Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
Il y a 2 heures, Spif a dit :
Littéralement 1000€ de plus pour 1000L, soit 1600€/an. A ce tarif, une pac + cumulus (hybride ou pas) seront, je l'espère, vite rentabilisés.
J'ai fait mes calculs. Dans mon cas (similaire - 1500 L / an), c'est rentabilisé immédiatement grâce à un pret à taux zero et 5000€ de subventions. Le cout mensuel de remboursement du PTZ + conso électrique est inférieur au cout de conso de fioul. je gagne de l'argent dès le premier mois, sans avoir à débourser un centime de mon épargne.
Et c'est sans compter le fait que
  • ma chaudière fioul a surement plus de 35 ans (je ne sais pas précisément, elle était avec la maison achetée il y a 20 ans) et va tomber en panne du jour au lendemain
  • mon eau chaude sera également moins chère à produire (surtout l'été où je coupe la chaudière et c'est une résistance qui chauffe)
  • moins de pollution dans la maison (la chaudière est dans la buanderie, le linge qui y sèche sent un peu le fioul; la cuve également, donc quand on la remplit ça pue pendant une semaine et c'est surement pas bon pour les poumons)
  • et même d'un point de vu sonore je vais y gagner. J'entend ma chaudière à chaque démarrage. Ma PAC est un modèle ultra silencieux (et de toute façon à l'extérieur)
Modifié par JohnJohnFR
il y a 24 minutes, JohnJohnFR a dit :
Très bien, mais fait attention toutefois à la prime rénove le remboursement par EDF si c’est ton opérateur, peut prendre un certain temps et même un temps certain que je suis même incapable de définir sauf que c’est plus de 6 mois après la réception des travaux et le règlement de la facture de ton installateur.
Il faut donc que tu payes l’intégralité avec un possible remboursement à la Saint Glin-Glin!🤯 dans le meilleur des cas. Alors pour récupérer les 5000€ il faut y croire très très fort!
Il y a 2 heures, JohnJohnFR a dit :
Ca fait 4-5 ans que j'ai installé des ventilateurs de plafond dans chaque pièce principale (salon et chambres). C'est magique, et ça consomme 0,03 kW chacun.
On y a pensé cet été avec madame, lors de la canicule de juin qui a été la plus terrible en Bretagne, non par sa température que par le taux d'humidité qui allait avec. On utilisait alors un ventilo sur pied, efficace pour la sensation de fraicheur, mais appareil bruyant, contrairement à son cousin plafonnier. On a fait isoler les rampants en nov 2024 avec de la laine de bois, on a immédiatement senti la différence. Mais du coup, le sujet est un peu passé en stand-by. Installer un ventilo de plafond est plus simple et moins couteux qu'une clim. Dans notre cas particulier, comme je disais plus haut, c'est juste la configuration des pièces qui fait naitre cette opportunité ; on n'est pas des fana de la clim, même si c'est très utile dans certaines situations. Typiquement, on préfère rouler fenêtres ouvertes que de mettre la clim (bon, bien sûr, sur autoroute, on se ravise 😁.
Il y a 1 heure, JohnJohnFR a dit :
Merci pour ce retour. On a une cuve de 1500L, et au bout de 5 ans j'en était arrivé à la constatation qu'on consommait 1000L par an, ecs + chauffage. J'étais resté au fait que les aides étaient aujourd'hui uniquement attribuées si on faisait des travaux par bouquets. Je vais me renseigner, on a un conseiller à la comcom qui m'a déjà aidé lors de mon choix de solution solaire. Mais si ça coute mensuellement moins cher que l'équivalent fioul, ya plus a réfléchir, même si ça fait toujours ch... de jeter un appareil qui fonctionne impec.
Il y a 1 heure, rv45bis a dit :
+1, je peux confirmer, l'isolation de rampants dont je parlais a pris une plombe pas possible par les services d'EDF pour l'étude et la validation du dossier. Plus de 6 mois clairement, mais ils fonctionnent par lot : si quelques projets dans le lots sont déjà hors des clous, le lot entier est rejeté, et le temps qu'il réassignent ton dossier à un nouveau lot... Pas de bol, mais ça arrive en effet. Si l'aide est d'un montant important, il faut en effet pouvoir assumer de ne pas le percevoir tout de suite. M'enfin, c'est toujours mieux que d'aller harceler le menuisier a 7h du mat à son dépôt pour qu'il signe une attestation. J'ai eu à le faire, face à une tête de cochon, faut savoir garder son calme... ⚔️ 🔫 💣🔪 😠 🤬
Pour revenir sur le sujet, si même les truands de la finance se posent des question, ça en dit long à quel point on se fait enf...
Le carburant flambe beaucoup plus que le pétrole brut et ça intrigue les banquiers centraux (BFM)
Le Brent a franchi ce mercredi matin la barre des 100 dollars le baril, porté par l’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran. Mais la hausse du pétrole brut n’explique qu’une partie de l’envolée des prix à la pompe. Le monde manque surtout de capacités pour transformer le brut en essence et en gazole.
Le monde manque surtout de carburants raffinés
La hausse du pétrole brut ne raconte cependant qu’une partie de l’histoire. Les consommateurs n’achètent pas directement du brut : ils achètent de l’essence, du gazole ou du fioul, qui doivent d’abord être produits par des raffineries. Or le marché mondial manque actuellement davantage de produits raffinés que de pétrole brut. Plusieurs raffineries du Moyen-Orient et de Russie ont été endommagées ou fonctionnent au ralenti.
