Posté(é) Samedi à 11:295 j Une autre chose encore,en Espagne la voiture n'a pas bougé pendant 4 jours, stationnée à l'extérieur et il a plu. En la reprenant, j'ai entendu un bruit de freins. J'ai donc activé la fonctionde nettoyage des disques de freins. Suite à ça, le bruit à complètement disparu et les disques étaient propres.Merci aux ingénieurs de Kia, c'est une excellente idée.Bon week-end à tous.
Posté(é) Samedi à 15:095 j Salut,Y'a besoin d'un mode "nettoyage des disques" sur cette EV2 ? 🤔Une légère oxydation ne doit pas provoquer de bruit, et au pire en mettant la régénération au mini, deux ou trois freinages un peu appuyés et la piste des disques est propre.Comme avec les thermiques en fait.
Posté(é) Samedi à 15:205 j il y a 5 minutes, Pyram a dit :Salut,Y'a besoin d'un mode "nettoyage des disques" sur cette EV2 ? 🤔Une légère oxydation ne doit pas provoquer de bruit, et au pire en mettant la régénération au mini, deux ou trois freinages un peu appuyés et la piste des disques est propre.Comme avec les thermiques en fait.Eh oui, toutes les EV chez Kia sont équipées d'une fonction de nettoyage de disques. Ca fait travailler aussi les pinces (ou étriers) de freins qui ont tendanceà gripper sur toutes les marques de PHEV et électriques car elles ne sont que très peu utilisées. J'étais expert dans un centre technique pour les contrôlespériodiques et c'est fou le nombre de véhicules qui arrivaient avec des pinces grippées et des disques en mauvais état, surtout à l'arrière !Donc fonction très utile... Modifié samedi à 15:265 j par Pascal B
Posté(é) Samedi à 17:114 j @Pascal B J'ai cherché un peu, en fait ca désactive temporairement la régénération, pour que les freinages durant cette période ne soient effectués que par le système mécanique.Et c'est au conducteur de décider d'engager cette manœuvre si il constate re la rouille ou un grincement, rien d'automatique.Donc je persiste a penser que c'est possible même avec un autre véhicule que chez Kia, en mettant la régénération au mini donc proche de la roue libre et en utilisant par conséquente le freinage mécanique de manière beaucoup plus importante pendant quelques kilomètres.Quoi qu'il en soit avec une Kia ou autre il faut penser de temps a autre a faire fonctionner le freinage mécanique pour éviter des possibles grippages 😉
Posté(é) Samedi à 22:494 j Je vous ferai un nouveau retour plus détaillé sur long trajet en EV2 d'ici quelques jours je l'espère.J'essaye de remettre en ordre les données mais avec des arrêts environ tous les 100km c’est fastidieux.Le système de suivi de voie HDA a failli me planter sur autoroute de nuit avec la pluie, il m’a littéralement changé de voie du milieu vers celle de droite puis a voulu m'envoyer vers ma glissière de sécurité... Je l'ai stoppé avant d’avoir un accident. C'était effrayant comment en quelques secondes il a prit l'initiative sans broncher.Je l’ai activé juste pour voir quelques secondes et ça s'est confirmé... Il est vraiment très dangereux. À mon retour je le désactive de manière permanente sur mon EV2.
Posté(é) Dimanche à 05:264 j Auteur Il y a 6 heures, yoyo_navigon a dit :Le système de suivi de voie HDA a failli me planter sur autoroute de nuit avec la pluieOk mais ,on n'a pas affaire à une voiture autonome ,perso je déconnecte HDA ,brouillard neige ,forte pluie etc ....D'ailleurs c'est bien indiqué dans les limitations .Cela fonctionne remarquablement bien en conditions normales ,enfin c'est ce que j'ai constaté lors de mon essai HDA 😉
Posté(é) Dimanche à 05:444 j Auteur Il y a 14 heures, Pascal B a dit :Donc fonction très utile...Tout à fait d' accord ,mieux vaut l' utiliser de manière preventive ,dés que l'on aperçoit un voile de rouille sur les disques .....Puisque les freins mécaniques ne servent pratiquement pas ....Et à ne pas négliger ,sur Opel Corsa ,achetée occasion ,et sans doute immobilisée par temps humide ,les mâchoires collées ,avaient entrainé de telles rayures sur les disques ,qui avaient été changés par la suite 🤨
Posté(é) Dimanche à 08:034 j Il y a 2 heures, dan11 a dit :Ok mais ,on n'a pas affaire à une voiture autonome ,perso je déconnecte HDA ,brouillard neige ,forte pluie etc ....D'ailleurs c'est bien indiqué dans les limitations .Cela fonctionne remarquablement bien en conditions normales ,enfin c'est ce que j'ai constaté lors de mon essai HDA 😉L’autopilot Tesla que je trouvais moyen était capable de rouler aveuglément lui car il semblait scripté.
