ParkerLewis
Icône batterie froide à 18°C ?
Hier après-midi en rentrant dans la voiture j'avais l'icône flocon bleu affichée à l'écran à côté du %age de batterie.
Pas de notif autre (dans l'app non plus, rien de visible).
La température indiquée par la voiture (qui est dans un garage non chauffé mais fermé) était pourtant de 18°C, cohérent de la température ambiante (je suis en RP, la température n'est pas descendue sous les 10° même la nuit depuis des jours).
En 4 ans j'avais dû avoir cette icône une ou deux fois à peine, et dans des contextes a priori justifiés (certainement pas les températures de ces derniers jours en tout cas).
Je suis parti et l'icône a fini par disparaître au bout de plusieurs minutes de trajet.
Ce matin je suis allé voir par curiosité si ça refaisait pareil, rien.
Je ne m'en fais pas forcément outre mesure, sans doute une erreur ponctuelle d'un capteur de température, mais comme c'est sur la batterie HT...
Avez-vous déjà eu cette icône dans des situations totalement injustifiées ?
Le 18/05/2025 à 09:03, ParkerLewis a dit :
J'ai également noté l'apparition de ce flocon bleu il y a une semaine avec une température extérieure de 19° et une charge de 20%. Celui-ci a disparu après une charge à 80%. Comme vous, je n'avais observé cette icône que lors de températures nocturnes proches de 0°.
Le 18/05/2025 à 11:22, Rocket33 a dit :
Suite du problème ce matin, message: "Recharge impossible-Niveau max.Seuil réduit-Prévoir entretien"
En attente d'une réponse de Tesla, ticket déposé.
Le 20/05/2025 à 10:55, Rocket33 a dit :
On peut imaginer que c'est la seconde erreur, "mise à la masse insuffisante", qui cause celle-ci. Peut-être juste une mauvaise connexion.
Le 20/05/2025 à 11:19, yankee76 a dit :
Ce n'est pas trop bon signe pour la batterie!
Vu sur un autre forum, un propriétaire qui disait avoir dû faire changer la batterie, heureusement en garantie!
Un peu inquiet quand même...
Suite de mes soucis, une semaine sans réponse du Sc de Bordeaux, puis hier un message m'informant que la batterie HT est à changer sous garantie, aucune précision concernant le temps d'immobilisation et la prise en charge de ma TM3.
Véhicule de remplacement demandé, mais aucune réponse non plus.
Plus que 15% de charge...🥲
Le 28/05/2025 à 17:24, Rocket33 a dit :
Ce serait interessant de savoir par quelle batterie il te la remplace, les pana avec cellules à capacité augmentée n ont pas ete produite longtemps.
Aucune précision et surtout aucune échéance pour le changement de batterie.
A lire certaines réactions sur les forums, ce sont des batteries recyclées en échange...
Le 30/05/2025 à 10:05, Christophe92 a dit :
Exactement la même que d'origine mais d'occasion pour ne pas modifier les specs du vehicule
