abde13
Installation borne de recharge VE-Tronic
J'ai commençais ce week-end à passer le câble d'alimentation dans les gaines en préparation de l'installation d'une borne VE-Tronic en triphasé. J'ai passé du câble en 5G2.5mm2 car par mon abonnement, je n'envisage pas de l'utiliser à plus de 20A.
Pour continuer la préparation de l'installation, je me pose plusieurs questions :
1) Quel câble faut t'il pour récupérer le TIC du linky qui est à 200m de la borne ? câble téléreport ou n'importe quel câble téléphonique fait l'affaire ?
2) Cyril parle dans la doc d'un interrupteur différentielle type B pour les installations triphasés. Est-ce qu'un type AC peut faire l'affaire ? car j'ai vu les prix du type B et ça fait réfléchir...
3) J'envisage de mettre un disjoncteur tétrapolaire 20A courbe B ou C pour protéger la borne (ayant passé du câble 2.5mm2, je peux pas mettre une protection > 20A). Est-ce que vous pensez que c'est ok ?
Merci par avance pour votre aide!
Bonjour abde13
Pour le câble : Un 2 X 0,75mm sera largement suffisant ou câble téléphonique ca fonctionne aussi .!
Pour la protection : Un Courbe C fonctionnera aussi bien , il sera un peu moins rapide au déclenchement , pour le différentiel type LEGRAND DX3 Interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA type AC 4 modules 400V - 411661 à 66€ avec un Disjoncteur DX3 6000 - 10KA - Tétrapolaires - 10P - 20A courbe C Vis/Vis- 407899 - Legrand à 60€.
Pour le câble c'est trop juste , suivant la longueur , il faut minimum du ( 20/7mm² =2,86)  3mm² ça existe pas donc 4 mm² soit un 5G4 car il y a la terre .
Rémi
En triphasé, c'est clair et net, courbe D pour le disjoncteur. Type B pour l'inter diff. Vous ne trouverez normalement aucun installeur certifié IRVE qui mettra autre chose. Alors c'est clair, ca vous rajoute au bas mot 700€, mais après c'est une question de sécurité pour vos installation, vos voitures et surtout pour ceux qui vont toucher la voiture lorsque le cable est branché.
Pour le téléreport, selon Enedis ce serait OK sur 500m avec un cable téléreport ARMé (4x 6/10). Après j'ai lu sur d'autres sites que c'est 100m... allez savoir.
Téléreport est un protocole (bus) normalisé.
Il permet de connecter 99 (souvent arrondi à 100 à tort) appareils sur 500m de distance uniquement si la mise à la terre de l’écran (et non armée) est correctement effectuée.
Un câble dit armé est à utilisé si des contraintes mécaniques existent (en pleine terre donc hors fourreau)
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement c'est ce qu'il me semblait pour l'interrupteur différentiel, qu'il fallait un type B.
Une personne du forum avait mis un lien vers celui-ci https://www.laadpaal24.nl/aardlekschakelaar-chint-type-b-40a-4pol-30ma
Est-ce que vous pensez qu'il peut convenir ?
Citation
Sur la documentation d'Enedis, il est noté 500m oui. Ok pour le cable, je vais acheter celui-ci du coup!
Citation
La distance entre la borne et mon tableau électrique est de 50m donc en théorie pour 23A je peux aller jusqu'a 69 mètres.
Source image https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
Modifié par abde13
Ajout source de l'image
il y a 14 minutes, Sebcestbien a dit :
Je ne comprends pas. Qu'entends-tu Sebcestbien par si la mise à la terre de l’écran (et non armée) est correctement effectuée ?
Il y a dans le câble telereport un drain de terre et un écran en papier aluminium, ce drain (petit fil nu en cuivre étamé) doit être raccordé à un piquet de terre spécifique (50cm) avec un câble type 1,5mm2 noir (mais surtout pas vert jaune car pas PE).
Avec cela on peut aller à 500m c’est rarement fait d’où la perte de signal et une distance souvent limitée à 100-200m Max .
il y a 9 minutes, Sebcestbien a dit :
Merci pour cette explication très claire!
