HACK : IoniqInfo et ABRP Transmiter fusionnent leur accès !
Bon j'ai réinstallé Map via update hyundai et ça me fait tjr pareil avec le mode engineering direct qui se réactualisé toutes les 30 secondes
Le 23/05/2022 à 17:35, Jos a dit :
Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de mon côté car je n'ai pas le même comportement que toi : moi j'arrive bien à la carte mais le point n'est pas positionné, toi tu n'arrives pas à la carte. On ne sait jamais :)
moi aussi j'ai bien la carte qui s'affiche (l'application navi se lance bien).
mais ensuite elle ne reçoit pas ou rejette le message SHOW_MAP.
Le 23/05/2022 à 21:26, Csam201289 a dit :
quand tu dis Map, veux tu parler des cartes de navigation ?
as tu la possibilité de te connecter avec adb sur la ioniq ?
Le 23/05/2022 à 21:33, oley a dit :
oui c'est possible ce que j'arrive pas à faire c'est de retrouver le mode normal
en faite je crois que je me suis rater au moment de copier l'archive G45 original, du coup j'ai le lien libgnustl_shared.so qui est dans mon G45 "original" et je n'ai plus l'original...je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre
Le 23/05/2022 à 21:34, Csam201289 a dit :
ok les cartes ne vont pas changer grand chose au problème.
si tu pouvais te connecter avec adb, il serait possible de verifier l'integrite de ton fichier libvitnavijni_45ECN.so
Le 23/05/2022 à 21:39, oley a dit :
ce fichier là libvitnavijni_45ECN.so il n'apparaît pas quand je mets ma carte sd dans mon ordi, est ce qu'il faut que je le remette? comment faire pour vérifier l'intégrité du fichier?
Modifié par Csam201289
Le 23/05/2022 à 21:42, Csam201289 a dit :
ok je dis des conneries, je viens de verifier ma carte SD et pas de libvitnavijni_45ECN.so
mais d'ou vient ton libgnustl_shared.so ?
ok mais dans cette vidéo il parle plutôt de libvitnavijni_45ECN.so
que je ne retrouve plus dans l'archive G45 d'ailleurs.
enfin je me trompe peut être, mais l'archive G45 semble protégé par un mot de passe, c'est bien cela ?
Le 23/05/2022 à 22:01, oley a dit :
non dans cette vidéo c'est bien libgnustl_shared.so qu'il copie sur sa carte sd. et non je n'ai pas eu besoin de mot de passe.
je crois que je vais abandonner et voir au moment de la révision la semaine prochaine si ils peuvent faire quelque chose
Le 23/05/2022 à 21:30, oley a dit :
Ha, OK. Bon de toute façon j'arrive pas à créer l'APK pour le moment. Il me manque com.lge.ivi.media.IExtMediaManager ... Après j'y connais pas grand chose
Le 23/05/2022 à 22:05, Csam201289 a dit :
edit : J'AI Reussi !! je n'avais pas rajouter encore un chiffre dans le navi text !!! la j'ai la carte et je crois que je vais abandonner ioniq info etc, j'ai eu trop peur !!
ah oui, je n’étais pas sur la bonne vidéo.
a tu essaye de recuperer l'archive G45 d'origine ?
tu peux copier celui de l'update sur ta carte SD.
sinon a tu fais d'autre manip a part modifier G45 ?
Le 09/04/2020 à 15:24, Iank a dit :
Merci les 2 développeurs allemands que rien n'arrête sur la ioniq 28.
Pour la petite anecdote, un autre ingénieur développeur allemand qui travaille pour une grande marque allemande connue leur a tiré son chapeau sur le boulot accompli et pour cause..
En effet, les fonctionnalités de la ioniq 28 progressent de semaine en semaine avec ces 2 applications phares.
Et sont bientôt en passent de supporter la dernière MAJ Hyundai pour que tout fonctionne en harmonie. (à suivre pour ce point en particulier car actuellement en cours de travaux).
En attendant, il faut installer comme à son habitude la version 0.6 de IoniqInfo pour ensuite pouvoir télécharger la version 0.7 et les prochaines directement depuis la ioniq et son écran multimédia depuis la ioniq connectée en WiFi, comme je viens de le faire sur la vidéo suivante :
J'ai erreur java quand j'essaie de mettre la nouvelle version, une idée de pourquoi ? Merci. C'est bon en faite je vais passer par easy fire tool
Le 23/05/2022 à 22:26, Csam201289 a dit :
Mon ioniq info est en allemand mais je regarderai ça un autre jour, merci
Oui IoniqInfo c'est en Allemand, c'est normal
Le 25/05/2022 à 09:51, Grand-Vince a dit :
Oui oui j'ai vu après, c'est juste qu'au départ j'avais vu des vidéos de ioniqinfo en anglais mais l'allemand c'est très bien!