Posté(é) Lundi à 13:503 j J'en avais tellement marre de la surveillance du regard et de devoir tout le temps la désactiver dans les menus que j'ai collé un scotchtranslucide sur la caméra. Depuis, l’œil orange reste affiché sur le tableau et la gestion de la direction ne fonctionne plus. Tout le reste,y compris l'avertisseur de franchissement de ligne, fonctionne très bien et plus de bip ou de message à part à la mise en marche...
Posté(é) Mardi à 05:032 j C'est vrai que c'est un inconvénient au quotidien. Sur ma voiture qui n'a pas tout le bardage des nouvelles j'ai baissé au minimum le son des alertes. C'est bien mieux ainsi...🥰
Posté(é) Mardi à 15:082 j Le 19/09/2026 à 19:11, Pyram a dit :J'ai cherché un peu, en fait ca désactive temporairement la régénération, pour que les freinages durant cette période ne soient effectués que par le système mécanique.Et c'est au conducteur de décider d'engager cette manœuvre si il constate re la rouille ou un grincement, rien d'automatique.Original, ça veut donc dire que HKM a rendu son système moins intéressant...J'ai une Ioniq 28kWh de 2019 (modèle de 2016 donc) et je n'ai pas de fonction a activer pour ça. En revanche, tous les matins quand je sors la voiture de l'allée (elle dors dehors), j'entends le bruit des plaquettes, comem si les disques étaient voilés, que je presse le frein ou pas, j'en déduis que c'est donc automatique. Passé 2-3km, le phénomène ne s'observe plus.Note : sur notre Niro hybride aussi d'ailleurs, et ça a surpris ma mère cet été qui m'a dit qu'elle n'était pas la seule a avoir des soucis de frein 😅Edit : et peut être plus similaire à ce qu'a vécu Pascal : après quelques jours en extérieur sans bouger, après desserrement du frein auto, j’entends aussi un "klong". JE ne m'en formalise plus. Modifié mardi à 15:112 j par Spif
Posté(é) Mardi à 15:162 j Le 21/09/2026 à 15:50, Pascal B a dit :Depuis, l’œil orange reste affiché sur le tableau et la gestion de la direction ne fonctionne plus.Ça m’intéresse (les essais que j'ai fait m'ont aussi insupporté sur EV4, et je me demandais ce que ça donnerais avec un scotch opaque). Ca veut dire qu'il n'est plus possible d'activer le maintient dans la voie ? Pas d'influence sur un régulateur adaptatif ?(ça va m'aider à savoir si la remplaçante de ma ioniq sera toujours chez HKM ou pas... Idem comportement a analyser chez les autres constructeurs)
Posté(é) Mardi à 15:262 j il y a 7 minutes, Spif a dit :Ça m’intéresse (les essais que j'ai fait m'ont aussi insupporté sur EV4, et je me demandais ce que ça donnerais avec un scotch opaque). Ca veut dire qu'il n'est plus possible d'activer le maintient dans la voie ? Pas d'influence sur un régulateur adaptatif ?(ça va m'aider à savoir si la remplaçante de ma ioniq sera toujours chez HKM ou pas... Idem comportement a analyser chez les autres constructeurs)Suite à la pose du scotch opaque je te confirme que tout fonctionne sauf le maintien dans la voie ( le témoin gris en forme de volant qui devient vert quand ça fonctionne ) et justeun message à la mise en marche de la voiture.
Posté(é) Hier à 05:551 j Auteur Il y a 14 heures, Spif a dit :Ça m’intéresse (les essais que j'ai fait m'ont aussi insupporté sur EV4, et je me demandais ce que ça donnerais avec un scotch opaque). Ca veut dire qu'il n'est plus possible d'activer le maintient dans la voie ? Pas d'influence sur un régulateur adaptatif ?C 'est bien dommage ,de ne pas laisser fonctionnels, maintien dans la voie et HDA , on peut régler ( voir ci dessous )en minimisant les alertes ,je l'avais fait sur Inster , c'est très supportable et on continue à profiter de ces assistances .Cà supprime pratiquement toute fatigue sur longs parcours 😁
Posté(é) Hier à 09:111 j Ça dépend si faut le faire a chaque remise en route, le cancer moderne des aides. Si c'est permanent, c'est en effet pas un problème.
Posté(é) il y a 1 heure1 h Hello,il y aura certainement des intéressés et pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, ce sera dispo prochainement.Evidemment c'est une version de présérie qui est présentée ! Modifié il y a 1 heure1 h par Pascal B
Créer un compte ou se connecter pour commenter