Entre le linky et mon disjoncteur, je suis à 150m, puis de mon disjoncteur à la borne je serait à 50m. Donc en total 200m...
Le plus simple serait peut-être d'utiliser un tore de mesure ? et la je serais plus qu'a 50m
Aussi mais le câble telereport ne coûte quasiment rien ça vaut donc le coup d’essayer tu aurais tous les avantages :
Signal HP/HC
Mise à l’heure
Prise en compte des changements d’abonnement (pas obligé de reprogrammer la WB)
Etc
il y a 2 minutes, Sebcestbien a dit :
Signal HP/HC
Mise à l’heure
Etc
200 mètres de câble coûte 150€. C'est pas rien quand même ?
Un peu loin pour moi.... tu connais personne chez Enedis ? Il doit y avoir un stock énorme car plus posé depuis linky chez nous (non Enedis) on sait pas quoi en faire .... on s’en sert pour tout du coup.
Et tu as pris du armé si classique tu vas encore baisser en tarif.
Voir aussi en câble informatique blindé au cas où
J'ai acheté exactement le même cable armé sur matérielelectrique et je l'ai installé hier.
Par contre j'ai été vachement surpris par la section de ce cable. C'est énorme. Ca passe dans de la gaine de 20mm, mais pas en dessous. Plutot assez rigide.
Pour le diff CHINT à 150€, personnellement je miserai pas la sécurité de ma famille dans une marque chinoise. D'autant plus qu'ils ont été épinglés pour des actes frauduleux (https://www.agenceecofin.com/distribution/0805-56729-la-bad-exclut-chint-electric-pour-3-ans-pour-fausses-declarations-dans-des-appels-a-concurrence)
Il y a 2 heures, abde13 a dit :
Je pense pas que le tore fonctionne comme il faut en triphasé. Ou alors il te faudrait un tore par phase... mais dans ce cas tu aurais 3 paires de telereport.... je sais pas du coup comment ca marche...
il y a 4 minutes, lechuck a dit :
On peut mettre les 3 phases dans le tore ainsi on auras la puissance total consommée. Non ?
il y a 15 minutes, lechuck a dit :
Est-ce que quelqu'un a des bons plans pour l'achat d'un l'interrupteur différentiel type B ?
il y a une heure, abde13 a dit :
et non
les 3 phases dans le même tore mesurerais la différence de consommation entre les phase
en système équilibré , cette différence est nulle, c'est le principe du différentiel qui disjoncte si il y a une différence de consommation entre ce qui entre et ce qui sort
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
et non
Ok, je vais tenter le cable téléreport sur 200m.
En cherchant sur le web, je suis tombé sur ce disjoncteur Il convient du coup ?
Il y a 15 heures, abde13 a dit :
Désolé mais je pense que ça va chauffer :
Si vous avez l'intention de rechargé un E-niro , celui ci va limité la charge à 32A mono donc même avec un wallbox tri , vous allez rechargé sur un seule phase à 32A maxi ; donc sur sur 2,5 mm² ça va brûlé .
Si on regarde dans la rubrique 230V en 2,5mm² alors il faut pas tirer plus de 7A en MONO .
Bon courage !
Rémi
Il y a 16 heures, abde13 a dit :
Faut se méfier de la théorie. Comme relevé par @REM54 le tableau est pour du triphasé 400V. En 230 V il faut mettre BEAUCOUP plus gros (10 mm² minimum). Personnellement je mettrais du 16 mm² pour pouvoir passer 32A sans risque.
Modifié par Esunisen
calcul empirique :
  • 23A triphasé = 23/3 par phase  = 7.6A par phase maxi.
Donc si vous connectez un CRO qui charge a 8A sur 1 seule phase , le câble va être détruit.
La limite minimum d'intensité sur la VETronic est de 6A.
De mémoire , la zoé ne charge pas en dessous de 8A , a vérifier.
Répondre à ce sujet…
