a dit :
il faut que je vois avec eux car c'est chez eux que je prévois de souscrire
par contre par téléphone il leur faut l'immatriculation pour déduire la taxe, il faut que je vois si en agence c'est pareil
Le 08/12/2021 à 17:56, Fefe69 a dit :
Je suis chez l'olivier assurance moins de 450€ à l'année pour mon air active avec bonus de 50%, c'est la 2iem voiture que j'assure chez eux.
Modifié par Olivier60
Le 08/12/2021 à 17:48, JLOUIS45170 a dit :
Jamais essayé en vocal, j’imagine un truc du genre : ouvre la trappe de recharge ^^
Pour l’ouverture par poussée, ca marche bien en « visant » l’endroit où il y a le bouton de fermeture, donc plutôt en poussant le milieu/bas de la trappe que le haut :)
Je peux te confirmer que tu peux résilier ta perte financière même au cours du premier mois  de Loa. Ça te ferait 1 mois de cotis chez kia.
J’ai appelé kia finance pour la démarche. Donc dès demain je confirme que je résilie celle de l’ev6. Le E soul c’est en cours.
Sinon moi je suis chez Groupama et je paie 530 euros par mois perte financière comprise.
ok super merci pour l'info car à 47€ par mois ça fait cher la garantie perte financière si elle coute que 42€ à l'année à la Macif mais à vérifier
Je me demandais est ce qu'il est possible de recharger en concession KIA et si oui quelles sont les conditions (tarif, puissance,...)?
et sinon connaissez vous des bons plans pour recharger gratuitement ?
pour l'abonnement Ionity offert comment ça c'est passé pour ceux qui ont déjà réceptionné leur EV6?
la carte KIA Charge serait fourni directement le jour de la livraison apparement mais quels sont ses avantages? quelle est la différence avec l'abonnement Ionity?
désolé c'est flou pour moi tout ça pour le moment
Le 08/12/2021 à 18:34, Fefe69 a dit :
J'ai eu mon CC. A priori j'aurai la bête entre le 20 et 22 ! Par contre, il m'a dit qu'elle était encore sur le bateau, donc j'attends de voir sachant que l'on est déjà le 8 ! Je pense qu'il espère surtout ne pas avoir à me prêter une EV6 pour la Belgique, lol.
le prochain bateau (Morning Chant) est prévu au Havre le 19/12 donc je vois pas trop comment tu pourrais l'avoir entre le 20 et le 22 sauf si elle est déchargée à Fos sur Mer car le bateau y passe 2-3 jours plus tôt il me semble et Fos est plus près de Lyon que le Havre
Le 08/12/2021 à 17:48, Olivier60 a dit :
Ce serait bien d'essayer sur une autre borne pour être sûr que cela vienne réellement de la borne et pas de la voiture. Et si c'est la borne, faut souvent harceler le gestionnaire pour une réparation pas trop...lente.
