Enreflexion
[Ionity] Suivi du déploiement des stations
Le 02/11/2025 à 19:20, chgros1 a dit :
Pleut pas dans le Nord 🤣
Sinon j'ai testé la carte RFID ionity, tu branches la prise sur la voiture puis tu passes la carte devant le lecteur et ça marche 👍
Pour l'arrêt appui sur stop.
Comme avec toute les cartes...
Le 02/11/2025 à 19:21, lucou a dit :
oui mais étant dans le sujet ionity je comparais avec la solution ionity auparavant : jongler entre l'application ionity et celle de sa banque pour valider le paiement, beaucoup plus lourd et long!
La carte étant gratuite lors d'un abonnement "ça vaut le coup" comme on dit chez Lidl
Je ne charge que chez Ionity quand je voyage sur autoroute ( via abo Intense de Mobilize), j’ai constaté que parfois je n’ai pas la liaison et que l’écran tactile ne répond pas
je suis obligé de refaire plusieurs fois le protocole de connexion voire de changer de borne!
Connaissez-vous ce pb?
Ca dépend sans doute de la génération de borne et de l'orientation par rapport à la pluie parce que ce we, c'était la grosse galère pour moi. A 2 reprises (sur 6 recharges au total), la borne me demandait de presser sur le bouton tactile "start", qui ne réagissait pas à cause de l'eau ruisselant sur l'écran. Passage de la carte Mobilize sans réaction non plus. Sur les 4 autres bornes, pluie ou pas pluie, le borne acceptait la carte RFID sans avoir à presser je ne sais quel bouton et la recharge partait directement.
Le fait que certaines bornes affichent ce bouton et pas d'autres reste un mystère...
Modifié par jumpingjackfly
Pour information les 4 bornes 350 kW de mionnay saint galmier sur l'A7 incapables de monter en puissance vendredi dernier, coupure sur chacune des bornes après 4 ou 5 kWh délivrés, la petite borne m'a dépanné de quelques kWh mais avec 37 kW maxi de puissance.
Impossible de joindre la hotline ionity malgré de longues minutes d'attente ou alors il fallait opter pour un dialogue en anglais.
Sans doute un problème de transfo compte tenu de la puissance demandée par ma xpeng (245kW)
A la sortie d'autoroute suivante j'ai chargé chez Electra sans problème en prenant l'abonnement à 2€.
Agrandissement terminé d'une station Ionity sur l'A7 (Aire de Morières).
Ajout de 6x 400kW CCS
Soit
6x 400kW CCS
4x 350kW CCS
1x 50kW tristandard
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