Le 22/04/2022 à 21:32, Jos a dit :
Bon je me réponds du coup.
Pour ceux qui ont une version récente installée de software, il y a donc la possibilité d'utiliser cette méthode que j'ai utilisée aussi avec succès :
Ensuite :
  1. Connecter la voiture et le téléphone sur un même Wifi ayant accès à internet. On peut le faire en hotspot.
  2. Sur le téléphone :
    1. Télécharger et Utiliser Network Scanner pour scanner le réseau et connaitre l'adresse IP de la Ioniq.
    2. Lancer EasyFireTools et configurer l'adresse IP. A la seconde tentative, j'étais connecté.
    3. Télécharger ABRP Transmitter ici :https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter/releases
      1. Avec EasyFireTools installer sur la Ioniq
    4. Télécharger l'app Manager ici : https://github.com/g4rb4g3/CtsTestStarter/releases :
      1. Idem, installation avec EasyFireTools sur la Ioniq
    5. Télécharger IoniqInfo : https://ioniqinfo.blogspot.com/2020/04/ioniqinfo-version-06-beta-veroffentlicht.html
  3. Sur la Ioniq :
    1. Un appui court puis un appui long sur la touche physique "paramètres" (l'engrenage) permet de lancer L'App Manager :
      1. J'ai lancé manuellement à partir de là les 3 applications installées, je ne sais pas si c'est la bonne procédure
    2. Ensuite, un double appui court sur la touche EV a permis d'afficher ABRP :
      1. Ca m'a pris un peu de temps pour réussir à l'afficher (beaucoup de "Ops something wrong"), j'ai testé ancienne version et nouvelle, pour finir j'ai l'impression que la version 3.1.8 est plus stable... A confirmer
      2. Connecter son compte ABRP
      3. Je n'avais pas enregistré de véhicule dans mon compte ABRP et je pense que ça posait problème pour obtenir un token. Je l'ai fait du PC.
      4. Récupérer le Token sur la Ioniq et le copier coller dans la partie des paramètres ou le faire en copiant manuellement. C'est long mais ça le fait.
      5. Cocher "transmit data"
      6. A partir de là déjà on peut voir les données en live sur l'application ABRP sur le téléphone. C'est déjà bon signe :)
    3. Un double appui la touche Info permet d'afficher IoniqInfo
Bref, c'est finalement assez simple !
Merci pour toutes les infos qui étaient dispo !
Jusqu'à l'étape de recopier le token et transmit data, ça va, ça fonctionne sauf qu'après j'ai simplement savez succesful et rien d'autres...une idée ?
J'arrive à avoir abrp connecté via mon smartphone ( mais pour le moment l'estimation de conso est dans les choux) mais impossible d'afficher directement ABRP. Merci de votre aide.
Le 26/05/2022 à 18:17, Lunty35 a dit :
J'ai exactement la même chose..
Le 26/04/2022 à 17:15, Tadig a dit :
Tant que je n'aurai pas mis les mains dedans ce ne sera pas limpide je crois 🤣
Et comme je n'utilise la Ioniq que très rarement sur des trajets longs et que je ne connais pas.... je traine un peu des pieds....
Il me semblait avoir compris qu'il fallait ABRT+ABRP installés dans la voiture pour avoir toutes les infos (ABRT ne faisait que, d'après ce que j'avais compris, transmettre les infos batteries de la voiture à ABRP).
Il faut donc mettre également arbp via easy fire tools sur la ioniq c'est ça? Ça fait bcp de place tout ça j'espère que ça ne va pas planter
Le 26/05/2022 à 21:52, Csam201289 a dit :
non, il n'est pas nécessaire d'installer ABRP. seul ABRPTransmitter est nécessaire.
Le 27/05/2022 à 09:57, oley a dit :
Ok merci. L'abrp sur mon téléphone, il faut qu'elle version pour que ça fonctionne ? Merci
Finalement en Android auto j'ai bien abrp relié à ma charge actuelle donc c'est déjà bien..! Par contre quand je passe par ioniq info je n'ai que le message " oups ..'"
Le 28/05/2022 à 10:12, Csam201289 a dit :
Tente de passer dans les settings en version old site.