C’est à Rotterdam, marché de référence pour l’Europe, que cette pénurie apparaît le plus clairement. Le prix de gros du gazole évolue autour de 175 dollars le baril, soit environ 75 dollars de plus que le Brent, selon les données compilées mercredi par Bloomberg. Cet écart, appelé "marge de raffinage" ou "crack spread", n’était que de 21 dollars le baril le 2 janvier. Il a donc plus que triplé depuis le début de l’année et atteint des niveaux exceptionnels.
Cette prime ne correspond pas intégralement au bénéfice net des raffineurs. Elle représente l’écart brut entre la valeur du carburant produit et celle du pétrole utilisé, avant la prise en compte des coûts de fonctionnement, d’énergie, de transport et de maintenance. Elle constitue néanmoins un indicateur très concret de la pénurie de capacités de raffinage.
Cette tension explique pourquoi le gazole augmente aujourd’hui plus rapidement que l’essence en France. Son prix a gagné plus de 12 centimes par litre en un mois. Elle signifie également que les carburants pourraient rester chers même si le Brent se stabilisait ou refluait légèrement.
Bref, la conjoncture pousse clairement à se sevrer, pour rouler ou se chauffer. Même si la guerre s’arrêtera le lendemain des midterms comme l'a vu le glorieux président du monde, il faudra du temps avant que ça baisse.
Et comme ça ne s’arrêtera pas en novembre, ben... 💸
sur LCI : Crise du pétrole : vers un carburant à 3€ le litre ?
Je ne l'ai pas encore regardée, donc je n'ai aucun avis sur cette heure de vidéo.
Il y a 9 heures, JohnJohnFR a dit :
Il y a une alternative à la clim.
oui,
je me chauffe avec un poêle à bois qui produit aussi de l'eau chaude, et mes émetteurs ne sont pas des radiateurs ou des planchers chauffants mais des murs chauffants.
Donc, comme j'avais prévu, d'ici deux ans, d'avoir des cuves béton pour stocker l'eau de pluie, je vais augmenter le volume d'eau de pluie stockée et les jours de canicule je ferais circuler de l'eau de pluie filtrée fraîche parce que sortie d'une cuve enterrée en béton. Et si les canicules durent trop longtemps j'aurais la possibilité de puiser de l'eau plus fraîche dans le puits. Et il sera toujours possible de refroidir l'eau avant de l'envoyer dans les murs.
un exemple de mur chauffant en cours de mise en place :
un panneau rigide d'isolant en fibres de bois est fixé sur le mur, des rails plastiques permettent d'accrocher un tuyau en PER multicouches qui contiendra l'eau chaude, ou froide, et c'est enduit ensuite en terre crue, provenant du terrain autour de la maison. Une fois sèche l'argile est badigeonnée à la chaux colorée avec de la terre du terrain afin d'obtenir un blanc cassé.
Il y a 12 heures, ManuTaden a dit :
Il y a une solution pour faire baisser le prix du pétrole. C’est de baisser significativement la demande. (Au niveau mondiale). Une chute très forte et la disparition des moteurs thermique en est le moyen le plus rapide. Pourquoi les pays européens n’ont pas le courage de mettre une TVA significativement plus élevé sur les véhicules à moteurs thermiques/ aux BEV. Moi je ne serait pas choqué!
La chine fait déjà du -9% sur le carburants un -30 % aurait probablement un effet majeur.
Modifié par rv45bis
La situation pourrait s’aggraver sérieusement.
les houthis sur le point de conquérir le détroit crucial de Bab el-Mandeb
Les Saoudiens n’ont pas été capable de faire le nécessaire.
Ce n’est pas uniquement un problème de pétrole, mais également un détroit inutilisable pour le passage des portes containers par exemple. Les Égyptiens vont pas être vraiment d’accord le conflit va s’élargir dans cette hypothèse.
La tribune il y a deux heures
Modifié par rv45bis
Je commence à avoir certains doutes sur le remplacement du véhicule thermique par le véhicule électrique.
Car avant de bazarder leur voiture thermique pour un ve (d'occasion pour les faibles revenus), je pense que les gens vont commencer à optimiser à mort leurs déplacements, voire même faire preuve de beaucoup d'imagination.
Dans ma rue un peu excentrée par rapport à Toulouse centre, un mec a garé sa voiture et à sorti sa trottinette électrique du coffre.
Et il est parti avec, il semblait se diriger vers le centre.
A la maison, on a un scooter électrique, 2 trottinettes électriques et une draisienne.
C'est là que je me suis rendu compte qu'on avait une énorme marge de déplacements en voiture qui pouvaient, au moins en partie, être remplacés/complétés par d'autres moyens.
Je dis cela à ma femme et sa réponse a été "Ben tu vois qu'on a pas besoin de remplacer mon hybride rechargeable par un électrique" (ça fait un moment que je la travaille pour le remplacer par un VE C5 aircross).
Le pire, c'est qu'elle avait raison.
Je vois se dessiner un scénario où les gens vont commencer à optimiser à mort leurs trajets par tous les moyens possibles et imaginables et, qu'au final, ils gardent leurs véhicules thermiques beaucoup beaucoup plus longtemps, retardant d'autant l'adoption definitive de l'électrique.
Cet été, on a intégralement absorbé la hausse du prix du carburant (et même plus encore) en ne prenant plus l'autoroute payante.
Je pensais que le Détroit d'ormuz allait me permettre de pousser dehors le dernier thermique de la maison et c'est au final, l'inverse qui s'est produit...
Modifié par cassios
il y a 20 minutes, cassios a dit :
Remplacer des trajets en voiture par un moyen de transport moins impactant, c'est pas de la sobriété ?
il y a 27 minutes, cassios a dit :
Renoncer à la production d'une VE et faire durer ce qu'on a, c'est pas de la décroissance ?
En tout cas, je salue cette manière d'agir, qui me semble la plus pertinente d'un point de vue écologique !
