Segil69
Insonorisation de l'EV6
Bonjour, je pense que l' insonorisation de l'EV6 est perfectible, il y a un bruit de tap tap des aérateurs à l'arrière au niveau des ailes, quelqu'un sur YouTube a fait une vidéo là-dessus mais sa solution n'est pas vraiment très propre. En général, je ne trouve pas l' insonorisation excellente, quelqu'un a-t-il fait une meilleure insonorisation, avec quoi et à quel prix ? J'ai vu qu'il était très souhaitable de faire les passages de roues, notamment de mettre de l' insonorisant sur le dessus des caches plastiques. Après insonorisation, le résultat est-il intéressant, moyennement intéressant, ou frustrant ?
Le 04/10/2025 à 16:56, Segil69 a dit :
pour les tap tap,j'ai nettoyer avec un spray apc d'action à 1.62€ sans démontage des aérateurs il suffit de démonté la trappe sur les 2 côtés et tu essuie avec une microfibre.
le bruit est vraiment atténuée il y avait des résidus qui se colle à force, prochaine étape un lubrifiant silicone.
je comprend pas que kia ne les changent pas par des pièces améliorées!
Modifié par fabrs
Bonjour, ce tap tap m'agace, il est assez léger mais comme c'est répétitif, ça fait comme une goutte d'eau au fond d'un évier. Je vais tout démonter et essayer de trouver une solution pérenne mais, d'un autre côté, vu que je vais démonter les panneaux latéraux, je pense que je vais en profiter pour insonoriser le coffre et les flancs arrières de l'EV6. Pour les volets, ça ressemble à des frappes plastique contre plastique, je vais voir si je peux y coller un amortisseur caoutchouc ou autre.
J'avais un bruit qui provenait de l'avant à partir de 80 km/h environ. J'ai retiré la batterie pour la recharger et donc enlevé et remis le frunk (ma batterie Hyundai est un chouilla trop grande...) et depuis (je touche du bois) plus rien ! Sûrement une vis mal serrée ou du jeu entre des plastiques...
Concernant l'insonorisation globale en effet ça pourrait être mieux sur autoroute. Mais en premier VE, c'est très bien !
À l'arrière on entend pas mal les turbulences liées à l'appendice au-dessus de la lunette arrière.
Bonjour, comme c'est une voiture que j'ai l'intention de garder encore au moins 2 voire 3 ans, j'aimerais améliorer le confort global. L' insonorisation est médiocre comme d'ailleurs beaucoup de voitures actuellement qui souffrent déjà de problèmes de surpoids et qui seraient encore plus lourdes avec des insonorisants efficaces. Kia a fait juste le minimum acceptable en la matière, je vais essayer d' améliorer les choses sans que ça me coûte une fortune. Isoler les portières, je ne pense pas que ce sera à l' ordre du jour pour une raison qui n'a rien à voir avec la difficulté de le faire mais parce que la Kia EV6 semble être assez sujette aux coups de portière, que je fais débosseler plutôt que de faire refaire mes panneaux entiers et que cela sera quasiment impossible à faire avec de l' isolant collé sur les panneaux internes. J'ai pas mal de bruits qui viennent de l'arrière, même si ce n'est probablement pas le plus efficace, je vais commencer par mettre une couche de butyle et une couche de mousse acoustique partout, je suis en train de chercher pour trouver une espèce de voile acoustique susceptible d'être bourré pour combler les trous béants entre la carrosserie extérieure et le cadre intérieur de la voiture. J'ai vu ça sur une vidéo coréenne concernant l'insonorisation d'une EV6 et je n'arrive pas à trouver, si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Le 06/10/2025 à 11:19, Segil69 a dit :
Bizarre.
J'ai eu une EV6 GT Line pendant 3 ans et elle était très silencieuse (pneus Kumho d'origine). Aucun bruits parasites à l'intérieur.
Celle de mon fils qu'il vient d'acheter (avec 110.000 km) idem. Aucun bruit parasite. Il y a juste les pneus hiver Bridgestone qui sont assez bruyants comparés aux Kumho été.
Bizarre.
Bonjour, ça n'est effectivement pas une citronopipeau, pas d'autres bruits parasites que ces aérateurs dans les ailes mais elle est loin d'être aussi silencieuse qu'elle pourrait l'être, j'ai déjà commencé à isoler l' emplacement du caisson arrière, c'est mieux et surtout ça s'entend déjà, bon, il ne faut pas se leurrer, c'est assez léger, je verrais au résultat final quand tout l'arrière sera fait. J'ai acheté les produits ce serait bête de ne pas poursuivre. Je n'ai pas d'attentes exagérées concernant cela, tout sera bon à prendre. Pour que ce soit réellement significatif, il faudrait tout isoler mais c'est un travail important surtout pour l'isolation des passages de roues et comme en plus je ne veux pas isoler les portières, je ne devrais pas gagner grand chose. Enfin, ça occupe dans les mornes journées d'hiver.
Bonjour, je viens juste de finir totalement l' insonorisation de toute la partie arrière de la voiture, avec plancher, coffre du subwoofer et passages de roue, j'ai fait ça avec du Canopus qui est un excellent produit très facile à poser mais il faut un peu le chauffer. Je n'ai pas eu à démonter les sièges arrière, on peut arriver à toutes les vis pour démonter les panneaux latéraux sans cela. J'en ai profité pour démonter les aérateurs arrières gauche et droit qui font constamment un bruit de tap tap et vu comme ils sont construits on comprend pourquoi, plastique dur contre caoutchouc dur, j'ai intercalé une fine bande de mousse achetée sur Amazon sur toutes les surfaces de contact, ça va déjà beaucoup mieux pour pas très cher tout en gardant les fonctionnalités. Petite bizarrerie pour le démontage de ces aérateurs, il faut les pousser et non les tirer et les vriller pour les sortir de leur logement. C'est assez exigu mais c'est faisable sans trop de difficultés. Pour démonter les panneaux latéraux, il y a 4 boulons par panneaux, dont un se trouve derrière la tirette qui permet de rabattre les dossiers des sièges arrières, il faut d'abord démonter la barre plastique du seuil de coffre, deux vis plastiques et on tire, ça vient tout seul. Il faut également désolidariser les caoutchoucs d'isolation qui font les tours des portes arrière et du coffre. Il faut impérativement retirer les plastiques des seuils de portes arrière, pareil, on tire fort et ça vient. Il y a un boulon par panneaux qui est très mal situé, il se trouve coincé dans une rainure formée par le siège arrière et le coffre. Les panneaux sont aussi tenus par des clips mais ça vient assez facilement et ils sont très faciles à remettre. Pour enlever complètement les panneaux, il faut démonter de chaque côté les leviers qui abattent les sièges et du côté gauche deux câbles électriques pour la lumière et la prise 12V. Le travail d'isolation est assez fastidieux mais dans l'ensemble assez facile. Au final, si on fait correctement les choses, ça vaut vraiment le coup, la différence est extrêmement sensible, on n' entend quasiment plus rien qui vienne de l' arrière. Ça n'est pas parfait mais c'est quand même vraiment mieux. Ça vaut largement le temps passé et les coûts.
